Руската добавка за двигатели РЕСУРС - дайте мнение !
Bobsun666 28 октомври 2010 - 22:00
Привет на всички !!
Днес попаднах на един много интересен сайт. Ето го:
Става въпрос за една много яка руска добавка за двигатели. Поне като го чета ми става доста интересно. Моля ако някой от Вас има опит или наблюдение - нека сподели. аз лично се заинтригувах доста..
Мнението беше редактирано от kalin09: 24 август 2016 - 22:45
oci 28 октомври 2010 - 22:28
Сега първо да си кажа - аз на подобни реклами, добавки, андронни колаидери и т.н. не вярвам. ОБАЧЕ сега ще ви разкажа една история - малко е дълга, но аз съм умел разказвач . През 1999та година баща ми си купи Opel Vectra GT(C20NE) - ей богу много и се радвах тогава. Та по мои спомени 2001ва или 2002ра и сложи газова уредба. 2003та или 2004та година купи от бензиностанция Шел руска добавка за двигателя, чийто описание поразително прилича на описанието на тази добавка. Та няколко години след това(мисля 2005та е било, но може и 2006та да е било) продадохме колата на един добър приятел на брат ми. Той меко казано не се грижеше особено добре за нея и в крайна сметка се превърна в купчина желязо, което май някакви цигани взеха в крайна сметка. Та докато беше в него един ден тръгнал от Враца за София и малко след Мездра(тоест 15км след началото) започнала да "чука" странно. Той обаче не се притеснил особено и си продължил до София(още към 100км). Там отишъл на сервиз и установили, че колата е почти без масло - бяха доляли нещо от рода на 2литра масло. След доливането чукането изчезна, а по негови думи колата си е работила както винаги, без проблем. Така си я караше и до края, преди вече споменатите хора да я купят от него.
Не знам, може наистина C20NE да е неразрушим мотор, но според мен въпросната добавка също имаше пръст в това да не запече мотора.
Поздрави и сори за дългия пост
Trif4o 28 октомври 2010 - 22:48
Тази добавка съм я пробвал,но не на лек автомобил.Тази година с баща ми пробвахме такава подобна на един Английски перкинс.Двигателят беше на зърнокомбайн и нямаше хубава компресия,понагоряваше масло.След сипването на такава добвка имаше доста благоприятен ефект,поне върху разхода на масло,може би.За компресията немога да ти кажа дали се вдигна осезаемо понеже не е мерена,а и двигателят се използва само през жътвата(най горещите дни от годината) и не е пален през студено време, но си имаше ефекта...и то доста добър!!
bobittto 29 октомври 2010 - 20:59
Bobsun666, на 28 Oct 2010, 23:00, каза:
Привет на всички !!
Пробвал съм предната добавка -РИМЕТ и съм доволен.Колата тръгна да върви по-добре но не бях мерил компресия,разхода на масло падна доста .Налях 2 флакона през 100-150 км както пише в указанието им. В момента колата е на около 80 000 км със тази добавка и сега мисля вече да и сменя на място гумички на клапаните.В момента ми омаслява ауспуха отвън но до 3-4000 км не харчи масло ,а после по около 400-500 гр/1000км.
FLexX 29 октомври 2010 - 22:47
а от къде може да си я поръчаме ??
Мнението беше редактирано от FLexX: 29 октомври 2010 - 22:47
Teddy 30 октомври 2010 - 09:03
Вече съм изминал повече от 3000км с добавка "Ресурс" с Опел Омега Б 2.5ТД. Мога да твърдя, че разходът ми на гориво не падна. Колата е малко по-тиха и изгорелите газове миришат различно. Други разлики от преди не съм засякъл. Все пак идеята на добавката е превенция на ДВГ. Дано не ми се налагат ремонти по двигателя. А иначе съм я купил за около 30лв. от магазин за руски авточасти на ул.Симеон. Има и по-малки флакони , но аз съм с двигател 2.5л. и трябваше да взема голяма разфасовка. Преди да я взема доста проучвах пазара и се спрях на "Ресурс". Според мен това е най-изгодната добавка с високо качество и с добри защитни параметри, при ниска вероятност от повреда на двигателя. Може би има по-ефективни, но те са доста по-скъпи.
Жоро 30 октомври 2010 - 21:25
НЕ се лъжете, добавката не струва!!!
Става само за хора които силно вярват в ефекта и!!!
Сипахме таква в двигателя, сервото и скоростите на един приятел и положителния ефект беше нулев...
Само че след "разработката" на скоростите а тя е 3мин на 1ва, 3мин на 2ра .... 3мин на задна, скоростите му се бъгнаха, за да ги ремонтираме имаше разхои около 100лв, така че не очаквайте чудеса от тая добавка...
ctoyan 30 октомври 2010 - 23:34
И аз съм на същото мнение с колегата че не си струва. Баща да слага точно такава на вектрата (вектра б x20xev) и след като видяхме че за нея излиза около 100 лв да се направи както трябва, не знам как успях да го навия , че е по добре да отворим двигателя и да му напраравим основен ремонт който ни излезе около 300 лв като ефект при него няма да е за 30 000 км
javor_bg 01 ноември 2010 - 09:41
Аз пък съм чувал, че колата върви по-добре с тази добавка , но смени ли се маслото става по-зле отколкото е била....
vankata_nedel4ev 02 ноември 2010 - 08:37
Веднъж почне ли се с добавка няма спиране. Налива се при всяка смяна на масло.
javor_bg 02 ноември 2010 - 21:59
Ако се налива всеки път няма ли опасност от запушване на маслените магистрали ? Това, което съм слагал и останах доволен е добавката с молибденов дисулфид на Liqui Molly. Има и такова масло вътре с интегрирана същата добавка. Останах доволен. Почна да харчи малко по-малко масло и поутихна мотора.
