Опел Тигра
Tigra Power 08 февруари 2014 - 02:55
Колеги знам че предната броня е вързана на няколко места можели да ми кажете къде са те и трудно ли се смъква
becinko 08 февруари 2014 - 17:05
1. Вдигаш капака - от вътрешната страна на фаровете 8 или 10мм ключе.
2. Видии откъм подкалника, самия подкалник е хванат за бронята
3. Отдолу на канал има 3-4-5 винта с 10мм ключе се развиват, като погледнеш отдолу ще ги видиш. С напипване е трудно и неудобно, а без канал не можеш да си мушнеш главата, че да легнеш и да гледаш, затова канал, за още по-лесно гидория с тресчотка.
Мнението беше редактирано от becinko: 08 февруари 2014 - 17:05
Tigra Power 11 февруари 2014 - 14:33
Добре благодаря ще погледна но без канал ще стане ли защото малко е затрупан :D
angel_ko6mara 15 февруари 2014 - 21:00
без канал няма как да стане,импровизирай поне нещо,качи я на бордюр и легни от долу...
becinko 15 февруари 2014 - 21:22
Аз ти пиша, че без канал няма да стане, ти ме питаш "БЕз канал ще стане ли" ...
ivo1979 16 февруари 2014 - 13:31
becinko, на 15 февруари 2014 - 21:22, каза:
Става ма ако си го правил вече и знаиш каде се намират и с напипване и малка тресчотка за 10 мин. работа поне на мен на корсата толкова ми отнема а тя е 1 към 1 с тиграта захвата
becinko 16 февруари 2014 - 20:16
Захвата да, но не и височината, като + това имаш НОЖ на тиграта, който допълнително усложнява упражнението.
ivo1979 16 февруари 2014 - 21:29
becinko, на 16 февруари 2014 - 20:16, каза:
На брат ми тиграта е по висока от моита корса поради по големия ми двигател естествено и колега аре ако обичащ като не си сигурен в нещо не даваи компетентни мнения защото наи малкото е смешно.Преди малко свалях моита броня която също е с НОЖ за да правя нови резби на захвата на скоростите че малко ми исхварчаха болтовете след една гонка за това я свалях за да имам достъп да разпробивам и нарязвам ма тва са подробности.
becinko 16 февруари 2014 - 21:59
Не мога да кажа на някой да се въргаля или не по-земята, просто е по-лесно и препоръчително след като не е правено никога да е на канал, ако иска и през терасата да си я провеси от 2-я етаж и с една стълбичка да си сменя гарнитура на картера...
ivo1979 17 февруари 2014 - 08:00
becinko, на 16 февруари 2014 - 21:59, каза:
Mаи въртиш гъза нещо ,колегата пита дали става е става, дали е трудно е неее, какво повече искаш бе колега аре стига спами.
