Тема за свободни букси
teo2
02 май 2017 - 09:48
StoyanovZ
24 октомври 2017 - 15:04
vankata_nedel4ev, на 10 август 2015 - 22:35, каза:
Автомобилът е Астра Г с мотор Х16СЗР. За какво е тази букса? Намира се до моторчето за чистачките.
Доста време е минало, но гледам, че няма отговор - това е част от инсталацията за фабрична аларма. По-точно е за едната пищялка. На ламарината, на която е подпряна за снимката, би трябвало да има два болта за монтажната планка.
vladata каза:
Колеги някой да знае каква е тази букса, непосредствено зад казанчето за антифриза. Не е за датчик за антфриза(видях каква е за датчика и е различна), астра ф C14Se 96г.
Както е писал RAPTOR - най-вероятно е за датчика за отворен капак, тоест отново част от заводската аларма.
В момента съм се заел да поставя такава аларма на моята Вектра(инсталацията е почти същата), така че ще снимам и останалите "чакащи" букси, като стигна до тях. А сега ще се опитам да обясня само с думи:
Под жабката, вдясно от краката, има кора. Държи се на една видия и болт, идващ от корпуса(изглежда не се особено здрав, защото на моята някой е успял да го скъса). Развивате гайките, с което пластмасата е почти свободна. Приплъзвате я под задната пластмаса, за да имате място да я дръпнете(иначе жабката и подът пречат). Сред кабелите, които се откриват, има две големи 6-пинови букси - черна и синя, съответно за десния и левия датчик за движение. В тях влизат съответните букси на кабела, показан тук под номер 25 - трябват два такива кабела. В плоските 4-пинови букси на тези кабели би трябвало да се включват датчиците под номер 24. Те стоят в горния край на централните колонки вместо капачките с номер 26.
Някъде около копчето за отопление на задното стъкло(поне на Вектра Б, за другите модели може да е другаде) трябва да има свободна позиция за още едно копче, а именно номер 9 от схемата. Някъде отзад се намира буксата му(ох, май ще трябва да се сваля конзолата :( ). Това копче включва/изключва датчиците за движение, ако трябва да оставите примерно дете или домашен любимец в колата.
Номер 27 се свързва с реотана на задното стъкло(май стои някъде под кората). При счупване на стъклото веригата се прекъсва и това задейства алармата. Комбитата имат и датчици на страничните стъкла на багажника(rear quarter glass), не знам защо ги няма на тази схема.
Пищялка под левия калник(номер 19), ако правилно разбирам, имат само англичанките :)
Аз на свой ред имам въпроси в тази връзка:
-При наличие на тази инсталация подразбира ли се, че имам и правилния модул за централното? И ако не, на каква цена мога да намеря?
-Къде се включва датчикът за задното стъкло?
Мнението беше редактирано от StoyanovZ: 24 октомври 2017 - 17:16
sinclar81
04 ноември 2018 - 11:09
Здравейте колеги! Открих тази букса в отделението което в багажника от дясно където на някой модели има компресор за гумите! Колата е Зафира Б 2006г z19dth. Дали тази букса е за паркинг сензорите(които аз нямам)?
http://prikachi.com/...37/9432637J.jpg
http://prikachi.com/...40/9432640S.jpg
Също така открих и две букси под таблото. Едната е зад радиото (DVD 90 NAVI)
http://prikachi.com/...43/9432643W.jpg
http://prikachi.com/...44/9432644F.jpg
http://prikachi.com/...45/9432645I.jpg
http://prikachi.com/...47/9432647M.jpg
И втора букса която се намира зад мотора на вентилатора под жабката.
http://prikachi.com/...52/9432652G.jpg
http://prikachi.com/...53/9432653O.jpg
Благодаря предварително!
opel_gsi
28 юли 2020 - 13:35
Колеги, аз малко да разбутам темата с няколко въпроса:
—Какво означава mid и каква функция изпълнява?
— има ли автопилот при коли със жило на газта, и ако да, като се сложи "стъпковия мотор" как се активира и спира автопилота без окабеляване за лоста на светлините
- какво означава дневни светлини? И кое играе ролята на дневни светлини, габаритите?!
