Astra J 1.4t LPG богата смес
diav0l0 02 декември 2019 - 22:51
Здравей колега дали успя да решиш прпблема с богатите смеси? Автомобилът ми е със същия двигател и заводска газова Landi Renzo 2014г. Имам проблем с това , че автомобилът ми бавно гасне и прави няколко оборота на двигателя след като извадя ключа. След всякакви диагностики и тестове в София Ауто ми казаха, че всичко е ок и никъде не дава грешка но има богата смес на газ и бензин и, че немогат да решат проблема със смесите и незнаят откъде идва......
fif0 03 декември 2019 - 08:32
Здравей колега diav0l0, все още не е оправен проблема със смесите.
Обръщам себи към останалите колеги за съвет.
Колата стоя една седмица в София Ауто, като хората не откриха от какво са богатите смеси. Странното е че като махнат дебитомера (MAF сензора) смесите стават нормални. С моя MAF както и с други 2, но не нови сместите пак са богати.
Ома и друг проблем, който мисля че мпже и да е свързан. Когато двигателя загрее и пусна парното към прозореца в колата почва да смърди жестоко на изгорели газове. Не е от филтъра на купето, тъй като миналата година като ми замириса сложих хубав ижскъп поленов филтър. Като загрее до работна температура мотора обогатява и ощенповече смесите.
diav0l0 06 декември 2019 - 06:14
Преди 3 дни си взех колата след 3 седмичен престой в София Ауто сега Дженеръс, и вместо да е по-добре нещата се влошиха. Вече и трудно пали, обясниха ми че е от богатата смес и студа, преди да я оставя при тях палеше от раз и нямах проблем с това но беше и топло времето.
Това което твърдят, че са направили за тези 3 седмици престой е:
- проверка дебитомер - ОК
- Конфигуриране ЕСМ (мисля че е софтуера на компютъра и ръчка по настройките на смесите)
- проверка MAP - OK
- проверка ламбда сонда - ОК
- проверка зацепване ангренаж - ОК
- проверка компресия ОК
- проверка горивни инжектори ОК
- проверка газова уредба за течове ОК
- проверка вериги захранване ЕСМ ОК
- проверка, почистване и обучение на дросел ОК, за тази точка твърдят, че са писали до Германия за проблема и съвет за решение и са им върнали отговор, че тук е проблема но уви не е.)
При тръгване от сервиза и недоволство от моя страна, че съм си загубил времето приемчика сподели, че е коментирал със сервизните майстори, че най- щвероятно се е бъгнал софтуера на компюта. И ще трябва да се преинсталира но съм бил с последната версия и затова не са го направили а преинсталацията щяла да струва 2х360лв и няма гаранция,че ще се оправи на 100%........
Вече незнам къде да я карам. Иначе колата си върви нормално но......
- проверка MAP - OK
Ne6to Smisleno 06 декември 2019 - 10:17
Имаш два варианта. Или чакаш да се досчупи каквото е тръгнало да се чупи или систематично проверяваш едно по едно много неща. Това при майстор трудно ще стане ще трябва сам да се заемеш.
Ако смяташ, че това с наливане на нов софт е възможна оцпия по-добре се обади на колегата Помагащ. Като цяло защо не му се обадиш. Със сигурност няма да загубиш, ако ти погледне колата.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 06 декември 2019 - 10:20
tisho.74 06 декември 2019 - 15:55
Пиши му на ЛС тук във форума. Ника му е Помагащ.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 06 декември 2019 - 15:56
diav0l0 12 декември 2019 - 22:34
Реших си проблема на колата...
Оказа се некачествен бензин, след като реших да изгоря целия резервоар, сипах 100 октанов, и вече трети ден всичко е ок. Преди това на около нула и под нула градуса и студен двигател палеше поне от петия опит, изчезна и проблема с трудното гаснене на двигателя. Минах и на диагностика и смяна на филтри на газовата уредба казаха че всичко е добре и няма проблеми, бях се усъмнил да не е там проблема. Немога да се сетя къде съм зареждал бензина но със сигурност е било на някоя от големите вериги, в малки бензиностанции незареждам.
Жоро 13 декември 2019 - 08:49
diav0l0, на 02 декември 2019 - 22:51, каза:
Първо си попълни профила според правилата и второ като съвет е: карай колата по-често на бензин, ще се чувства по-добре ;)
diav0l0 10 август 2020 - 21:53
diav0l0, на 06 декември 2019 - 06:14, каза:
- проверка MAP - OK
- проверка MAP - OK
Здравейте, реших да споделя решението на проблемите ми описани по горе за да бъда полезен на някой друг. Бях писал, че съм си решил проблема със зареждане на 100 октана бензин но се оказа заблуда. Като симптоми имах също и ПУКАНЕ ОТ РЕЗЕРВОАРА (създаваше налягане и се свиваше). След ровене в руски сайтове стигнах до тази тема:
https://www.drive2.r...70885676319028/
След смяна на въпросния датчик всичко се оправи. За информация всичко с труда в София Ауто ми излезе 160лв.
Мнението беше редактирано от diav0l0: 10 август 2020 - 21:54
