Тема за свободни букси
mupkoc
28 юни 2012 - 19:47
Реших да пусна тема в която да се събира всичката информация за свободните букси по автомобилите ни.
Мисля така във форума ще намалеят темите с въпроси за свободни букси, а и всичко ще е на едно място.
Хубаво е когато някой дава информация за дадена букса/и да споменава за кой модел автомобил е/са, да опише местоположението й/им и даде снимка/и.
Ето списък на някои букси в Астра Г (Astra G), като държа да отбележа, че снимките не са правени от мен и някои от тях са на колеги от форума.
Предназначение: Бутони за управление на отоплението на седалките (зелена и черна) и запалката
Местоположение: Зад пластмасата под пепелника.
Предназначение: Бутон за изключване на TC (Тракшън контрол) (синя)
Предназначение: Фарове за мъгла
Местоположение: Зад предната броня под фаровете
Предназначение: Автоматична скоростна кутия и Sport бутон
Местоположение: Зад пепелника
Предназначение: Бутони за управление на темпомат (автопилот)
Местоположение: Под пластмасите зад волана, до лоста за мигачите.
Предназначение: Прекъсвач на педала на съединителя
Местоположение: Обикновенно е закрепен за кабелите около педала на съединителя.
Предназначение: Датчик за нивото на течността за чистачки (за борд компютъра) и помпа за високо налягане
Местоположение: До казанчето за течност за чистачки.
Предназначение: Реле за дневни светлини (DRL)
Местоположение: Зад кутията с предпазители или зад таблото с уредите.
Предназначение: Стъпков мотор за темпомат (при двигатели с жило на газта)
Местоположение: В близост до казанчето за антифриз.
Предназначение: Нагреватели за отопление на седалките (черно) и странични въздушни възглавници (жълто)
Местоположение: Кабелите идват от седалката. Буксите се намират под нея.
Предназначение: Отопление на седалките (синьо), незакопчан колан (червено) и пиропатронник (зелено)
Местоположение: Кабелите идват от пода на автомобила. Буксите се намират под седалката.
Предназначение: Реле за сензор за дъжд
Местоположение: Зад жабката.
Предназначение: CD Changer (малката) и Handsfree (голямата)
Handsfree
Предназначение: Датчик за нивото на антифриза (за борд компютъра)
Предназначение: Датчик за счупени най-задни странички стъкло (само на комби)
Местоположение: Зад пластмасите на задните греди.
Предназначение: Шибедах
Местоположение: Зад централния плафон.
Предназначение: Диагностична букса и антената (сивата)
Местоположение: Зад пластмасата под ръчната спирачка.
Снимка 1
Снимка 2
Предназначение: MID
Местоположение: Зад дисплея на централната конзола.
Handsfree
Снимка 1
Снимка 2
Предназначение: MID
DEKS
29 юни 2012 - 20:55
Темата е
А,моят въпрос е за следните конектори....Намират се зад Жабката на Вектра Б. http://media.snimka....7683049.jpg?r=0
Благодарение на колегата,Meydger разбрах,че буксите в Синьо са за CD Changer и Handsfree...
Но,за какво служат оградените в Червено (Голяма Зелена,малка Черна с 2 пина)
Друго зад жабката,което ме озадачи е посоченото с червената стрелка.Със синята стрелка,мисля,е ECU-то....
http://media.snimka....7683068.jpg?r=0
Мнението беше редактирано от DEKS: 02 юли 2012 - 19:15
pacho_m
29 юни 2012 - 21:02
Това с червената стрелка е тестера за лампите на чек-контрола.
Синьото е ECU-то,както каза :)
DEKS
02 юли 2012 - 19:11
Колеги,някой наясно ли е,за какво е този датчик (или сензор),намиращ се в краката на шофьора,от ляво под пластмасата?
http://media.snimka....7716257.jpg?r=0
Прилича ми на температурен датчик,но какво прави там?
