Чува се тракане при подаване на гас
M-A-N-I-A-K-A 28 декември 2007 - 23:05
Колеги весели празници
Искам да попитам за следния проблем от няколко дена .. когато натискам гаста от двигателя се чува някакво тракане и като пусна гаста спира да трака .. някаква идея..
OPEL_KADETT 28 декември 2007 - 23:46
dj_simo_boy 29 декември 2007 - 08:19
Бързо на майстор да чуе, че на мене ми прилича на сериозен проблем (биела или болт)
M-A-N-I-A-K-A 29 декември 2007 - 10:53
става дума за опел кадет 1.4 хечбек и тоя номер не го прави винаги и там интересното че го прави в движение кат подавам гас на място сичко е ок..
OPEL_KADETT 29 декември 2007 - 23:55
M-A-N-I-A-K-A, на Dec 29 2007, 10:53 AM, каза:
Най добре иди на диагнотика.Мен ме съмнява,че е аванса,но може и биелни лагери да са.На място не се чуват защото мотора не е под товар, но дано се разминеш с центровка,че иначе става лошо.
dj_simo_boy 05 януари 2008 - 22:32
M-A-N-I-A-K-A 08 януари 2008 - 00:07
orlinst 11 януари 2008 - 19:15
Преди 5 дни гледах една Астра 92 и при подаване на газ наистина тропаше и причукваше нещо мн гадно. Като се заслушах и открих проблема - ангренажния ремък се беше поизносил и поразтеглил и биеше в пластамасовата кутия. Сменихме ремъка и тишина. :bou:
UNAMENABLE` 12 януари 2008 - 12:12
това си е точно аванса.. особено ако се чува при подаване на гас при ниски обороти.. моета е същата работа но на гас би трябвало да не прави такива неща. аз си правя центровката но ако дам закъснение почва да предърпва а като има предварение чука аванса... може би ако имах работещ ЕГР нямаше да е така
