Опел Клуб България: Проблем с Z16XER - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем с Z16XER
#1 Потребителят не е активен   stefan_83
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Opel Astra Η GTC 1.6 116 Z16XER
  • Регистриран: 07.08.2017
Публикувано: 10 август 2019 - 20:10
Здравейте колеги,имам малки ядове с двигателя на Опел Астра H GTC Z16XER 115 к.с.Автомобила го имам от 3 години,има и газов инжекцион..До този момент само сменях консумативи,никакви проблеми.Напоследък забелязах,че сутрин като запаля и оборотите играеха, като натисна педала на газта рязко на свободен ход,има леко замисляне преди да реагира и при излизане от подземния гараж,на наклона сякаш няма мощност да го изкачи..това се наблюдава първите 1-2 мин и после се оправя и започна да работи малко по-шумно.Прегледаха изпускателната система в два сервиза и казаха,че всичко си е наред..Съмнават се да не е запушен катализатова..Започнах последователно като изчистих с шпрейче датчика на температура на входящия въздух, почистих дросела,който нямаше много нагар.. извадих и почистих маслените клапани/соленоидите/..Потърсих да намеря къде се намира ЕГР Клапана ама се оказа че няма,или просто не открих нищо за него :mhihi: :huh: за известно време я карам на бензин да проверя дали не се бъркат 2-та компютъра...всичко това имаше ефект..оборотите се нормализираха..но проблема с липсата на мощност при тръгване след запалване си остана и за мен работи малко по-шумно .Ако някой от колегите има идея какво може да е.Ще съм благодарен за всякакви съвети и помощ. Само да допълня за колегите с този двигател..и аз имам това дразнещо съскане,всмукване на въздух при подаване на газ на празен ход и него го търся от какво може да се получава.. :mhihi:
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 10 август 2019 - 20:22
Слушай там някъде около капака на клапаните да видим дали е от там съскането.
Относно ЕГР - да правилно си усетил, тази модификация няма .
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 10 август 2019 - 20:27
#3 Потребителят не е активен   stefan_83
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 август 2019 - 21:46
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 10 август 2019 - 20:22, каза:
От вътрешната страна на капака на клапаните ,Мембраната съм я проверил...сменях гарнитура на капака на клапаните,че течеше масло.. опитах да я сменя ама сметнах,че ще я счупя и я оставих така..но знам,че при работещ двигател като извадиш пръчката на маслото или се опиташ да отвориш капачката за маслото създава вакум и там съска много..а и двигателя работи неравномерно... докато при мен двигателя работи перфектно на празен ход
#4 Потребителят не е активен   veskonyracing
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Опел Астра H GTC 1.6 turbo
  • Регистриран: 28.05.2006
Публикувано: 10 август 2019 - 21:59
Ако имаш диагностика,провери налягането във всмукателният колектор,при загрят до работна температура двг не трябва да надвишава 0,4 бара.Това е горна граница.
#5 Потребителят не е активен   stefan_83
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 10 август 2019 - 22:03
Виж мнениеveskonyracing, на 10 август 2019 - 21:59, каза:
виж това не съм го проверил..Благодаря за съвета.Ще пиша като го проверя.
#6 Потребителят не е активен   T.Todorow
  • Група: Потребител
  • Автомобил:Insignia A18XER
  • Регистриран: 23.02.2016
Публикувано: 11 август 2019 - 06:16
Когато сте сменяли гарнитурата на капака на клапаните, е можело да проверите хлабините на клапаните. Когато започнат да потъват, сутрин оборотите играят, топла е перфектна.
#7 Потребителят не е активен   stefan_83
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 11 август 2019 - 08:07
Виж мнениеT.Todorow, на 11 август 2019 - 06:16, каза:
Не е късно да го направя..тъкмо в сряда ще дам задача на майсторите да ги проверят..Много Благодаря за Съвета. Аз си харесвам Опелчето :love_opel: и каквото си е нужно ще го направя.. Казват,че двигателчето е по-капризно. Може и така да е..но ако не го поддържаш всеки двигател ще те предаде в един момент.Имам го от 3 години и само карам и сменям консумативи,не е тропнало,не е лопнало.Нормално е сега да има какво да му се смени. Обмислям и аз да махна тези цедки на соленодите. Дори от опел майсторите ми казаха така с леко увъртане,че се премахват :biggrin: :newsm05_41: Имам питане. Автомобилчето стана малко по-шумно като подам газ..проверих изпускателната система от край до край и си беше префектна.. Казаха ми,че се чува някъде преди нея..а там е изпускателния колектор и катализатова..Дали няма някаква специфична болежка за която не съм прочел или може катализатора да е запушен или заминал??