П.П При Vektra B Caravan,също има датчици от заводската аларма,на най-задното странично стъкло,както е описано в началото на темата за Astra G Caravan.
http://media.snimka....7716787.jpg?r=0
Мнението беше редактирано от DEKS: 02 юли 2012 - 19:43
Ckman
15 юли 2012 - 10:07
Здравейте от доста време тьрся за какво е буксата на моята опел тигра но не намерих нищо.Ще сьм ви много благодарен да ми кажете за какво се използва.
http://prikachi.com/...14/4517814r.jpg
http://prikachi.com/...09/4517809n.jpg
http://prikachi.com/...02/4517802S.jpg
Стекер
19 юли 2012 - 19:54
Аз имам две свободни зад кората в краката на мястото до шофьора май са а хедс фрее и сд чейнджър ама не съм сигурен. Колата е Вектра б. Ако са за това мога ли да ги ползвам например тази за чшйнджъра.
DEKS
19 юли 2012 - 23:01
Колега,за CD Чейнджъра при Вектра Б,буксите са зад жабката.Виждат се като я свалиш изцяло.По-горе в темата има снимки.
А зад кората в краката на пасажера има две букси,чиито предназначение не съм открил все още,но смятам,че са за заводската аларма,там е и модула за централното!
Lukarev
20 юли 2012 - 08:56
Ckman, на 15 юли 2012 - 10:07, каза:
Колега, това би трябвало да ти е буксата за ЕГР клапана. Явно е разкачена и трябва да ти свети "Check engine"-лампата на таблото.
http://www.driven2au...ve-17094050.jpg
Ckman
20 юли 2012 - 15:48
Lukarev, на 20 юли 2012 - 08:56, каза:
Не е от егр той е закачен.
Vectra Rulzz
20 юли 2012 - 20:12
Samo
20 юли 2012 - 22:31
Много добра тема с обяснения кое за какво е , дори видях няколко мои снимки ;)
Само може би една малка забележка към колегата, може би ще е по удачно ако към всяка снимка да пише и за каква кола става дума.
4ebura6ka
20 юли 2012 - 22:54
И аз да се "оплача".
Намира се зад врътките за отоплението в колата от профила ми.
DALGONSKi
25 юли 2012 - 10:59
ASTRA G, при свален таван.. около централния плафон, имам 2-свободни букси. И двете ли за са люк/шибидах, или едната може да е за тия модерните огледала дето се затъмняват !?
п.п. Ползвах снимка от форума, че нямам с какво да снимам, но буксите са абсолютно същите.
pacho_m
25 юли 2012 - 12:35
И двете са за ел.шибедах. Едната е за моторчето и управлението му от комфорт модули и т.н.,а другата е за копчето.
Мнението беше редактирано от pacho_m: 25 юли 2012 - 12:40
DALGONSKi
25 юли 2012 - 12:55
Peshotiger
25 юли 2012 - 13:51
Единственият кабел, който трябва да се прекара долу до купето, е този за сигнала
от задната скорост. Всички други се взимат от тези букси и от плафона.
RAPTOR
25 юли 2012 - 14:11
Тази букса се намира от дясната страна на корпуса на парното в Опел Вектра Б (вижда се като се свали CD-то и копчетата за аварийни и т.н.
http://raptorxbg.sni...63.26801565.big
Аз мисля, че е за въздушната възглавница пред пасажера, но не съм сигурен (при мен има само пред шофьора, а пред пасажера е ниша за поставяне на предмети).
SPD
30 юли 2012 - 22:17
Здравейте колеги. Да попитам и аз за една скитаща се букса. Колата е Омега В фейслифт. Буксата се намира над кората зад жабката и изглежда по този начин:
http://img69.imagesh...20120730194.jpg
http://img688.images...20120730193.jpg
Колата си има фабрична аларма, която си бачка както трябва. С единично и двойно заключване е, а модулът е вдясно от тази букса..
