Опел Клуб България: Парно - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Парно Парното спира
#1 Потребителят не е активен   zafira 2006
  • Пешеходец
  • Автомобил:zafira z19dt
  • Регистриран: 24.11.2019
Публикувано: 02 декември 2019 - 19:56
Колеги преди седмица купих Зафира Б 2006 1,9CDTI днес пуснах парното едва лека топлинка вървеше минах към 35км спрях оставихя да работи на място тръгна за малко силна топлина и изчезна вентилаторите духат, Какво може да е?
#2 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 02 декември 2019 - 19:58
С климатроник си нали?
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#3 Потребителят не е активен   zafira 2006
  • Пешеходец
да
#4 Потребителят не е активен   k opel e
  • Нафта серсемин
Публикувано: 02 декември 2019 - 20:04
От пет неща може да е. Едното е запушен радиатор на парното. Другите са..., да не пиша всичко, най добре напиши на търсачката тази на Гугъл, дето е под логото на клуба, следното: "Парно Зафира Б".
Ще ти излязат 9 теми. мисля, че ще се ориентираш. Успех и пиши за резултата.
НАЗДРАВЕ!
#5 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 02 декември 2019 - 20:18
Термостат, клапан за топлото, гарнитура на главата, запушен радиатор или нещо друго. Едно по едно и ще си каже.
#6 Потребителят не е активен   zafira 2006
  • Пешеходец
Публикувано: 03 декември 2019 - 19:16
Колеги днес ги закарах на майстор и той каза термостат без да търси проблем,тя държеше 60градуса поръчахме термостата ще ви кажа като го монтира дали се е оправило...
#7 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 03 декември 2019 - 20:01
Така и така ще вади течност, кажи му да ти промие и радиаторчето за парното. Нищо не губиш от това, може само да спечелиш.
#8 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
Публикувано: 03 декември 2019 - 20:06
Щом държи 60 градуса значи е потърсил проблема... При 60 градуса трябва да духа топло.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 03 декември 2019 - 20:06
#9 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Тва отгоре е черната ПЕНКА.
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 03 декември 2019 - 21:22
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 03 декември 2019 - 20:01, каза:
Правилно може да спечели един разход за нов радиатор. Тая дивотия съм я патил и спечелих разход за нов радиатор щото някога са туряли простотии и при промивката като го напънали и налягането еба мамата на пейзажа.
#10 Потребителят не е активен   zafira 2006
  • Пешеходец
Публикувано: 13 декември 2019 - 20:25
Виж мнениеzafira 2006, на 02 декември 2019 - 19:58, каза:
да
Колеги сменихме термостата и се оправи всичко...
Мнението беше редактирано от zafira 2006: 13 декември 2019 - 20:25
Страница 1 от 1