IvailoM 02 ноември 2010 - 22:02
Всичко е с временен ефект няма какво да се заблуждаваме Ако сте решили да си карате колите си трябва намеса по двигателя! Всичко останало са магии за закрепване на положението, но понякога просто не помагат
aan_astra 03 ноември 2010 - 09:22
Аз мойта я почерпих с две шишенца от малките на Ресурс и ефекта беше че повдигачите утихнаха значително разхода от литър малсло на 1000км падна драстично и след това има няма един литър сипвах на 10 000км .Карам вече 30 000км така маслото съм го сменял естествено след добавката и друга добавка не съм сипвал и пак не ми харчи като в началото 1 литър на 1000км масло ами на една смяна тоест 10 000км не доливам повече от 1200мл .Тоест след смяната на първото масло с добавката леко с 200 грама е вдигнала разхода на масло от това че няма добавка но си върви . Наистина най добре си е да се направи мотора и да не се сипват добавки , но при положение че мотора ми струва целият има няма 200лв втора ръка кой откачен човек би хвърлил едни 1000лв да го ремонтира и то с менте частитите които се продават в БГ. Eлементарна сметка показва че за тия пари които ще налея за основен ремонт ще взема 5 мотора втора ръка и гаранция ще изкарат милион километри. Така че аз реших да пробвам с Ресурс и мога да кажа добавката е добра и няма проблем .
kibo_tom3111 03 ноември 2010 - 09:38
Да споделя и аз от опит. Преди години карах Пасат- производство 1990 г. и както други пасати си гореше масло. Купих РИМЕТ на руската военна промишленост, с големите възможности изписани на кутийката. Сипах и зачаках подобряване на разхода на масло, повече мощност, по голяма икономия на гориво, по тих двигател и т.н. всичко описано от производителя (дали е обаче руската военна промишленост или някой гараж). Ефекта е просто кръгла нула, нищо не се подобри от тази добавка. Поне не ми навреди на двигателя. Който иска да експерементира, може да пробва но не очаквайте чудеса и чувството, че двигателя ви е наред.
Нима не смятате, че производителя на автомобили или в частност ДВГ не би сложил такива добавки при продажбата им. С това биха постигнали много по дълго време запазване качествата на двигателите с което биха имали самочуствието на най стабилната компания за производство на автомобили.
Ако имаха изписания благоприятен ефект описан на опаковките, то всички биха биле го ползавали.
Може да погледнете и този сайт: http://polytron.bg/ Танкове, вертолети и т.н.
Да вярваш или да не вярваш!!!!!!! Иначе е добре написано. Нека сподели някой който ползва Политрон спрямо другите масла и дали си струва. Като цена обаче наистина е скъпарско. Но дали си заслужава.
А относно карането без масло, не го отдавайте на добавките. Автомобилите са пригодени да изминат от 50-100 км без капка масло. Това го пише в указанията на Пасата и на Зафирата. А в описания случай по - горе е имало около 2 литра масло, след като са доляли 2 литра. Така че причината за изминатите 100 км. не е в добавката.
Мнението беше редактирано от kibo_tom3111: 03 ноември 2010 - 09:48
petio_78 03 ноември 2010 - 11:04
Аз съм и в момента с такава добавка в двигателя/РИМЕТ/.
Преди:гореше масло като луда,компресията ми бе 8атм.на всеки цилиндър.
Сега:разхода на масло драстично спадна,компресията сега е 8,5!?!
Повдигачите утихнаха,и ми паднаха оборотите на празен ход.Това е на двигател 16SH.Не вярвам в Дядо Коледа,но определено ефект има.То,че без смяна на сегменти няма да мине е ясно,но поне ще се отложи тази процедура.
vankata_nedel4ev 03 ноември 2010 - 17:50
javor_bg, на 02 Nov 2010, 21:59, каза:
1. Не би трябвало.
2. Изкарах едни 10 хил км с това масло на Лики Моли. Двигателя го усещаше като гъсто, въпреки че беше 10/40. Повдигачите тракаха. Имаше известна загуба на масло. От молибдения дисулфид полза не усетих. Накратко - мисля, че колата не го хареса. Колегата AAN_Astra го е слагал май на някоя от неговите бегачки и май беше доволен.
javor_bg 04 ноември 2010 - 11:14
Колеги, имам един въпрос за добавката на Liqui Molly за запушване на течове от масло. Значи става въпрос за семеринг на коляновия вал. Всички знаете колко е трудна и скъпа смяната, само за да се смени един семеринг от 10 лв. Някой има ли впечатление от тази добавка ?
AlexMav 04 ноември 2010 - 15:58
javor_bg, на 04 Nov 2010, 11:14, каза:
E с това вече може да запушиш нещо, различно от теч, Явка...
aan_astra 04 ноември 2010 - 16:16
fanatic 04 ноември 2010 - 16:19
Bobsun666, на 28 Oct 2010, 22:00, каза:
Привет на всички !!
http://www.resurs.bg/sfera.htm
От опит ти казвам, че ефекта е горе долу като от магнитни наколенници...
