Опел Клуб България: Съвет за закупуването на Opel Zafira - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 ГостAlexy_*
  • Група: Guests
Публикувано: 16 септември 2011 - 10:38
Здравейте колеги
искам съвет тъй като искам да купя Opel Zafira.Само че нямам никакво наблюдние върху тези автомобили да не казвам Марка. Трябва ми за заради това, че може да се ползва ДДС-то. Искам и задължително да може или да е с газова уредба.
Гледам в mobile.bg и cars.bg сравнявам двигатели и по различните страници с инфо за тези модели все има разминавания или в конете или в годината за спиране на производство което още повече ме обърква. Гледам в обявата пише 115кс. в http://www.auto-data.net например я дават 116кс, след това в 2-ра страница друго.
Другото е пишат ГАЗ, ама газовото пълна инжекция ли е, не е ли ? Обиклновенно въобще може ли да се монтира или само пълна да знам да питам задължително дали е пълна инжекция газовото.
Да се насоча към определена година ако е по читава или дали имат някакви скрити дефекти да я огледам предварително.
Търся до 5-5500лв. и кола до сега не съм купувал 2-ра ръка.
#2 Потребителят не е активен   V. Petrov
  • Пилот...
  • Автомобил:Mokka B14NET, ex Zafira A Z18XE
  • Регистриран: 24.06.2007
Публикувано: 17 септември 2011 - 13:39
Привет колега,
Направил си добър избор. В мобилето има доста обяви за парите споменати от теб.Ако питаш за тази обява, мога да ти кажа, че това е обикновена газова, което не е препоръчително. Според мен по-добре е ти да си монтираш ГИ на закупената от теб кола, така поне ще имаш гаранция и ще знаеш какво и кой го е сложил. На запад, както и тука слагат газ за да карат повече, така че кола с монтирана там газова със сигурност е на повече километри от другите (не ги гледай, че са все на около 135000 км). Всеобщото мнение към което се присъединявам е, че двигателят трябва да е поне 1800 кубика - 115 или 125 коня. 1,6 със 101 к.с. идва малко слабичък за купето , за това пък данъкът му е под 30 лева. Гледай колата да ти хареса и да е запазена вън и вътре. Щом вътре е мърлява, с пробити от цигари и протрити седалки, бягай надалече.
#3 ГостAlexy_*
  • Група: Guests
Публикувано: 20 септември 2011 - 21:12
Дочувам , че тези двигатели имат проблем с горенето на масло, препоръчват ми избягвам 1,6 двигателите, без значение дали искам да слагам газов инжекцион. Други ми казвам, че по принцип с този тип двигател, в случая Ecotec ще си имам разправии. Имат ли някакви проблеми тези двигатели ?
#4 Потребителят не е активен   martin_kolev
  • Автомобил:Vec B, X18XE1 Edition 2000
  • Регистриран: 02.10.2008
Публикувано: 21 септември 2011 - 08:33
Колега, 116 к.с мотора е Х18ХЕ1- от 99г до Септември 00г.След него застъпва Z18ХЕ, със 125 к.с.Има някои дребни разлики м/у тях, но като цяло са идентични.Дали Екотек или мотор на друг производител след 2000г. ами всичките имат яко електроника, на всичките бобини, дебитомери, ЕГРи и някои датчици са скъпи ако трябва да се сменят.И двата мотора са с Ф17 къса скоростна кутия, по мое мнение здрава и добро окачване за нашите пътища (ако са поддържани).
Просто гледай внимателно като купуваш и дано уцелиш хубава бройка.
#5 Потребителят не е активен   mvz
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Chevrolet TRAX A17DTF, 131 Hp, 14'
  • Регистриран: 08.09.2009
Публикувано: 25 септември 2011 - 14:04
На моята от потписа и сипвам само 5/30 флуч масло и за 15к. не доливам! Когато е стартиран мотора извади пръчката на маслото и виш да не искарва от там пръски масло(това е признак за лош мотор). Късмет му е м.....а :icon_wink2: !
Chevrolet Trax 1,7/130 hP '14
#6 Потребителят не е активен   pe6konti
  • Пешеходец
  • Автомобил:Zafira A,Y20DTH
  • Регистриран: 28.12.2010
Публикувано: 01 октомври 2011 - 19:53
Един съвет- ако имаш възможност откарай си един майстор преди покупка, да си й направи диагностика. опела си е клюкарче и си казва почти всичко. аз така си купих моята след като вече веднъж пострадах от покупка. около 40 лв е диагностиката и не съжелявам. дет се вика по добре 40 лв вътре отколкото един куп неприятности след това. и не вярвай на това 135000 км- няма такъв филм! успех :)
#7 Потребителят не е активен   V. Petrov
  • Пилот...
Публикувано: 02 октомври 2011 - 15:06
Виж мнениеmimi_k1967, на 01 октомври 2011 - 17:15, каза:
Здравейте момчета! Не Ви писах до сега, защото всъщност нямаше и нова информация, но сега мога да Ви кажа какво стана.
Това, което всъщност не съм Ви казала до сега е, че аз купих тази Зафира като преди това я закарах на сервиз да я види майстор и и направих диагностика- всичко ок. да да, ама не. Платих я и 3 дни си я кара собственика / от автосалон /,защото колата нямала транзитни номера, била нов внос, а аз трябваше да изчакам КАТ да решат, че им се работи за да я регистрирам. И така, след 3 дни отивам в КАТ, регистрирам я, тръгвам от КАТ и след 15км ми светва чека. Нали знаете, това е една "ПЕРФЕКТНА" кола от Германия. И в крайна сметка се указа следното, след тези грешки, които даде, колата се закара в Бош- Пловдив, искаха ми 400лв за смяна само на някаква електроника без да се сваля помпата. След като им се закара колата за да започнат да я правят, Бош установиха, че тази помпа е отремонтирвана вече и никой неискаше нищо да направи, защото недават гаранция, че може да проработи. И междувременно днес вече успях да се свържа със собственика на автосалона от който взех колата, и му казах, че според мен, той трябва да си поеме разноските по Зафирата, защото едва ли в Германия някой ще се занимава с ремонтиране на помпи. В понеделник имаме среща с него и вечерта ще Ви пиша. Но искам мнението Ви по този въпрос. Благодаря Ви предварително!!!
Карането на сервиз за диагностика изобщо не дава никаква гаранция. За справки прочети цитата горе.
Мнението беше редактирано от V. Petrov: 06 октомври 2011 - 18:59
#8 Потребителят не е активен   pe6konti
  • Пешеходец
Публикувано: 12 май 2012 - 09:32
Колеги за съжаление се знае че ГНП-то е слабо място на нашите автомобили. Ощте като се копува трябва да си стая нагласа. Не се изключва вариант някой да я пригоди и да бачка за малко ама само като чуя БОШ и настръхвам. поне в софия тия глупаци въобще не те пускат да стоиш при тях и дледе тва излизат и дори да нямаш нужда от ремонт те казват че имаш. или пък ако е малък ще го изкарат 10 пъти по голям. ял съм им попарата 2 пъти
#9 Гостivozet_*
  • Група: Guests
Публикувано: 12 май 2012 - 09:39
Виж мнениеpe6konti, на 12 май 2012 - 09:32, каза:
БОШ = ТОВА СА ИЗПЕЧЕНИ МOШЕНИЦИ!
Мнението беше редактирано от ivozet: 12 май 2012 - 12:28
Страница 1 от 1
