Тема за свободни букси
neopolitan
13 март 2013 - 16:00
Намерих темата която ме интересува , може да ми изтриете поста че аз не мога !!! не виждам такъв бутон !!!
Мнението беше редактирано от neopolitan: 13 март 2013 - 17:05
vectra2000auto
27 март 2013 - 02:07
Здравейте колеги.. Имам 1 проблем който се опитвам да разреша от 2 дена . Мойта количка е вектра а 1993 година и реших да и сложа ел. огледала. Намерих от един приятел 2 ел огледала за опел омега разглобих ги , взех машинките и ги сложих на моите огледала... Свързах лявото огледало ,взех ток от машинките на стъклата и работи без гршка ,но се чудя как да прекарам кабелите от вратата ,през таблото до другата врата... между вратите и купето не ми е с мека връзка (маркуч през който минават кабелите) както на повечето коли а е с букса която се разглубява.Питам се дали инсталацията на колата ми е стандартна и дали ще може по някакъв начин кабелите за дясното огледало да се свърже към буксата м/у вратата и купето.Давайте акъл ,моля Ви!!!
Благодаря Ви предварително :)
Y22DTR
27 април 2013 - 20:36
Здравейте момчета,чистих около филтъра за купето,когато се натъкнах на 3 свободни букси.
Точно до моторчето за чистачките,има ток по тях,при едната постоянен дори...
Букса 1
кафяв
черно/бяло
Букса 2
черно/бяло
черно
Букса 3
червено/кафяво
червен
Колата от профила ми е 2001 година.
Който ми обясни какво липсва там,има бира от мен!
Букса 1
кафяв
черно/бяло
Букса 2
черно/бяло
черно
Букса 3
червено/кафяво
червен
Cecko2.0
03 юни 2013 - 17:48
Извинявам се ако е питано вече, но от пред от лявата страна до мигача има една букса, която е същата като за мигача. За какво е?
Същата, защото я сложих и се чудя защо не работи после мигача :)
RAPTOR
03 юни 2013 - 19:21
За малкия мигач зад гумата ли говориш? Там седи говорителя на оригиналната аларма, тази букса най-вероятно е за него.
Мнението беше редактирано от RAPTOR: 03 юни 2013 - 19:22
mupkoc
03 юни 2013 - 21:36
Vectra Rulzz
12 юли 2013 - 12:40
Колеги,от темата разбрах вече, че буксите при плафона на Вектра Б двете са за ел.шибедах, обаче имам там и още една свободно висяща с две кабелчета- сиво и зелено.
arhimed1
02 август 2013 - 12:07
Cecko2.0
04 ноември 2013 - 07:30
Cecko2.0, на 03 юни 2013 - 17:48, каза:
Хаха колко съм зле... забравил съм че когато откъснах бронята са се откъснали и буксите от халогените и прибрах едната нагоре, за да не виси под колата. Освен това пък когато ги оправях преди 10-тина дни се чудех къде се е изпарила буксата за левия... и тогава стоплих
Br1ce
12 ноември 2013 - 17:01
Здрaвейте искaм и aз дa попитaм зa еднa буксa която нaмерих нaмирa сa под кутиятa нa въздушния филтър.Колaтa е вектрa ц 2.2 дизел.
http://gepy.snimka.b...744566.32083560
http://gepy.snimka.b...744566.32083559
Мнението беше редактирано от Br1ce: 26 ноември 2013 - 21:58
BatBoik0
19 ноември 2013 - 14:49
Здравейте. Искам да попитам къде се намира буксата на чек контрола (това за проверка на изгорели крушки) на астра Г ?
mupkoc
19 ноември 2013 - 22:49
Зад пасажерския AirBag
П.П. Снимката е от кола с десен волан.
Мнението беше редактирано от mupkoc: 19 ноември 2013 - 22:50
niki g
15 декември 2013 - 13:56
Искам да попитам за разпределителната букса и релето,която се намира в жабката на Опел Астра - дизел 96 година, къде мога да я намеря,защото изгоря.
borro
22 януари 2014 - 07:28
kitchen
22 януари 2014 - 12:39
iskreeen
26 януари 2014 - 00:23
При наличие на окабеляване за TC,ако намеря панел с бутон или само бутони дали ще мога да спирам и пускам TC...Колата е Астра Г DTH...
Имам и трите букси
Мнението беше редактирано от iskreeen: 26 януари 2014 - 14:01
Имам и трите букси