- каква е функцията на "прекъсвача за педала на съединителя
- като се сложи" релето за сензора за дъжд" къде седи сензора и как се пуска на автоматични чистачки при дъжд
- каква е функцията на" хендсфрии-то"?
Тези дни ще кача снимки и описание по образеца на колегата за монтаж на задни електрически стъкла и елвктрически огледала.
opel_gsi
15 август 2020 - 19:14
Dimiter
11 септември 2020 - 23:23
Добър ден,
Ето тази светлосиня букса, намираща се в непосредствена близост до таблото с бушоните, долу в ляво под волана, както се вижда от снимката
https://prikachi.net...08-003859.4vuGR
е за мен засега с неясно предназначение.
Ако някой знае за какво е, нека да каже. Когато и ако преди това сам открия предназначението на синята букса, ще споделя и аз.
На снимката има и друго интересно нещо, но то явно е някакво побългаряване, когато ми остане време да сваля таблото с бушоните ще разбера къде е вързано. Става въпрос за червеното бутонче, което виси на две жички под таблото с бушоните и е определено странно.
Стаевски
14 септември 2020 - 14:13
При мен имам висящо червено бутонче пак при бушоните и то ми е за алармата "валет бутон".
А снимката не я отварям явно щото съм с ХР.
Dimiter
15 септември 2020 - 12:09
Стаевски, на 14 септември 2020 - 14:13, каза:
Да, друг колега вече ми подсказа на лично съобщение същото, което казваш и ти.
Не знаех обаче тази "терминология" - "валет бутон".
Прочетох в нета какво представлява. В момента се чудя от каква точно английска или друга може би дума е дошло това "валет". Засега предположенията ми удариха на камък, но ще потърся още. Не че е важно.
А това, че не отваряш снимката не знам защо е така. Не би трябвало да има пряка връзка с операционната система, по-скоро с браузъра може би. Но в този форум не виждам начин да се прикачи локално снимка, иначе бих я качил, защото синята букса все още е загадка за мен.
Искам да поясня - когато питам тук за нещо, то е защото не познавам конкретната конструктивна реализация и подробности на този автомобил. С някои неща вече се сблъсках и са ми ясни. Като например с ECU-то съм наясно повече, отколкото бих искал. Също познавам фаровете и стоповете, жабката и светлините на таблото.
Т.е. аз съм технически грамотен, и нямам нужди от съвети от типа "проследи жиците и ще разбереш".
Тук оставам с впечатлението, че като питам нещо, което на някои им се струва елементарно, решават, че аз съм абсолютно "бос" и започват да ми обясняват някакви глупости, което води до изнервяне и размяна на неприятни реплики. А това е напълно ненужно. Благодаря.
Пуснах същия въпрос за синята букса в английски форум за Vauxhall/Opel. Да видим как ще ми отговорят.
Ето:
https://www.vauxhall...-it-for.893969/
Мнението беше редактирано от Dimiter: 20 септември 2020 - 14:38
Стаевски
20 септември 2020 - 21:51
И на лично ти писах, и тук ще ти го напиша. Щом като питаш за висящ бутон при таблото, дето явно не е оригинално сложен, и на това, да проследиш жиците, отговора ти е, че съм писал глупости...... Да си жив и здрав!...още веднъж!
Dimiter
20 септември 2020 - 22:51
Стаевски, на 20 септември 2020 - 21:51, каза:
И на лично ти писах, и тук. Няма нужда от друга помощ, благодаря, живи и здрави да караме безаварийно. Само това е важното.
Аз бе аз
29 септември 2020 - 13:13
Здравейте. Става дума за Зафира Б 2005г козмо. Имам тази букса която се намира до СД-то. На снимките се вижда ясно.
https://prikachi.net/image/VsSgW
https://prikachi.net/image/VsXIE
opel_gsi
11 юли 2022 - 19:49
Здравейте, колеги, може ли някой да ми каже зелената и черната букси за подгрева на седалките коя е за лява и коя за дясна седалка. Благодаря много!
