Опел Клуб България: Опел инсигния B - Опел Клуб България
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
Опел инсигния B
#1 Потребителят не е активен   Георги Железчев
  • Прясно излюпен...
  • Пип
  • Група: Валидация ИЗЧАКВАНЕ
  • Автомобил:Insignia B W0VZT6EB2J1174049
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 12.08.2019
Публикувано: 12 август 2019 - 08:20
Здравейте, искам да попитам с какъв бензин е желателно да се кара инсигния 2018 1.5turbo 165k.c.
#2 Потребителят не е активен   Коцето
  • Ветеран...
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 12 август 2019 - 12:00
Здрасти! а какво пише в упътването за употреба? книжката на колата.
За съвременните автомобили не е проблем да се кара с бензини от 95 до 102 октана, електрониката е достатъчно умна за да нагоди режимите на работа на мотора към бензина. Обаче като вземем предвид че горивата в БГ никога не влизат в стандарт по-добре е да караш с високия октан
, пък и ти сам ще усетиш разликата.
Мнението беше редактирано от Коцето: 12 август 2019 - 12:02
#3 Потребителят не е активен   Георги Железчев
  • Прясно излюпен...
  • Пип
Публикувано: 12 август 2019 - 21:55
Благодаря за отговора. В книжката пише 95, но факт е като се връщах от Германия за цял резервоар ми показва, че мога да мина 650км, а като заредих тук ми показа че мога да мина 560км. Всичко това е заради горивото. Ще пробвам малко с 98 или 100 да видя ще има ли разлика.
#4 Потребителят не е активен   Gena_bs
  • Пилот...
  • Автомобил:Opel Astra F Caravan X16SZR
  • Регистриран: 29.04.2007
Публикувано: 16 август 2019 - 16:49
Не по-ниско от А98 от сигурно място мисля, че е достатъчно. Тия 2-4 октана нагоре може и да не ги усетиш.
Освен по джоба си
#5 Потребителят не е активен   V. Petrov
  • Пилот...
  • Автомобил:Mokka B14NET, ex Zafira A Z18XE
  • Населено място:В.Търново
  • Регистриран: 24.06.2007
Публикувано: 20 август 2019 - 16:08
Виж мнениеГеорги Железчев, на 12 август 2019 - 21:55, каза:
От Германия насам си карал все по магистрали.Колата гори по-малко и ти прогнозира по-дълъг пробег. Тука като караш градско, разхода се качва и прогнозира по-къс пробег. При 62 литра резервоар 650 км пробег ми се вижда доста малко. Среден разход излиза 9,5/100. Карай си с 95 и не се занимавай с глупости.
#6 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 20 август 2019 - 16:53
Виж мнениеКоцето, на 12 август 2019 - 12:00, каза:
Това е тролско невярно изказване. На всички големи вериги бензиностанции, горивото отговаря на всички стандарти. Вярно, може в Германия или Норвегия да има по-чисто гориво, но това не значи, че нашето не отговаря на стандарта. Не сте карали в щатите примерно да знаете какъв бълвоч продават за бензин и то бензиностснции на световен производител. В Европа, в Испания, Португалия и страните от источна европа, горивото не е по хубаво от нашето.
Иначе по въпроса. Горивото по спецификация е 95 октана. Пак по спецификация може да варира от 91 до 98 октана. Като за 91 октана казват:(Възможно само при високо натоварване на двигателя, пълно натоварване или шофиране в планински терен с каравана / ремарке или голям полезен товар). 100 октана бензин е извън спецификацията, още повече, че колата няма да върви повече, щото калоричността на горивото не е по-висока и не се влияе от октановото число. И не ми говорете, че в България бензините са с по-ниско октаново число от написаното на табелката. Може да имат някои примеси в повече но по число си отговарят точно.
#7 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
  • Автомобил:Insignia B D20DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 25.10.2016
Публикувано: 20 август 2019 - 19:10
Има и още един аспект тези 95 октана са по изследователски метод, и в зависимост от конструктивните особености на мотора и режима на работа могат да се усетят и като 91...
Ако са 95 октана по моторен метод, вече е друга бира, но резултатите от моторния метод зависят от състоянието на изпитателния двигател, кавилификацията на лаборанта и др.
Причината за разликата в разхода в чужбина и България не е толкова в горивото, а поради факта че там дълги разстояния се карат по магистрала, ограниченията се спазват (че иначе боли джоба), също така там и качеството на асвлта е по добро - самия звук от гумите е по различен...
#8 Потребителят не е активен   Георги Железчев
  • Прясно излюпен...
  • Пип
Публикувано: 21 август 2019 - 17:39
Питам за октанивото число на бензина тъй като един майстор ми каза,че с 95 имало опасност да се счупи двигателя, щял да се само запалил.
#9 Потребителят е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 21 август 2019 - 17:42
Виж мнениеГеорги Железчев, на 21 август 2019 - 17:39, каза:
Голям разбирач... Ако го залееш с 95 и му драснеш клечката наистина ще се запали :surrender:
#10 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 22 август 2019 - 19:55
Ето такива "майстори" трябва моментално да попаднат под ударите на новия закон. На такъв му отнемаш разршителното за ремонт на автомобили и му забраняваш да припарва до сервиз, пък бил той и като чистач.
#11 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 22 август 2019 - 20:28
Е това за "самозапалването" не искам да го повярвам. Не "не мога", а не искам. Изобщо на кого му е хрумнало подобно нещо не разбирам.
На такъв трябвало да му отговориш "Няма страшно, ще карам с 94.5, за да съм под линията на опасност".
#12 Потребителят не е активен   Георги Железчев
  • Прясно излюпен...
