раздвижени ролки/колела
peponio 14 ноември 2005 - 20:22
не открих никакво задоволително инфо относно раздвижените ролки... всъщност какво точно представляват?какъв точно е ефекта там? как се прави? плюсове-минуси и всякакво инфо относно темата :D
Manta2005 14 ноември 2005 - 21:31
peponio, на Nov 14 2005, 09:22 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Ами ммного просто ангрнажното колело е на две части хванати с N на брой болта една за друга според производителя или "майстора" и можеш да си местиш разпределитвлния вал накадето си искаш не си ограничен в зацепването има смисъл за финна настройка на колата когато си смениш валоете с други това е като цяло нека другите да допълват
Иван Шопов 15 ноември 2005 - 10:01
Manta2005, на Nov 14 2005, 09:31 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Най-лесният вариант за раздвижено колело е ползването на това от нафтовата помпа на Кадет.С това на C20NE примерно са абсолютно идентични като размер и брой на зъбите,но е готово раздвижено.:-)
Смисъла от ползването му обаче се губи ако нямаш друг/и разпределителен/ни вал/ове.Презацепването на вала от човек,който не е наясно също не е препоръчително,защото освен до влошаване работата на двигателя може да доведе и до весела среща между бутала и клапани.:-)
VectraGT 05 декември 2005 - 15:53
Това за нафтовата помпа е много интересно за кой мотор точно става въпрос 1.7Д?
maistorabg 05 декември 2005 - 21:26
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Ефекта е променени фази на газоразпределението,използва се за повишаване на мощноста,виждал съм единствено на 16 клапанови двг
Владо 05 декември 2005 - 21:36
а къв е проблема да се сложи и на 8 клапанка ? Според мен там е даже задължително
maistorabg 05 декември 2005 - 21:57
LET's fly, на Dec 5 2005, 10:36 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Чак задължително,не бих го нарекъл така.Според мен опираме до финансова гледна точка,при 16 клапана са нужни да се изработят 2 вала с променени фази на газоразпределение,от тука разходите стават двоини.Има и още един момент,очакваната мощност е много по голяма при повечето клапани,в сравнение с 1 разпределителен вал,от тука следва и логиката защо се слагат на двувалки.
Владо 05 декември 2005 - 22:41
maistorabg, на Dec 5 2005, 10:57 PM, каза:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
чакай малко сега , нещо се обърка твойта теза :
Цитат
Цитат
Цитат
малко уточнение - на коли с един вал при слагане на тунинг такъв без раздвижено ангр. колело ефекта е минимален ! И това е доказано отдавна , да не кажа , че имам в гаража си едно доказателство ;) . С негова помощ корекциите в предварението на вала докарват 8-10кс без проблеми.
Въобще не виждам връзката с финасовата страна на въпроса , а и сравнението между 8 и 16 клапана е излишно в този ОБЩ случай , за който става дума в темата.
VectraGT 05 декември 2005 - 23:21
Тука пак някакъв супер странен спор дето нищо не разбирам за мощноста на едновалки двувалки ефект и пари .... заболе ме главата :). Та за тази ролка от дизела не можах да разбера може ли да влезе в кутията на ремъка или твябва да стой после отворен?
Владо 05 декември 2005 - 23:31
най-добре си го отрежи по средата , да виждаш горната част и да си следиш ремъка
espero2000 11 януари 2006 - 23:32
колко градуса е оптимално предварението за ц20лз с раздвижен вал и как влиае на разхода има ли значение че се кара и на газ
мерси
мерси
corsa_koshmar 06 март 2013 - 03:20
Ами ако си с 8 клапана ц20не и си с вал от 1.8Е какво ли ще стане ако го донапънеш с предварение чрез раздвижна запчатка?
Мнението беше редактирано от corsa_koshmar: 06 март 2013 - 03:21
