Опел Клуб България: Astra H 1.7 CDTI Придърпва и пуши - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
#1 Потребителят не е активен   toshacio
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra GTC
  • Регистриран: 08.04.2018
Публикувано: 21 февруари 2021 - 18:05
Здравейте колеги, от известно време имам някакъв проблем със астрата (z17dtj) Та значи както си карам и колата изведнъж при подаване на газ започва да предърпва и прекъсва много сериозно, отзад пуши сиво син пушек и мирише на сурова нафта. Когато я оставя да работи на обороти няма никакъв проблем работи си добре. Като я изгася и мотора работи още 2-3 сек и изгасва много шумно. Някой има ли идея от какво може да е това.
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 21 февруари 2021 - 18:23
Само градско ли се кара?
#3 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 21 февруари 2021 - 18:55
Някакви лампи да светят? Закачане на диагностика и гледане на данни.
Може да има проблем с някой датчик или ЕГР.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 февруари 2021 - 18:56
#4 Потребителят не е активен   toshacio
  • Пешеходец
Публикувано: 21 февруари 2021 - 19:16
Не се кара само градско, а за грешка ми излиза единствено за ниско налягане на рейла, но на опком като я гледам си го държи
#5 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra H, Z17DTJ
  • Регистриран: 27.04.2010
Публикувано: 21 февруари 2021 - 21:03
На мен така ми придърпваше даже на празен ход менеше оборотите и гаснеше докато не смених регулатора за налягане на горивото дето е при помпата. И ако го сменяш гледай да не вземеш някое евтино менте защото е много важна тази част.
Мнението беше редактирано от esil2: 21 февруари 2021 - 21:05
#6 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Сменя гумите през месец...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 21 февруари 2021 - 21:36
ЕГР-а изолиран ли е?
#7 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 21 февруари 2021 - 21:38
Виж мнениеtoshacio, на 21 февруари 2021 - 19:16, каза:
То затова показва ниско налягане, защото не достига гориво, затова и прекъсва. А е възможно от един момент нататък да не достига налягането или клапанът не сварва да работи толкова бързо, когато подадеш газ. И тогава се появява тази грешка. Ако си гледал налягането на обороти, може да работи за толкова и да не си достигнал състоянието на колегата, който ти казва че при него и на обороти не работела добре.
А клапан, само оригинален. Denso 98114309
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 февруари 2021 - 21:47
#8 Потребителят не е активен   dusty rain
Публикувано: 21 февруари 2021 - 21:53
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 21 февруари 2021 - 21:38, каза:
309 е проблемен затова от опел го спират и заменят с 311!
#9 Потребителят не е активен   toshacio
  • Пешеходец
Публикувано: 21 февруари 2021 - 22:53
този клапан вече съм го сменял колеги нов на денсо сложих. На опком показва че налягането на рейла е нормално, единственото което не показва нормални стойности е дебитомера.. незнам дали е възможно да е от него
#10 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 21 февруари 2021 - 23:12
Виж мнениеtoshacio, на 21 февруари 2021 - 22:53, каза:
Защо тогава не си описал , че си го сменял?
Да, възможно е, защото когато компютърът не отчита правилно въздух(по-малко), съответно реже и горивото
Извади го и пробвай да го почистиш със спрей за дебитомери и никакъв друг. Спазвай инструкциите на флакона.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 февруари 2021 - 23:14
#11 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
Публикувано: 22 февруари 2021 - 07:44
Така. Както ти е казал Димов почисти дебитомера. Можеш да ползваш и TRW за спирачки, върши същата работа 5 кинта. Относно датчиците. Ако стария е Денсо, вземаш такъв. Ако обаче е Бош, вземаш Бош.
#12 Потребителят не е активен   toshacio
  • Пешеходец
Публикувано: 22 февруари 2021 - 09:34
Ще го изчистя надявам се да е от него!
#13 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
Публикувано: 22 февруари 2021 - 10:11
Изпръскай флакона и остави да се изцеди. Не прави нищо друго.
#14 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 22 февруари 2021 - 12:34
Виж мнениеJorkataG, на 22 февруари 2021 - 10:11, каза:
Напротив, ако не стане - трябва да направи друго, да иде за нов. :icon_razz2:
#15 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
Публикувано: 22 февруари 2021 - 12:36
Имах предвид да не земе да прай некви други неща.
А що са зацапва дебитомера а?
#16 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 22 февруари 2021 - 12:42
Виж мнениеJorkataG, на 22 февруари 2021 - 12:36, каза:
Може да не е зацапан, а прецакан. Всичко се дължи на финни частици, които с времето му прецакват "измерителната повърхност". Това логично, може да се дължи на некачествени филтри...
Общо взето - електроника, фин елеганс. Нормално е след време да се прецака.
Нашата 190-ка нямаше проблем с дебитомера :)
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 февруари 2021 - 12:43
#17 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
Публикувано: 22 февруари 2021 - 12:59
Не нанекачествени а на СТАРИ/НЕСМЕНЯНИ.
#18 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 22 февруари 2021 - 13:02
Виж мнениеJorkataG, на 22 февруари 2021 - 12:59, каза:
Жорка, колкото и да ги сменяш, идва време за смяна на дебитомера. Това е заложено в плана.
Съгласен съм, че е сложен за оптимизация и един вид защита, но..няма как да е вечен
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 февруари 2021 - 13:04
#19 Потребителят не е активен   toshacio
  • Пешеходец
Публикувано: 22 февруари 2021 - 15:42
Предполагам че ще е или дебитомер или ЕГР но на диагностиката показваше че егр а отваря и затваря.. вече незнам ако се е напълнил със сажди.. не му разбирам много много за това и реално представа нямам какво да правя първо..
#20 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Ветеран...
Публикувано: 23 февруари 2021 - 09:51
Свали дебитомера, почисти го, сипи некоя добавка като искаш и изкарай на магистралата. караш с 3+к оборота, може и 4к да поочисти и ЕГР и колекторите.
Дизеларките не обичат под 2к оборота и само градско. Трее от време на време и въздушен филтър се сменя.
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
