Опел Клуб България: лампички по таблото на корса Б ГСИ - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Crio
  • Пешеходец
  • Автомобил:Corsa B C16XE
  • Регистриран: 23.05.2010
Публикувано: 06 юни 2010 - 16:52
Здравейте, от скоро имам кола - корса Б ГСИ, и по таблото ми свети една странна лампа - силует на двигател със светкавица вътре, отляво на оборотомера, свети когато си поиска... Също така колата ми не държи постоянни обороти, ту ги качва, ту ги сваля, но по някое време се успокоява и си заковава на 900, имам предвид това е на празен ход. Има ли вероятност да са свързани двете неща? Или поне ако ми кажете за какво свети тая лампа и как да реша проблема ще съм много благодарен :mhihi: ето и снимките:
http://img138.images...49/19412643.jpg
http://img718.images...41/sam0637a.jpg
#2 Потребителят не е активен   Vinchenzo
  • Автомобил:Corsa B X16XE
  • Регистриран: 15.10.2008
Публикувано: 06 юни 2010 - 16:59
Колега проблема мисля, че ти е от стъпковото моторче.
А на моята Корса Б обаче X16XЕ, като и изхвърлих екотека и като я карах леко не светеше лампата, като я сритам и лампата светваше.... а иначе лампата е за индикация на грешки!
#3 Потребителят не е активен   becinko
  • Пазарджишки гъзар ...
  • Автомобил:Audi A4 B5 1.8T Quattro
  • Регистриран: 31.08.2009
Публикувано: 06 юни 2010 - 17:23
Колега,първо направи една диагностика,да ти прочетат грешките натрупани на компютъра на колата и тогава ще го мислиш къде е проблема.
#4 Потребителят не е активен   Crio
  • Пешеходец
Публикувано: 06 юни 2010 - 18:31
мхм, значи най-доброто е първо да се почне с диагностиката, и после да се мисли... а някой по-добър майстор или сервиз да търся? то става въпрос за стара загора, ама ако трябва и до пловдив мога да отида, само ако може препоръчайте мястото
#5 Потребителят не е активен   Ивчо
  • Бута Орле
  • Автомобил:ASTRA H Z20LE? x2;Astra F X20XEV
  • Регистриран: 24.10.2007
Публикувано: 06 юни 2010 - 19:13
Виж дали не си с 10 пиновата букса ако е така направи кламер диагности и пиши какви грешки е имало записани,но както го описваш или стъпково моторче или ламбда сонда.
#6 Потребителят не е активен   Crio
  • Пешеходец
Публикувано: 06 юни 2010 - 19:17
извинявам се много, обаче може ли да ми обясниш тая букса къде да я търся и как се прави този кламер... все още съм много зле с колите... нов съм :mhihi:
#7 Потребителят не е активен   Vinchenzo
Публикувано: 06 юни 2010 - 20:58
Буксата ти е при бушоните, има теми със снимки, там е обяснено всичко, поразрови се из форума.
Самодиагностика се нарича процеса :mhihi:
Мнението беше редактирано от Vinchenzo: 06 юни 2010 - 20:58
#8 Потребителят не е активен   vaniuuu
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Tigra X14XE
  • Регистриран: 17.04.2011
Публикувано: 26 април 2011 - 17:41
здравейте.искам да ви питам за една сигнализация на таблото на тиграта.то е горе долу като това на снимката.до лампичката на маслото на снимката при мен има един сигнализатор със зелено фолио и като го погледна на слънцето е не6то като ръчка или смукач.не знам как да го обясня.ако някои се сеща да каже какво е.фабрично там няма крушка
#9 Потребителят не е активен   gosho
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Corsa B 15DT
  • Регистриран: 04.12.2009
Публикувано: 27 април 2011 - 17:48
Мисля че беше за автомобил с теглич.При мен също няма лампа,а има и други без лампи,зависи от оборудването на автомобила.
#10 Потребителят не е активен   vaniuuu
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 01 май 2011 - 08:34
 gosho, на 27 април 2011 - 17:48, каза:
мерсаж :newsm05_41: :newsm05_41:
Страница 1 от 1
