Opel Insignia Автоматик
Aerozol 03 януари 2021 - 20:35
Здравейте, Колеги,
От скоро карам Insignia 2.8 2010г. автомат. Когато автоматът сменя предавки се получава едно заглъхване сякаш за момент колата губи мощност (отнема от газта) и има леко придърпване.
Не знам дали това е нормално, защото приятел с Хонда Акорд и при него това придърпване почти не се усеща, докато при мен сякаш леко забива муцуната.
Ако превключвам ръчно скоростите и преди да сменя, дръпна педала от газта и след смяна подам отново няма абсолютно никакво придърпване.
Въпросът ми е това нормално ли е (защото ми казаха, че автомата бил муден и тромав) или трябва да се притеснявам?
Благодаря!
Мнението беше редактирано от Aerozol: 03 януари 2021 - 20:40
Благодаря!
Hotblooded 03 януари 2021 - 22:58
Aerozol, на 03 януари 2021 - 20:35, каза:
Здравейте, Колеги,
Благодаря!
Благодаря!
Ами не е нормално да "маже"...
Масло сменяно ли е?
На загряла кола, като тръгнеш с поне 50% натиснат педал на газта и ускориш до 90-100 - пак ли маже така?
Aerozol 03 януари 2021 - 23:36
Когато е загряла се усеща по-малко, но пак го има. Ако натисна малко повече педала или я настъпя се усеща още по-малко, но ако карам спокойно 60-80 се усеща най-силно.
Колата я взех края на миналата седмица не и е сменяно нищо още. Предстои да я обслужа изцяло тази седмица.
benzy 03 януари 2021 - 23:47
Няма файда да се притесняваш, щом не си я обслужвал просто я води да на читав сервиз за диагностика на автоматици, да проверят и обслужат кутията. Може и нищо да няма, но като цяло не би трябвало да е толкова осезаемо усещането и да усещаш придърпване чак така. Това не са ранните роботизирани кутии да ти късат главата между смените, бавна е кутията сравнено с новите, но трябва да го прави плавно...
Aerozol 03 януари 2021 - 23:54
Определено понякога се усеща осезаемо, не ми чупи врата, но е неадекватно. Ще гледам да я карам на ръчна смяна докато я обслужа, покрай нова година нищо не работеше.
Сега трябва да намеря, както каза читав сервиз за автомата и отделно читав сервиз за масло филтри и верига.
Д-и-м-о-в 04 януари 2021 - 01:11
Това е автоматът на Айсин AF40. Карал съм 2 години чисто нова кола с такъв, няма нищо от описаното от теб. Нито придърпване, нито нищо, само ускорение и виждаш само смяната на оборотомера! Толкова. С тази разлика , че беше Зафира 2006-та година.
С натиснат Спорт бутон ставаше още по-хубаво.
Сега ако на Инсигниа има промяна някаква в настройки и т.н., не знам, но не вярвам.
Да я прегледат хора, които разбират, защото това не са хубави признаци
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 януари 2021 - 01:14
Sim 04 януари 2021 - 09:11
Скоростната кутия трябва да е Айсин AF40.
https://www.opel-inf...signia_a4t.html
Aerozol 06 януари 2021 - 09:35
Интересно, чувам адски много различни мнения относно автоматичните скоростни кутии.
Смених маслото с машина, статото беше черно като катран. За съжаление след смяната на маслото макар и вече доста по-намалено се усеща смяната на скорост.
На моменти още не мога да го хвана, кога сменя без никакво присецване, но в повечето случаи не е така. Направих си диагностика, няма грешки. Днес сутринта като запалих колата, при смяна на задна се усети и едно ритане.
Няколко човека я караха и казаха, че е нормално и това се усеща при всички автоматици. Друг приятел ми каза, че при него не се усеща нищо (както горе колегата), но неговата Insignia e нова, а не на 10 години.
Ще изчакам малко преди да предприема други действия, защото след смяната трябвало няколко дни да се самоадаптира към маслото... та ще видим.
Мнението беше редактирано от Aerozol: 06 януари 2021 - 09:36
Hirurga 06 януари 2021 - 10:28
Колега , имаш вариант да сложеш добавка на хадо за атоматични кутии ,една голяма доза спринцовка е 58 лв за 4 литра го дават , на тебе ще ти трябват 2 дози ,защото има повече масло , но тая добавка върши чудеса , съживихме една кутия на фолсваген поло автомат с нея , на директна изпускаше по горник назад , маслото и бяха запалили смених го и нямаше подобрение , крайния вариант беше да изпробваме тази добавка и след 2-3 дни каране колата взе да се оправя(пълното завършване на процеса по възтановяване пише че е достигнат след 1500 км каране) и сега не испуска вече по горник назад когато е на директна , след като тази кутия се оправи сложих същата добавка и във на майка ми колата която е ситроен ц3 автомат , нямаше проблеми по принцип но я усещах леко по грубо превключване понякога , след добавката и каране около 500 км ,кутията взе да включва много мазно а не очаквах това да стане , така че тези добавки работят и сега и аз ще сложа в моята М32 кутия за да я пази , че за напред не искам да ми завият лагерите .
