Проблем калибра
XAKEPA 11 юли 2011 - 09:48
От няколко дена забелязвам че като подам по рязко газ на 1 на иакой от светофарите ми светва чека след като се пооспокоят оборотите изгасва някакви мнения какво може да е благодаря предварително на отговорилите колата е калибра ц20хе
Мнението беше редактирано от XAKEPA: 11 юли 2011 - 09:48
XAKEPA 13 юли 2011 - 13:23
възможно ли е да е от ламда сонда исключвам дибитомер слаган е друг пак същата история
ОМЕГА 13 юли 2011 - 14:01
Ами ако си вземеш един кламер(не струва много),прочетеш темата за самодиагностика и си направиш теста ще разбереш без да пускаш излишни теми!
XAKEPA 13 юли 2011 - 15:53
извинявам се търсих с търсачката такава тема не успях да открия ще съм благодарен на този който каже кои пинове да сложа кламерчето или ми даде линк с темата
ОМЕГА 13 юли 2011 - 17:05
http://www.opelclub....?showtopic=1436
В Google излиза на второ място!
Мнението беше редактирано от ОМЕГА: 13 юли 2011 - 17:06
helios 13 юли 2011 - 17:11
XAKEPA 15 юли 2011 - 00:06
мерси момчета вади ми ето тази грешка Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage и незнам въобще какво да правя колата си работи перфекто има страхотен ряз просто когато тръгвам по рязко тогава го прави някакви идеи
ОМЕГА 16 юли 2011 - 22:12
Значи си с Motronic 2.8, датчика за температурата на въздуха е сдал багажа,намира се на маркуча между дебитомера и въздушния филтър!
Замери го с мултицет стойността трябва да е между 3300-1450ома!
XAKEPA 17 юли 2011 - 18:21
а възможно ли е за това да ми светва чека при по рязко подаване на газ и то само когато съм на скорост
ГостOpel Kadett Gsi_* 20 юли 2011 - 16:41
XAKEPA 28 юли 2011 - 12:19
Проблема е отстранен оказа се прекъснал кабел на датчика за въздуха във въздушната кутия
