Кар 400 не активира дисплея
Стаевски 19 февруари 2015 - 10:41
Наложи ми се смяна на дисплея,че не показваше часа и температурата.Показваше само датата и станциите на радиото когато то е включено.
Смених дисплея с работещ такъв.Но сега с новия дисплей при включване на радиото дисплея не отреагира.Пак показва дата, час и температура.
Пробвах с натискане на 4 и 6 и бутона за включване, 3 и 5 и бутона за включване, чува се биипа от говорителите, но дисплея не отреагира...?
Моля, някой да се изкаже по въпроса.
stefp 19 февруари 2015 - 12:22
Стаевски, на 19 февруари 2015 - 10:41, каза:
....Пробвах с натискане на 4 и 6 и бутона за включване, 3 и 5 и бутона за включване, чува се биипа от говорителите, но дисплея не отреагира...?
С натискане само или задържане натиснати бутони 4 и 6 или 3 и 5 ?
Защото ако само си натиснал ,без да ги задържиш и тогава да вкл. радиото ,нищо няма да стане .
titan22 19 февруари 2015 - 14:24
Със бутони 4 и 6 се сменява от 8 на 10 редов дисплей,като първо включваш радиото и после натискаш и задържаш бутоните докато изпише 10.3 и 5 май бяха за премахване на опцията да се включва радиото с паленето на мотора.
Стаевски 19 февруари 2015 - 15:19
Натискам 4 и 6, задържам, натискам вкл. и трите ги държа докато биипне. Във vbox има клипче. И аз го правя така, но при мен дисплея не отреагира.Пробвам и с 3 и 5 - пак никаква реакция..., пробвам и като съм на контакт, и като не съм на контакт...същото.Не е от касетофона, не е от колата, явно е от дисплея - само него съм сменил.
titan22 19 февруари 2015 - 18:17
Прегледай буксата на дисплея и ако трябва мини всички спойки наново,другия вариант е да е прекъснат кабела за дисплея.Огледай и двете букси-при дисплея и при касетофона за срязан кабел.
П.П. май имаше някъде по форума писано че на някои модели се заключва дисплея и трябвало софтуерно да се отключи.
Мнението беше редактирано от titan22: 19 февруари 2015 - 18:18
Стаевски 19 февруари 2015 - 19:42
С предния дисплей работеше.
Смених дисплея, и не работи-не реагира на радиото.
Това със софтуера става ли с оп-ком? В смисъл такова ниво софтуер ли иска?
titan22 19 февруари 2015 - 19:54
Извинявам се че давам такъв линк,но това намерих-Моята връзка
Стаевски 19 февруари 2015 - 20:07
Това съм го чел.Просто не вярвах, че и дисплея трябва да се програмира и то с външно устройство...то остава и уиндолс да иска...
k opel e 28 юни 2020 - 09:57
И аз имам същия проблем с CCR 600, сложен на Корса Б. С 3/5 и 4/6 не става. Не вярвам да иска програмиране кола, която освен имобилайзер друго електронно нещо няма.
Мнението беше редактирано от k opel e: 28 юни 2020 - 09:57
titan22 28 юни 2020 - 12:52
Това с бутони 4 и 6 се прави на ВКЛЮЧЕН касетофон.Пиша с главни букви защото чета че всеки се опитва да направи манипулацията все едно вкарва кода на радиото.CAR400 е елементарен за програмиране към дисплея,включваш радиото и чак тогава натискаш и задържаш 4 и 6 бутони,трябва да изпише 10 или 8,ако първо изпише 8,задържаш докато изпише 10 и обратно,ако е 10 изчакваш да изпише 8 и би трябвало
да тръгне дисплея.
да тръгне дисплея.
k opel e 28 юни 2020 - 13:00
На CAR 400 става от раз, но аз питам за CCR 600. Не ще да отиде на 8 редов дисплей.
titan22 28 юни 2020 - 17:24
Същата процедура е и за CCR600,поне така го пише в мануала.Пише още че с бутони 2 и 5,докато бипне, се избира между 9 и 10 kHz за някаква настройка,пак на дисплея,пробвай и нея.
ivan_pop 28 юни 2020 - 18:38
titan22, на 28 юни 2020 - 17:24, каза:
С 2 и 5 се избира стъпката за настройка на радиото на средни вълни.У Софето слушате ли на средни?
И трябва да се гледа какво ще напише на дисплея бързо/кратко!
А как се гледа бързо?
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 28 юни 2020 - 18:41
помагащ 28 юни 2020 - 22:03
стига с тези ..... мнения не виждате ли какво пишат хората с другия дисп работеше хехе 126453 капчета можете да натискате и няма да тръгне
колегите ако искат да ми звънат или да пишат .
k opel e 29 юни 2020 - 19:17
Тръгна това CCR 600 на Корса Б. Щях да търся колегата Помагащ, чул съм че на дъщеря му на Корсата е имало CCR 600, но един приятел дойде със сина си и лапето го пусна. Игра си пет минути и готово.
