вихрови клапи на Z16XEP
Samuil_Enchev 31 март 2016 - 08:01
Колеги, след доста ходене по мъките и смяна на 4-5 майстора, последния ми каза, че проблема ми е във вихровите клапи. За него единственото решение е смяна на целия колектор. Има ли някой който ги е премахнал на пълно и дали това изобщо е възможно. Дайте съвет, че нови струват 1300 лева...
Симптомите на колата са следните. Работи неравномерно. Сутрин като карам и освободя от скорост гасне (това докато загрее) и като карам извън града по нагорнищата умира (това го прави и на бензин и на газ колата )
Мнението беше редактирано от Samuil_Enchev: 31 март 2016 - 08:02
Samuil_Enchev 31 март 2016 - 09:07
При колегата проблема е че напрежението е ниско и затова колата записва грешка. При мен е обратното, напрежението е високо...Явно клапите забиват в отворено положение или нещо такова...
Жоро 31 март 2016 - 11:48
А какво им има на клапите?
Виж тази тема Моята връзка .
Не зная какво представляват твоите клапи, но може да има подобно решение...
Samuil_Enchev 31 март 2016 - 17:20
И аз това искам да направя, но не съм сигурен дали става при бензиновите мотори...
