консумация на Ток от акомулатора
Mahoney 02 април 2007 - 05:03
темата стана пиянска!
значи като се сваля акумулатор за много време най-добре е да му се приложи едно зареждане което се казва tickle charge на английски - не знам българския термин какъв е!
това е заряд с много малък ток - 1/150-1/200 и по-малко от капацитета на батерията - идеята е да се зарежда с тока на саморазряд - няма презареждане - няма и разреждане =)
имаше някъде преди време проста схема с един адаптор + диод и съпротивление, като тока се изчислява
капацитета на акумулатора / времето за пълно разреждане без товар
пример 44Ah / 500 часа = 88mA - значи 88mA заряден ток трябва
тук изрових една схема на такова зарядно с линеен регулатор - на някой може да му свърши работа
http://www.qsl.net/wb3gck/charger.htm
viperr 02 април 2007 - 08:59
аз да питам ам не може ли да се сложи някакав диод или нещо да не връща такива токове - мокове .... нали има разни такива устрйства... кажете една примерна схемка :dancin:
Mahoney 02 април 2007 - 13:19
!!! е какви токове връща - акумулатора ти е съвсем в час и консумацията ти на колата е съвсем наред
схема за свален акумулатор съм сложил малко по-горе
viperr 02 април 2007 - 15:02
Не за мойта за един кадет описан по горе с консумация 0,5 А даже и без бушони ....
master 03 април 2007 - 13:53
viperr, на Apr 2 2007, 08:59 AM, каза:
Баце не може да си туриш нек`ви диоди-миоди за да се не вращат токове-мокове щото нема да ти се зарежда акумулаторчето тогава
и изобщо аз за такова животно не съм и чувал
Друг е въпроса за ключ-масата
Duke_BG 04 април 2007 - 09:14
viperr, на Apr 2 2007, 03:02 PM, каза:
ако има такава консумация без бушони трябва да се търси проблема в стартера или в генератора - можеш да разбереш дали консумацията е в купето или под капака на двигателя много лесно - просто мери при плюсовите кабели като отделиш дебелия кабел от останалите (има един червен кабел който захранва всичко в купето) а за да разбереш дали е генератора му откачи дебелия кабел от самия генератор ...
