« Back to Дизелови двигатели
Въпрос за настройки на X22DTH
Koci снимка Koci 11 юни 2020 - 13:41
Здравейте, горд собственик на Опел Фронтера Б с 2.2 дизел 116кс.
Та, колата имаше доста проблеми, явно е милионник защото смених комплект вериги, обтегачи и зъбното колело на РВ.
Преди да направя тези ремонти колата когато е студено работеше много шумно и вървеше доста слабо.
След ремонта вървежа се оправи но двигателя продължи да работи много по шумно от обичайното(детонации)
След като си взех ОпКом и малко се заиграх с него намерих следното меню:Adjustments.
Данните в него показват следното:
Въпроса е следния, какви трябва да са стойностите в това меню.
Може ли с промени да се подобри работата на мотора.
Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от Koci: 11 юни 2020 - 15:33
JorkataG снимка JorkataG 11 юни 2020 - 14:11
Колега, ползвай ТОЗИ ЛИНК за да качваш снимки, иначе не става.
Koci снимка Koci 11 юни 2020 - 15:34
Коригирах мнението, вече би трябвало да се вижда.
tisho.74 снимка tisho.74 11 юни 2020 - 15:39
От тук няма да оправиш положението. Единствено можеш да опиташ офсета на ЕГР-а да го направиш на нула.
Koci снимка Koci 11 юни 2020 - 19:52
Днес се заиграх с тези стойности. Вдигнах оборотите на празен ход на 850, долните две ги намалих на 0. ЕГР оставих на - 20. Има разлика определно. Като цяло работата на мотора стана по мека и шума и вибрациите намаляха. Но като че ли върви една идея по слабо.. Някой знае ли колко точно са фабричните стойности защото имам съмнение че са сменяни.
tisho.74 снимка tisho.74 11 юни 2020 - 19:53
Всичко е на нула от завода.
Koci снимка Koci 11 юни 2020 - 20:06
Благодаря
dimitarmark снимка dimitarmark 11 юни 2020 - 22:08
От тук няма кой знае каква разлика във вървежа, малко се влияе от "maximum fuel quantity" , дай му максимално. Ще започне да пуши обаче.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 12 юни 2020 - 10:27
А какво сложи на мястото на веригата и всичко, което смени?
Предполагам не си намерил оригинални части .. или ? Информативно питам, защото обикновено се слагат комплекти от по 200 лева и не след дълго е възможно да станат още по-големи глупости.