Мнението беше редактирано от Hirurga: 06 януари 2021 - 22:08
Aerozol 06 януари 2021 - 12:01
Hirurga, на 06 януари 2021 - 10:28, каза:
Колега , имаш вариант да сложеш добавка на хадо за атоматични кутии ,една голяма доза спринцовка е 58 лв за 4 литра го дават , на тебе ще ти трябват 2 дози ,защото има повече масло , но тая добавка върши чудеса , съживихме една кутия на фолсваген поло автомат с нея , на директна испускаше по долник назад , маслото и бяха запалили смених го и нямаше подобрение , крайния вариант беше да изпробваме тази добавка и след 2-3 дни каране колата взе да се оправя(пълното завършване на процеса по възтановяване пише че е достигнат след 1500 км каране) и сега не испуска вече по долник назад когато е на директна , след като тази кутия се оправи сложих същата добавка и във на майка ми колата която е ситроен ц3 автомат , нямаше проблеми по принцип но я усещах леко по грубо превключване по някога , след добавката и каране около 500 км ,кутията взе да включва много мазно а не очаквах да това да стане , така че тези добавки работят и сега и аз ще сложа в моята М32 кутия за да я пази , че за напред не искам да ми завият лагерите .
Благодаря за съвета, колега! Със сигурност ще я сложа!
Коцето 06 януари 2021 - 12:12
Защо бе човек, кой ти даде този акъл?
Покарай я така 2 - 3000 км. и след това в официален сервиз, там естествено ще ти кажат че не правят цялостна смяна което си е така, но след като направят частична смяна се прави и диагностика на кутията и ако се налага адаптират алгоритмите или ти предлагат срещу заплащане нов софтуер ако твоя не е актуален.
Ако и след това няма резултат има и други варианти, мисля във форума на Пежо или Рено имаше подробна тема как се сменя клапанно тяло:> https://maktrans.net/tf81sc < и как проблема в повечето случаи е точно в него. Тази кутия монтирана в другите марки е под друго "име", код, цифри и т.н, във Волво например е TF-80 SC
ПП за добавките мога да ти кажа че преди да ги ползваш си намери друга кутия, може и надежден сервиз за автоматици! след това пробвай с ХАДО, МАДО, САДО, МАЗО-хизми всякакви. Този горе дето ти дава акъл за добавка може ли да обясни първо какво значи това?
на директна испускаше по долник назадбил оправил автоматик с добавка ХАДО-МАДО! на Ситроена кутията каква е? щото повечето С3 са с роботизирана механика.
Мнението беше редактирано от Коцето: 06 януари 2021 - 13:04
Hirurga 06 януари 2021 - 22:04
Коцето, на 06 януари 2021 - 12:12, каза:
Отворко , в бързината съм объркал какво съм написал(вече е коригирано), кутията е АВТОМАТИК стандартен на ситроена , ако беше роботизирана сигурно нямаше да пиша за нея в поста , и да добавката на хадо работи , пробвана е и съм се убедил ,пък ти вярвай в каквото щеш .
dimitarmark 07 януари 2021 - 07:38
Много е яко някой да ми каже че софтуера на кола не е актуален! Не може да се свърже с WiFi качествено :). Тези инженери за нищо си вземат заплатите, после всеки месец ъпдейт на софтуера на кутията за да работи и да е "актуална"
Коцето 07 януари 2021 - 19:13
Никъде не съм писал за софтуер на кола, каквото и да значи това! И да софтуер на автоматична скоростна кутия може да е "НЕ актуален" (тук може би съм се изразил не съвсем правилно), особено на тези в които е заложено (пак софтуерно) да се адаптират сами и то без никакво WiFi, или казано накратко само-адаптиращи се.
А защо изобщо ги правят да се адаптират сами? ми де да знам , инджинери без заплати кво да ги правиш!
benzy 07 януари 2021 - 21:11
Шефа на Нежото като му сменя маслото, което е със същият тоя Айсин, след смяната ходи пак да му пуснат даже не точно ъпдейт, а рефреш на софтуера и каза, че е имало осезаема разлика. Вероятно с времето тия самообучаващите се натрупват някакви данни, които омотват фабричните настройки и си трябва нещо като преинсталиране от време на време...
