Опел Астра Ф
parvanoff снимка parvanoff 16 януари 2019 - 23:24
Колата е Опел Астра Ф комби, ноември 1997-ма година. Двигател- X 16 XEL. Вентилаторът на охлаждането тръгва още при подаване на контакт. От скромните ми познания не е термодатчик, защото вентилаторът не спира и при извадена букса на датчика. Не видях втори термодатчик. В две книги за Опел пише, че се задейства и реле, макар че от ровене по сайтовете за някои модели пишеше, че няма реле. Надявам се ако се е сблъсквал някой с това реле/управление да сподели къде се намира. Опитах с релетата, които са в двигателния отсек до акумулатора и тези в кутията под предното стъкло. Проверих и половината, които са при бушоните под волана, но и от там не успях да спра вентилаторът. В едно руско ръководство със схема на релетата не пишеше да има реле за вентилатора при предпазителите.
Мнението беше редактирано от parvanoff: 16 януари 2019 - 23:26
ivan_pop снимка ivan_pop 17 януари 2019 - 08:25
Има поне 3 релета за този вентилатор.Намират се вътре в купето,зад таблото с предпазители.
parvanoff снимка parvanoff 17 януари 2019 - 10:33
 ivan_pop, на 17 януари 2019 - 08:25, каза:
Без да виждам, защото е малко сложно там, успях да открия само две релета отзад. За съжаление/радост изглежда релето си е отлепило контактите, защото не тръгва вентилаторът в момента и нямаше как да ги проверя. Като започне отново да се включва ще ги видя. Благодаря за информацията колега!
ivan_pop снимка ivan_pop 17 януари 2019 - 20:19
Ако няма климатик,може и само 2 релета да има.
А за да има достъп до релетата трябва да се свали таблото с предпазители.Това е много тегава работа,ако имаш силно желание е напълно възможно!
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 17 януари 2019 - 20:22
