Висока температура
astragg снимка astragg 16 юни 2019 - 18:06
Здравейте колеги! Колата е Астра Г 1.6 101 к.с 16V 98г.X16XEL. Проблема е следния: днес вдигна 105 градуса и перката не включва. Въпреки това без да включва перка градусите започнаха да падат с малко каране. Оставих я на место нормализираха се градусите при 95-6 градуса включва перката, но я няма при високите. Пробвах с климатик вдига до 97-8. На таблото нищо не ми свети. Какъв може да е проблема?
Стаевски снимка Стаевски 17 юни 2019 - 21:35
Може да е от модула под калника. Някое реле в него.
Пробвай на диагностика да сработиш режимите на перките.
Ако е реле, ще си покаже.
