Тема за свободни букси
pacho_m
07 октомври 2012 - 08:44
DEKS, на 06 октомври 2012 - 18:31, каза:
Ако е същата,за която си мисля,това е буксата ,в която се включва релето за Дневни светлини!Може да е бяла или черна,закрита с черна изолираща лента,вързана към големия сноп кабели.Има 8 гнезда,а в тях са 7 пина.
Не точно. На Вектра Б има 8 пина. На Астра Г,Зафира и т.н. има 7.
cecko06, на 06 октомври 2012 - 22:59, каза:
Не, тази където я видях е с 2 гнезда.
Аз търсих тази за релето за фаровете, но намерих само тази свободна.
Снимай я колега,може и да открием нещо :).
Мнението беше редактирано от pacho_m: 07 октомври 2012 - 08:44
DEKS
07 октомври 2012 - 13:41
Ако е малка и бяла,трябва да е за машинка на съединителя,при наличието на Темпомат (или ако си сложиш такъв).
Cecko2.0
07 октомври 2012 - 23:59
s.karpachev
05 ноември 2012 - 16:20
Този висящ свободно кабел хванат за този винт, се намира зад жабката:
Тази букса, също се намира зад жабката:
Някой да ги е срещал тези?
titan22
05 ноември 2012 - 17:31
И аз съм ги срещал буксите зад десния пластмасов праг и ми е интересно за какво са,а и една стойка има която е празна.
veskomushkov
27 ноември 2012 - 09:43
Здравейте, и аз вчера докато сменях гумите попаднах на свободна буксаточно до маркучката за спирачната течност -гнездото е кръгло с две клеми и от ляво и от дясно си има такива колата е Астра Г от подписа ми?????
DEKS
27 ноември 2012 - 21:33
Колеги,някой знае ли,за какво служи тази букса? http://media.snimka....9113205.jpg?r=0
Намира се под пластмасовата кора до моторчето на чистачките (под предното стъкло) на Вектра Б!
Колега veskomushkov,ако колата ти има Борд. комп,това може да е за датчици за износени накладки!
Мнението беше редактирано от DEKS: 27 ноември 2012 - 21:36
veskomushkov
28 ноември 2012 - 06:09
DEKS, на 27 ноември 2012 - 21:33, каза:
не няма борд комп. но и до двете гуми има такива свободни букси.
ГостЛюбомирр_* 16 януари 2013 - 12:56
zdraveite na skoro si smenix radioto na opel astra 94 g i slojix sd no preksnax kabelite kam displeq za 4asovnika i temperaturata te sa 4 tri kafqvi i edin 4eren znaete li kade trqbva da se svrjat ms http://pics.data.bg/...34b7a2022293/1y http://pics.data.bg/...636dfb8ee0f6/2p http://pics.data.bg/...5e0937a83581/3w http://pics.data.bg/...d0b127fb0f48/4q http://pics.data.bg/...0847ac6a3321/5n http://pics.data.bg/...f5c9fdb95760/6s http://pics.data.bg/...798b2a52b71f/7g
Siskoбг
19 януари 2013 - 00:33
Тази е за сирената на фабричната аларма
DALGONSKi
19 януари 2013 - 09:11
А ето тази се повтаря с питането на друг колега, мисля за една и съща става въпрос.. но така и не видях някой да каже, за какво може да е..
mupkoc
19 януари 2013 - 10:20
Навярно за сензор за нивото на антифриза при наличие на борд компютър
Мнението беше редактирано от Meydger: 19 януари 2013 - 10:21
DALGONSKi
19 януари 2013 - 10:30
mupkoc
19 януари 2013 - 10:46
Така като гледам този вид букса (или поне подобни на нея) за много неща се ползва.
Може да е за сензор за нивото на спирачна течност.
Но тъй като имаш работещ фабричен MID остава да е за ключа за задействане на фабричната аларма при отваряне на капака.
Освен ако имаш и фабрична аларма.
Мнението беше редактирано от Meydger: 19 януари 2013 - 13:26
DALGONSKi
20 януари 2013 - 11:37
Meydger, на 19 януари 2013 - 10:46, каза:
-Имам всичко (от до тук изброените) БЕЗ фабричната аларма, остава да е за нея тая букса. Интересно е, защо не е ползвана при НЕфабричната ми аларма, при положение, че я има и е предназначена точно за това.. Но това вече слабо ме вълнува, благодаря за отговорите!
BatBoik0
20 януари 2013 - 18:51
Здравейте.Имам един въпрос малко извън темата ... Въпросът ми е къде се намира фабричната аларма на Астра Г ? Ако може някой да качи снимки на алармата и също на буксата за алармата :)
mupkoc
20 януари 2013 - 19:26
Надявам се това да ти е от полза
http://vauxhall.work...dex.php?id=4874
Petko parvanov
22 януари 2013 - 01:04
Здравейте колеги, аз искам да питам ,понеже ще си монтирам теглич на моята астра - 1,4 ф караван - 93 г.има ли някъде фабрична букса за включване на кабелите от куплонга. предварително благодаря !
Мнението беше редактирано от Petko parvanov: 22 януари 2013 - 01:05