#8 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 11 август 2019 - 10:52
Може от колектора да е , да се е цепнал някъде, може гарнитурата му да е заминала. Въпрос на оглед, но трябва да се свали. Така на място едва ли.
Също не е изключено меката връзка да се е "размекнала". Започнете първо от нея.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 август 2019 - 10:53
#9 Потребителят не е активен   stefan_83
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 11 август 2019 - 11:32
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 11 август 2019 - 10:52, каза:
Благодаря за насоките..Описвам проблема и вярвам,че е нещо от горенаписаните неща.. като стартирам автомобила оборотите се нормализираха..но в момента,в който подам газ колата глъхне,има замисляне преди да реагира и чува се всмукване на въздух и пригърмява... В сряда съм говорил да я вкарам за ремонт..но се опитвам с ваша помощ да дам най-точни насоки на майсторите за да отстранят проблема..за което Благодаря за съветите
#10 Потребителят не е активен   stefan_83
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 16 август 2019 - 21:06
В крайна сметка не разбрах как се оправи.. но рестартирахме всички направени настройки.. спрях да карам на газ..проверих ламбда сондите,дросел,горивна помпа,датчик входящ въздух,свещи,бобина,дефазатори,клапан изгорели газове,налягане всмукателен колектор и няколко теста за работата на двигателя ..и всичко работи. :pardon: . но разбрах,че Опелчето трябва да го карам с масло 5w30 а последния път налях 5w40.. Може и това да е оказало влияние.. Ще покарам на бензин известно време да видя как ще се държи.Благодаря на всички за помощта
#11 Потребителят не е активен   stefan_83
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 18 август 2019 - 07:42
Смених маслото..колата е друга..не се чува..Много доволен :love_opel:
#12 Потребителят не е активен   DRIVE2GO
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H Z16XER
  • Регистриран: 26.09.2015
Публикувано: 04 ноември 2019 - 10:45
Стига бе, вярно ли с една смяна на маслото и се реши проблемът? Да взема да пробвам и аз, че ако се окаже това...
#13 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Тва отгоре е черната ПЕНКА.
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 04 ноември 2019 - 13:30
Виж колега, ако караш с маслото, предписано от производителя няма да имаш проблем.
#14 Потребителят не е активен   DRIVE2GO
  • Пешеходец
Публикувано: 07 ноември 2019 - 10:48
Карам с 5W30 и имам същите симптоми...Съмнява ме загуба на мощност да се дължи на една консистенция по-горе...
#15 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Opel Astra F Caravan X16SZR
  • Регистриран: 29.04.2007
Публикувано: 08 ноември 2019 - 18:03
Слагай качествено масло от сигурен доставчик 5W40 и не разсъждавай за "консистенцията" му.
Маслата имат вискозитет, една от физичните и химични характеристики, определящи тяхната класификация по съответните стандарти. https://bg.wikipedia...i/Моторно_масло
#16 Потребителят не е активен   DRIVE2GO
  • Пешеходец
Публикувано: 11 ноември 2019 - 11:22
Аз съм сложил, затова и не вярвам в вълшебството на маслото...
#17 Потребителят не е активен   Dechkko
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Vectra C Z18XER
  • Регистриран: 01.10.2010
Публикувано: 17 ноември 2019 - 12:11
Виж мнениеstefan_83, на 16 август 2019 - 21:06, каза:
Как си проверил дефазаторите ?
Астрата е хубава кола, но тя никога няма да стане Вектра :)
#18 Потребителят не е активен   mita6ki1977
  • Пешеходец
  • Автомобил:Zafira A x18xe1
  • Регистриран: 28.02.2015
Публикувано: 20 декември 2019 - 06:24
имам същия двигател на астра туин топ според мен проблема се е разрешил от разсетването на адаптациите които си е направила колата и сега работи нормално защото я караш на бензин ако почнеш да караш пак на газ без да пренастроите газовата уредба пак ще забие случвало ми се е сутрин като е студено да припадат оборотите толкова че подгревите на стъклото и огледалата да се изключват като тръгна същото като при теб няма мощност като загрее всичко се оправя и проблема е обедняването при работа на бензин заради богатото хранене с газ от газовата уредба
Страница 1 от 1
