Vectra A - Поправка на повредено табло
jelqzkov 16 януари 2007 - 15:54
Значи колата е Вектра А
Счупи ми се крачето което закрепва капачето на ВЧ говорител към таблото и немога да измисля начин да закрепя капачето - а то стои леко повдигнато и много ми бърка в очите. Ако нямай има идеи ще сим много благодарен.
IGNEV 16 януари 2007 - 16:05
българският вариант е канаколит....
по-добрата идея е автоморга
jelqzkov 16 януари 2007 - 16:19
канаколита мина вече - не го държи моргата също не е вариант тъй като интериора ми е много специфичен цвят и трудничко ще намеря такъв
Иво 16 януари 2007 - 16:22
Ми варянта е по-силно лепило (поксипол) или да отидеш някъде където правят пластмасови заварки
Иво 16 януари 2007 - 16:36
Най-добре ще е ако напрявиш някоя снимка. Понякога двойно залепващата лепенка върши също супер работа. С нея се лепят и лайсните на вратите даже
Иво 16 януари 2007 - 16:56
Хм доста кофти е мястото. Аз бих капнал малко лепило на всички площи от двете части които се допират. С поксипол си мисля, че ще стане. Задължително сложи малко на здравото зъбче.
ПС след тази манипулация дано не ти се налага да го вадиш това капаче
jelqzkov 16 януари 2007 - 17:01
Именно че аз за вечно знам как да го направя, но първо ще почакам дали няма да има някоя по добра идеа - друг проблем е че след като не стана с лепило се ядосах и попилях зъбчето и сега ми зее насреща и ми се смее и ще се караме
VladoR 16 януари 2007 - 17:04
Силикон - за предпочитане автомобилен или лепило за автостъкла. Нищо че са черни - ще работиш внимателно, така че нищо излишно да не се вижда.
jelqzkov 16 януари 2007 - 17:07
Това е варианта който ми роди главата още в момента в който го счупих ама и горе написах че някакси не ми се иска да го правя вечно запечатано
borro 16 януари 2007 - 17:33
VladoR, на Jan 16 2007, 05:04 PM, каза:
jelqzkov, на Jan 16 2007, 05:07 PM, каза:
Значи като цяло и аз имах този проблем с разликата, че крачето от смяна на температурата (студено топло) се деформира и не захващаше изобщо. С помощта на силикон (MASTER - безцветен) го фиксирах и реших неприятното прискърцване.
Gadnyara 16 януари 2007 - 18:24
Вземи си двойнолепяща лента, ~ 3-5лв./1.5м - слагаш отдолу, после капачето. Ако има разстояние - импровизирай с нещо междинно - така ако се наложи да отваряш за нещо без проблем ще се отлепи, оставяйки само лепящи следи, които или се чистят със спирт или не се чистят, щото не се виждат ;) .....
omega91 16 януари 2007 - 19:37
ako e пластмаса, аз бих пробвал първо с хлороформ.....става бекрайно чисто, защото е безцветен и реално се изпарява....а двете притиснати повърхности се захващат определено здраво.....ако не стане можеш да пробваш и с другите варианти...с този няма начин да оплескаш нещо. Успех
jelqzkov 16 януари 2007 - 19:43
Абе така като гледам май май силиконеца ще играе, все пак мерси за предложенията
ако някой има други идеи да казва - все още не съм се втурнал да го правя
borro 16 януари 2007 - 19:43
omega91, на Jan 16 2007, 07:37 PM, каза:
Ако пробваш с хлороформ - не вдишвай изпаренията - приспивни са:)
jelqzkov 16 януари 2007 - 22:01
Duke_BG 18 януари 2007 - 09:33
bugatti, на Jan 16 2007, 11:34 PM, каза:
такъв цвят много трудно ще намери в морга
Желязков, имам ел. пистолет за силикон - той лепи ни не толкова здраво и ако се наложи пак можеш да го свалиш
PeteRHR 18 януари 2007 - 12:13
Duke_BG, на Jan 18 2007, 10:33 AM, каза:
Точно на това място с пистолет не става. Лятото се разтича от жегата.
Аз също свалях тази пластмаса. Крачетата са ми здрави но сега си поскърцва. Реших проблема като залепих със силикон (обикновен, прозрачен) между стъклото и тази пластмаса. Вижда се малко, но поне е тихо.
Иначе за възстановяване на крачето - аз съм правил с тънък проводник и поялник.
Така си оправих щипките на плафона в купето. Изрязах едножилен тънък кабел, махнах изолацията и го слагам върху пластмасата. С пинсета натискам към пластмасата и с поялника го загрявам. След секунди кабела стопява пластмасата и влиза във нея. След това с поялника замазвам отгоре.
Така не е супер здраво (с лепило е по-здраво, стига да се уцели правилното лепило), но пък върши работа.
