U2100 и U2140 НЕ ПАЛИ !
AstraMan 28 декември 2020 - 21:08
Здравейте на всички, отново имам проблем с колата.... Този път отново не пали.. Това става след няколко разкачания на акумулатора(според майсторите това е проблема). Та колата не пали върти но не пали. Дава тези грешки с имобилайзера (U2100 и U2140) Моля за спешни съвети !!
dimitarmark 28 декември 2020 - 21:23
Опиши колата и мотора за да се разбере какво означават грешките. Колата и мотора ги видях от компа, къде четете тези грешки?
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 28 декември 2020 - 22:41
AstraMan 29 декември 2020 - 11:38
IvailoM 29 декември 2020 - 12:07
Спешна помощ можеш да получиш, използвайки търсачката. И двете грешки са разисквани, както тук, така и из нета.
AstraMan 29 декември 2020 - 13:05
AstraMan 29 декември 2020 - 17:24
Може би има нещо което изпускам е и то е че колата асе заключи сама без да съм натискал нищо. Според мен има нещо общо с имобилайзера. Моля за съвети
ivan_pop 29 декември 2020 - 18:04
Някой модул еб@ва CAN шината.Виж с кои модули има и с кои няма комуникация по CAN!
AstraMan 29 декември 2020 - 20:28
ivan_pop, на 29 декември 2020 - 18:04, каза:
Ами идва човек за диагностика(понеже колата седи в гаража ми) каза че cim модула давал 6 грешки. Откачих го и му го занесах да го погледне дали ще може да се отремонтира, ако не май ще се взема друг, но той каза че ако е имобилайзера на опелите стартера не въртял. При мен върти не знам и аз. Ако може някакви съвети как къде и какво да порбвам или пък да го попитам ще съм адски благодарен понеже съм доста отчаян ..
Гледах че колега е имал същия проблем с астра G и е обучил ключовете на ново и е запалила. Не знам дали това е правилно след като както колегата каза нещо бъзика CAN шината
Мнението беше редактирано от AstraMan: 29 декември 2020 - 22:30
ivan_pop 29 декември 2020 - 20:46
Май по-добре напиши от къде си, че някай да те насочи към майстор!
Това ако настоящия майстор не се справи!
