Как да излъжем електрическия ЕГР ?
Globe
09 декември 2012 - 11:34
Ако се прави за да не свети лампата става..(за продажба),но тогава по-добре тиксо върху крушката.. Като цяло лъгането на ЕГР-а е .. нямам точна дума. При дизелите потока през егр-а се измерва.. и като го излъжеш компютъра че е ок не означава че в действителност е така.. защото то не е ! ако е останал отворен или затворен следват куп проблеми и небивалици. За това по-добре 2-ра ръка щом не може човек да си купи нов,но цялата идея на това устройство е недодялано
Мнението беше редактирано от Globe: 09 декември 2012 - 11:35
IvailoM
09 декември 2012 - 12:25
Globe
09 декември 2012 - 12:33
т.е е затворен на практика :) Аз обопщавам просто за дизелите тъй като става дума и за тях. при бензиновите коли няма проблем (при повечето)
IvailoM
09 декември 2012 - 12:54
Globe, на 09 декември 2012 - 12:33, каза:
Физически не съществува, само софтуерно. Владко обеща, когато има време да дооправи схемата, за да може софтуерно ЕГР-а да отваря повече. Тъй като при по-голямо и продължително натоварване на някои мотори светва грешка за обхвата на ЕГР-а, която се самоизтрива после.
Gim
10 декември 2012 - 10:38
http://www.ebay.co.u...=item19d72275ab
Този, клапан с доставката излиза 50 паунда. Смятам да го поръчам тези дни. Сега карам със затапен клапан. Когато свети чека, върви добре колата. Има моменти обаче когато не свети и тогава при леко натиснат педал на газта, се получава едно неприятно придърпване.
М.Георгиев
12 февруари 2013 - 13:29
За мен схемата не е много пълноценна. Немога нещто да си обясня принципа на работа на този симулатор , напр. за моя мотор...
До колкото виждам в OP-COM-a при принудително отваряне на ЕГР-а от 0 до 99% напрежението на извод С се променя от 1,2 до 4,7V спрямо маса.
А до колкото виждам коментираната тук схема осигурява твърдо напрежение от 4,7V на пин С зададено от ценера, независимо колко е отпушен транзистора. Т.е. не виждам обратна връзка от която да се променя потенциала на пин С в зависимост от промяната на коефициента на запълване на пин-ове А и Е.
Или греша ??
Или греша ??
svet7408
03 март 2013 - 20:41
Здравейте колеги вчера и аз си затапих егр- клапана но при мен чека не свети -но не съм изкарал буксата и маркучето на вакуума.И това проблем ли е или не.
stoenjoo
21 юни 2013 - 00:24
Колеги здравейте. На астра Г 1.6 х16хел егр-а го запушихме с пластинка, а самия егр е електронен. Ефект имаше само положителен след затапването. Колата се кара вече 5000км и не светва чек, освен над 100км при пълно пускане на педала на газта. въпроса ми е емулатор ли трябва да се направи и ако по-коя схема. Благодаря предварително за инфото :)
sathv
22 юни 2013 - 10:33
Би ли споделил в какво се изразява положителния ефект след затапване? Ако преди затапване клапана не ти е работил както е й било, е възможно да има някакъв положителен ефект. При затапване на коректно работещ клапан ефекта е отрицателен. Особено на бензинките.
М.Георгиев
22 юни 2013 - 11:07
и при мен мога да кажа че резултатите са полужителни след затапването на ЕГР-а. Под полужителни разбирам:
1. Няма го гадното предърпване при ускорение в ниските обороти;
2. Мощноста в ниските се вдигна, имам чувство че вече се изтрелва по-добре;
3. Спестих си 200...300лв. за нов клапан;
4. Разхода ми остана не променен, дори мисля че падна;
5. Не мисля че и нов клапан при мен би оказал голям ефект, тъй като съм ликвидирал и катализатора, а до колкото знам двата елемента се допълват;
6. След всички тези интервенции, незнам как става но на техническия преглед ми казаха че изгорелите газове са в норма, дажа много под стойностите за кола на тези години;
Общо взето за да се държи добре Ecotec-a, с времето еко историите трябва да се елиминират една по една, а по принцип природата вече си е отровена, така че няма да я направим по-чиста с нов катализатор и егер (просто еволюциата на човека си е такава):).
При мен за изолиране на клапана съм използвал 14мм. алуминиева подложка, която е таканаправена че подвижната част на клапана да се движи в затворена камера, т.е. след почистване и смазване на буталцето един вид е консервирано - вече не контактува с изгорелите газове, а електрически клапана си работи.
stoenjoo
22 юни 2013 - 14:56
Положително разбирам това, което каза и М. Георгиев! И въпроса ми сега е трябва ли да правя емулатор или не :? за вакумните инфо има, но за това поне аз не откривам отговор на въпроса си и моля да ме извините ако не съм разбрал, в някой предишен пост
М.Георгиев
23 юни 2013 - 07:55
stoenjoo, на 22 юни 2013 - 14:56, каза:
Ами ако разчиташ на схемата която е тук, според мен не е много надеждна, по-горе съм го описал.
DIDO84
12 март 2014 - 13:50
М.Георгиев, на 22 юни 2013 - 11:07, каза:
snaiperisto
05 април 2015 - 17:16
Прочетох темата и не видях някой да се е оправил с електрическия ЕГР на дизелите?
snaiperisto
05 април 2015 - 23:26
Хм , а може ли да му се има доверие на това?
Ползва ли го някой?
Има ли отзиви ?
То има и един колега от Ботевград , продава/монтира някакви симулатори , обяви е пуснал тук-там , гарантира коректна работа , 200лв иска + 30лв "монтаж" , обаче отзиви и за неговото "творение" не намирам никъде?
Ползва ли го някой?
Има ли отзиви ?
hudson
06 април 2015 - 17:17
Този от Ботевград и на предишната ми зафира се пробва, ама само с пробите си остана.
Иначе полската джаджа съм я сложил на един приятел на астрата - никакви проблеми. Сега съм си поръчал само тапата, за да изхвърля моя ЕГР - така или иначе е с емулатор (така взех колата) който е вързан точно по схемата от линка който съм дал.
Въпреки всичко, ако нямаш доверие на мен, прочети му отзивите във профила - за една година е имал 5600 клиента и само 10 са имали някакви оплаквания. За разлика от продавалника, в ибей системата за обратна връзка е много на почит.
snaiperisto
06 април 2015 - 17:34
Аха..
А човека от Ботевград , като се пробва на твоята Зафира, какъв беше случая точно?
Питам, защото и на моята Астра се пробва, но нямаше ефект на момента, чек-а си светеше и не се форсираше колата? Имам и други проблеми, които установих в последствие и не мога да кажа че джаджата на човека не бачка, но ми се вижда странно да няма никакъв отзив от него?
От друга страна, хубавото при него е, че може би можем да се разберем при евентуално некоректна работа след време , да поеме нещо като гарнция, все пак 230лв не са малко.
А това от И-бей ако не бачка, няма връщане предполагам?
И на финала, никога не съм пазарувал от чужд сайт, не мога да се оправя, дали има някой колега от форума , който може да ми го достави?
