Тема за свободни букси
XE-to
11 август 2012 - 20:41
mupkoc
13 август 2012 - 19:50
galata
18 август 2012 - 20:11
Колата е Астра ф
:) това е за автоматичното пускане на фаровете нали? Имам си и инсталация на предпазител номер 27, който според книжката е за "27. 10А Фарове дневни светлини"
mupkoc
18 август 2012 - 20:36
Да, за реле за дневни светлини е.
http://www.opelclub....ndpost&p=510338
Гостneron777_* 29 август 2012 - 22:44
здравейте дали някои може да ми помогне за двете голями букси за астра Ф под пласмасата на прага от към водача ето тези три пина отбелазани на снимките не зная точно за какво са а ми е много важнода да разбера - http://neron7.snimka...698171.28260269
4ebura6ka
29 август 2012 - 23:46
Ако кажеш кои номера са крачетата може да се потърси в ръководството. Води се "Куплунг "Арматурно табло и каросерия с 95 извода". Но може би разискването на самата ел. инстлация не е подходящо да е в тази тема.
Гостneron777_* 31 август 2012 - 19:40
Здр колега опитах се да намеря някъкъв номер и на двете части на куплунга но немерих за съжаление нищо имате ли идея как да разбера тези пинове кои номе са http://neron7.snimka...698470.28276906 установих колега че двата проводника са свързани към маса постояно ......... надявам се ако съм писал в неподходящ раздел модераторите да я настаният на правилното място
4ebura6ka
31 август 2012 - 21:16
Не е на маса със сигурност. Минава през консуматор с много ниско съпротивление, крушки например - този черно-жълтия има голяма вероятнист да е такъв. пробвай да откачиш платките на стоповете и пак замери.
Мнението беше редактирано от 4ebura6ka: 31 август 2012 - 21:35
xbmx
27 септември 2012 - 14:21
Здравейте колеги , Браво за идеята ,чудесна е ,та нека и аз да се включа с въпросче за две букси:
1.Не е точно букса поне на мен не ми прилича намира се зад двигателя и има резба ,Що е то :Д (на снимката в ляво.
2. А тази букса до тампончето на макферсончето за какво е. (в дясно)
Колато е омега б 99г.
Благодаря много ,предварително , надявам се някой по компетентен от мен колега да може да ми отговори .
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от xbmx: 27 септември 2012 - 14:28
Peshotiger
27 септември 2012 - 14:31
Първото е част от инсталацията на двигателя, някаква клапичка или друго подобно.
На втората снимка буксата е вероятно за датчика на капака за фабрична аларма.
Предполагам имаш датчик за нивото на антифриза?
xbmx
27 септември 2012 - 14:37
niki82
05 октомври 2012 - 23:32
Но мен повече първата част по инсталацията ме притеснява .
Благодаря колега за пързият отговор.
[/quote]
Няма причина за притеснение то си е така някакви вакум клапички са и това нещо е като филтърче.
Моята има също нещо подобно (до колкото виждам на снимката),но има нещо като дунапренче в това кръглото.
[/quote]
SiSkOo
06 октомври 2012 - 00:20
Браво, че сте се сетили темата е много полезна и добра
Предназначение: Стъпков мотор за темпомат (при двигатели с жило на газта)
Местоположение: В близост до казанчето за антифриз.
Снимка
След доста чудене и питане на познати най-накрая разбрах за какво е тази букса
Meydger, на 28 юни 2012 - 19:47, каза:
Снимка
Cecko2.0
06 октомври 2012 - 17:22
Мисля, че беше питано, но не успях да намеря нищо. Винаги съм се чудел за какво са тези кабели под предните седалки, свързани с букси за самите седалки? Опитах се да направя снимки, но не се вижда нищо.
Колата е Вектра Б ниво сд.
SiSkOo
06 октомври 2012 - 17:35
cecko06, на 06 октомври 2012 - 17:22, каза:
Пиропатроните на коланите и еърбег-а на седалката (ако имаш). Ако греша ме поправете :)
Cecko2.0
06 октомври 2012 - 18:23
Аз разбрах от първата тема, сега, че е за нагревател, ама значи ли че има?
ПП:
И видях някаква букса с 2 кабела, бяла зад таблото с предпазителите. Тя за какво е?
ПП:
Цитат
Предназначение: Нагреватели за отопление на седалките (черно) и странични въздушни възглавници (жълто)
Местоположение: Кабелите идват от седалката. Буксите се намират под нея.
Снимка
Предназначение: Отопление на седалките (синьо), незакопчан колан (червено) и пиропатронник (зелено)
Местоположение: Кабелите идват от пода на автомобила. Буксите се намират под седалката.
Снимка
Снимка
Снимка
DEKS
06 октомври 2012 - 18:31
Ако е същата,за която си мисля,това е буксата ,в която се включва релето за Дневни светлини!Може да е бяла или черна,закрита с черна изолираща лента,вързана към големия сноп кабели.Има 8 гнезда,а в тях са 7 пина.
Мнението беше редактирано от DEKS: 06 октомври 2012 - 18:32
Cecko2.0
06 октомври 2012 - 22:59
Не, тази където я видях е с 2 гнезда.
Аз търсих тази за релето за фаровете, но намерих само тази свободна.