  • Пип
Публикувано: 22 август 2019 - 21:36
Не той ми каза че трябвало да се кара с поне 98, а най добре било 100 октана, ам това удря по джоба, защото при разход 10/100 си има разлика
#13 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 22 август 2019 - 22:40
Димов, аз предполагам, че му е казал да кара с високооктанен бензи, защото знаеш, че нискооктанния бензин може да причини самозапалване на сместа преди да постъпи искра от свеща. Тъй нареченото дизелене. Това обаче може да стане с едновремешните бензини А76 и А86 при работа с недефорсирани двигатели. Няма стокова съвременна кола която да "дизели" с бензин а95. Още повече, че инсигнията е произведена точно за този бензин. Това произхожда основно от разчетната компресия на двигателя, която не се различава от тази на другите автомобили ползващи а95.
#14 Потребителят не е активен   Георги Железчев
  • Прясно излюпен...
  • Пип
Публикувано: 26 август 2019 - 08:03
Здравейте, искам да попитам дали мога да сложа газова уредба на автомобила? Ако е възможно някакви координати на газаджията. Колата е 2018 1.5т 165к.с
#15 Потребителят не е активен   andreiS40
  • Пешеходец
  • Автомобил:audi a6 c6 2,4 и Opel Astra H 1.4
  • Регистриран: 15.04.2017
Публикувано: 03 септември 2019 - 08:01
Здравейте колеги, надявам се скоро и аз д се присъединя към клуба на Опел България с една нова Insignia B.
Интересуват ме реални мнения на хората, закупили си OPEL INSIGNIA B 1.5 turbo 165 конски сили. Аз съм традиционалист и съм се спрял именно на този ,,среден", като теглови характеристики двигател, с ръна скоростна кутия. Някой от Вас може ли да сподели впечатления от двигателя? Колата мъчи ли се при изкачвания и наторена / не би следвало, все пак 1 165 к.с./
Да кажа само, че и аз, като много други бях силно впечатлен от дизайна на новата Инсигния! Страхотна визия! Имам една ограничена сума пари, която не е достатъчна за автомобил от т.нар ,,премиум марки", затова, щесе насочча към разумният избор, на коа с големи габарити и прилична моторизация за по-приемлива цена. Финансовият ми лимит / без парите за застпаховка и други административни разходи/ е 47 000 лева и мисля, че за тези пари може да бъде закупена нова Инисигния бензин.
Притеснява ме това, че за тази кола, малолитражно двигателче 1.5 турбо, дали ще оцелее 200 000 км?
В момента съм с AUDI A6 C6/4F 2.4. Карам го вече 8 години. Вече ми омръзна да набивам пари в стар ,,премиум", затова мисбя, че ,,Инсигни Б", би била добър избор за нов автомобил.
Може ли някой от собствениците на точно този вариант Инсигния Б 1,5 турбо, колко пари струва обслужването / смята на масло, смяна на всички филтри-маслен, въздушен, горивен, поленов филтър за куп/ и цена на труд в официалния дилърски сервиз?
Много време ли се чака при поръчка? Тук таме прочетох мнения във форума, е има хора чакали поне по 4/ЧЕТИРИ/ месеца за доставка на Инсигния.
#16 Потребителят не е активен   Георги Железчев
  • Прясно излюпен...
  • Пип
Публикувано: 03 септември 2019 - 23:14
Здравей, аз имам същата инсигния към каквато си се насочил, всичко е страхотно по нея. Разхода в градски усливия е 9-10л/100км. Смених преди 2000км всички консумативи и платихб320лв. За да продължи гаранцията не е необходимо да ходиш в официален сервиз. Необхидимо да е в сервиз нормален, не гараж, който да ти попълни книжката с гаранция. Всъщност аз продавам мията и мога за 43000лв да тия дам има я в мобиле.бг черна от Варна. Там цената е друга но абстрахирай се от това на 23000км е.
#17 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
Публикувано: 06 септември 2019 - 07:06
Моята я поръчах в средата на май, и я взех в края на юли, и то защото имаше някакви проблеми в системата на Опел - иначе я произведоха в края на юни, просто се забави докарването до България.
#18 Потребителят не е активен   andreiS40
  • Пешеходец
Публикувано: 09 септември 2019 - 00:09
Виж мнениеГеорги Железчев, на 03 септември 2019 - 23:14, каза:
Колега, благодаря, че се отзова за отговор! Извинявай, че едва сега ти отговарям, но сега имам достъп до интернет. Благодаря за предложението, иска ми се, да я взема от магазина чисто новичка. Лимитът ми е 47 500.
В момента карам audi A6C6 2.4 177 к.с. бензин и си мисля, че макар и четирицилиндров, този двигател на Инсигния със 165 к.с. и ръчна скоростна кутия, ще ми е добре, като динамика. Дано само колата да не е много шумна във високите обороти.
Ако не е тайна, защо я продаваш толкова скоропостижно? не си ли доволен от колата?
Другата опция, към която се заглеждам е KIA OPTIMA 2.0 бензин 163 конски сили, но Инсигнията е на светлинни години напред, като екстериорен дизайн. Много е готинка!.
#19 Потребителят не е активен   andreiS40
  • Пешеходец
Публикувано: 09 септември 2019 - 00:17
Виж мнениеГеорги Железчев, на 26 август 2019 - 08:03, каза:
Ще съсипеш колата!
#20 Потребителят не е активен   Димитър д. Митев
  • Прясно излюпен...
  • Пип
  • Автомобил:Opel insignia b
  • Регистриран: 17.08.2019
Публикувано: 10 септември 2019 - 16:29
Мисля че по добър вариант е 1.6=200кс.Чета по немските форуми че нещо куца с 1.5=165кс
  • 3 Страници +
  • 1
  • 2
  • 3
