дневни светлини
piergat снимка piergat 18 януари 2021 - 08:59
Колеги дайте мнение за автоматично пускане на фаровете.Как е при вас?Има писано по темата но са стари.Излязоха по нови неща.
Стаевски снимка Стаевски 18 януари 2021 - 10:50
Би ли споделил по-новите неща?
А моето мнение е следното:
Автоматичното пускане е добро, стига да имаш опция да изключиш фаровете когато двигателя работи. Примерно чакаш нещо /някого/. Щото се дразня от паркирали коли с включени фарове :icon_wink2:
Аз съм си направил чек, който ми свети когато съм на контакт и някоя къса светлина не работи. Хем не ги забравям, хем разбирам ако имам проблем...
Включвам си ги от оригиналния ключ.
bojo06 снимка bojo06 18 януари 2021 - 11:00
 piergat, на 18 януари 2021 - 08:59, каза:
Новите неща са добрите стари:
- повишаването на напрежението след старт на двигателя
- вземане на сигнал от датчика на маслото
- други закъснителни схеми и измишльотини..
Bareto снимка Bareto 18 януари 2021 - 11:27
Аз съм си монтирал DRL модул-двуканален и ползвам дългите светлини на 40% за дневни. Продават ги на много места, струват около 25лв. Монтажа не е сложен, най-много се узорих докато прекарам кабелите през един от маншоните в купето.
piergat снимка piergat 18 януари 2021 - 11:34
Например DRL Дневни светлини с мигач .Нямам букса за дневни светлини та се чудя кой вариант да избера .Схемата с двете релета и диода който не го знам какъв е 10ампера изправителен за 12волта ли е.?
IvailoM снимка IvailoM 18 януари 2021 - 12:12
Попълни си правилно профила и пиши в съществуващите вече теми! Не може да разискваме едно и също нещо на 100 места
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 18 януари 2021 - 20:46
Тая зафира, нямаше ли опции вътре в компютъра, за фаровете? И то доста варианти, да светнат сами и т.н?
Защо цялата работа с тия дълги? Макар и на 40% пак светят като дълги. А в закона пише къси! Понеже ти нямаш "дневни" заводски.
piergat снимка piergat 19 януари 2021 - 09:47
Няма опция в компютъра за дневни светлини .Трябва сам да си ги инсталираш а ми се струва че не е толкова лесно-трябва да се сваля таблото за да се вземе плюс от лампата на маслото и т.н. Схемата я има публикувана в друга тема за дневни светлини само не ми е ясно защо се поставя диод и какви параметри трябва да има.
ivan_pop снимка ivan_pop 19 януари 2021 - 11:03
 piergat, на 18 януари 2021 - 11:34, каза:
Например DRL Дневни светлини с мигач .Нямам букса за дневни светлини та се чудя кой вариант да избера.
Сигурен ли си, че нямаш букса за дневни?
piergat снимка piergat 19 януари 2021 - 13:16
Свалих таблото с бушоните и не видях букса само една по малка зелена по навътре .На таблото с бушоните на 32 гнездо няма контакти за бушон.
Bareto снимка Bareto 19 януари 2021 - 15:46
Всъщност колега, след като си допълни профила с кода на мотора разбирам че си със Зафира "А", ако е така и решиш да монтираш модул за дневни става много по-лесно от колкото е при мен сега. Трябва ти ето това: https://drive.google...iew?usp=sharing
След което още 10-тина минути за изпълнението на ето това: https://drive.google...iew?usp=sharing
След което си настройваш процента на дългите от 20 до 50 (като препоръчителни са 30%) и ако искаш активираш функцията "изпрати ме до вкъщи" със съответното времетраене.
Мнението беше редактирано от Bareto: 20 януари 2021 - 08:58
piergat снимка piergat 19 януари 2021 - 16:31
Не мога да отворя файловете но става въпрос за модул за дневни светлини -има различни и се чудя кой да избера .Иска ми се да си направя схемата с двете релета и диод която е публикувана в раздел /направи си сам - реле за дневни светлини /https://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=106363.Не ми е ясно само диода какъв трябва да бъде?
Bareto снимка Bareto 19 януари 2021 - 16:59
Видях я темата, диода според мен е обикновен изправителен 5А, нещо като това: https://vikiwat.com/...00-400v-5a.html
piergat снимка piergat 19 януари 2021 - 17:16
Благодаря за информацията.Схемата ми е ясна само този диод се чудех какъв е.Има и готови модули но някак си тази схема по ми допада.
