Проблем със задните стъкла Зафира а
Velkovstz снимка Velkovstz 18 януари 2019 - 21:34
Здравейте колеги, скоро купих зафира а, имаше скъсани кабели на задните врати в маншоните, където е слабо място на модела.Оправих въпросните кабели и смених бушон номер 20 (30А), след което тръгнаха за 10 минути стъклата и след това се загуби тока към стъклата а бушона е здрав,пробвах с друго копче на шофьорската врата за евентуален проблем със деактивирането на задните стъкла , иначе централното и колоните си работят.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Има ли някакъв управляващ блок или реле за задните прозорци?Някакви идеи от къде може да идва проблема?
k opel e снимка k opel e 19 януари 2019 - 19:31
Извади схемата от autodata или от automn.ru и мери. Връзките с удължаване ли ги ремонтира или директно?
Velkovstz снимка Velkovstz 19 януари 2019 - 21:00
Така ще да е, с удължаване ги направих.Как е по добре?
k opel e снимка k opel e 19 януари 2019 - 21:15
Предполагам на спойки. Само схема и мултицет. Или при твоя градски Димитър Марков.
Стаевски снимка Стаевски 19 януари 2019 - 21:36
Туряй талк да са лъзга :icon_wink2:
