Звучи все едно шурти вода в купето.
Viktor11 17 ноември 2020 - 06:04
veso_pesa, на 24 януари 2009 - 11:19, каза:
Едва ли е нещо което да те притеснява ,при астрата на сестра ми(c16se) се чуваше същия шум лятото! Сега като ми се наложи да я карам не се чува,а пък колата си има парно ,не прегpява,антифриза си стои на място.
Здравейте.Стара тема но при мен сега се случи. Клокочещ радиаторчето на парното при подаване на парното. Радиаторчето е сменено, и със старото клокочеше с новото топлоотдаването е по добро. Забелязвам че при студен мотор 12 часа некарана в разш.казанче има налягане. Къде е проблема. Благодаря.
ivan_pop 17 ноември 2020 - 09:51
Viktor11, на 17 ноември 2020 - 06:04, каза:
Смени първо капачката на разширителния съд.
Viktor11 17 ноември 2020 - 12:56
Сменил съм я. Значи и маркучите са доста твърди. При градско каране има леко изхвърляне на охл.течност през капачката. Съмнявам се да не е гарнитура. Перките и датчик и термостат работят коректно. Темп. Не превишава 90С
Мнението беше редактирано от Viktor11: 17 ноември 2020 - 12:59
sathv 17 ноември 2020 - 15:55
Има проблем с гарнитурата на главата, крива или спукана глава.
Viktor11 20 ноември 2020 - 20:13
Възможно ли е да надува компресия във охл.система през о-пръстените на втулките в които стоят бренерите.
Д-и-м-о-в 20 ноември 2020 - 22:16
Сигурен ли си че идва от охладителната система. Да не би да имаш някой въздушен балон някъде? Същото се получава в радиаторите за домашно парно, ако има някъде въздух.
Още повече че ако имаш проблем с бренерите, първо ще имаш масло в разширителя. Имаш ли ?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 ноември 2020 - 22:27
Viktor11 20 ноември 2020 - 23:26
Няма масло в разш. казанче. Но след 24 часа колата в покой има твърди маркучи. При отнемане на капачката на разш. Избалбуква яко и изкарва въздух (колата не е запалена). Сигурен съм че е от въздух в радиаторчето шумът. Имам домашно водно отопление(парно). От работа на празен ход при подаване на газ се чува без да се навеждам под жабката. Не може да се обърка този шум с друг. Щом се обезвъздушава сама а шумът е и при топла и при студена явно се помпа от някъде. Само когато съм изпуснал налягането ог разширителя не се чува за изв. време. Та питането ми е може ли през о-пр на втулките на бренерите да надуе газове във водната риза.
Д-и-м-о-в 20 ноември 2020 - 23:47
Нали точно това ти отговорих. Щом нямаш масло в разширителя, значи нямаш проблем с бренерите. То не е само от там ако се смесват де, може и от маслоохладителя да бъде, но това е друг въпрос.
На отвита капачка гледай дали пристигат балончета в разширителя.
Вероятно са прави колегите, като ти казват за гарнитурата. Това е най-честото
, което кара охладителната система да се "надува"..
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 ноември 2020 - 23:48
