Пак за лампата на маслото
didandron 01 март 2009 - 17:29
Привет.Днес смених гарнитури на картера,масло и маслен филтър.Досега не съм имал проблеми с лампата, но днес тя вече не светва като дам на контакт.Като сменях гарнитурите вадих буксата на датчика да я почистя.Може ли да съм направил нещо?
DanZKi 01 март 2009 - 17:32
И при мен не светеше миналата година,но смяна на датчика срещу 5-10 лева (не помня точно) реши проблема
didandron 01 март 2009 - 17:38
ДО вчера нямаше проблеми.Това стана като смених изброеното по-горе.
DanZKi 01 март 2009 - 17:44
Тя и при мен си работеше,но един слънчев ден не пожела да светне повече
didandron 01 март 2009 - 18:07
Съмнявам се,че и е дошло времето.Направил съм нещо нередно,но незнам какво .Благодаря все пак. Някой друг?
Rosen Popov 01 март 2009 - 18:13
провери дали си свързал кабела,може да си го прекъснал някъде.Направи проверка с лампа директно на куплунга и дай на контакт,трябва да светне лампата на маслото и външната лампа.Ако светне външната значи има ток до нея,би трябвало да светне и лампата за маслото-тогава нов датчик,ако ли пък не трябва да проверяваш последователно по трасето.Може да ти е изгорял бушон.Ако не разбираш от тоци по добре не се мъчи иди на сервиз и им кажи какво си правил.Успех
didandron 02 март 2009 - 18:54
И така .Проблема е решен.Проверих с лампа по описания от Росен Попов начин/благодаря за което/дали отива ток до датчика и установих,че ток има.Свалих датчика,зачистих го външно,че може да не дава маса,с малка отвертка зачистих крачето отвътре,сложих всичко на място и това беше.Лампата светна.Успех на всички.
