Тема за свободни букси
RAPTOR
03 февруари 2014 - 00:53
Не разбрах това въпрос ли е? При теб може и нещо да е преправяно, защото по принцип за тези две букси се закачат кабелите които отиват към бутоните и преминават през двете дупки които се виждат на снимката зад маншона на скоростния лост.
Мнението беше редактирано от RAPTOR: 03 февруари 2014 - 00:55
AJO
03 февруари 2014 - 13:36
RAPTOR, на 03 февруари 2014 - 00:53, каза:
Имам работещи предни стъкла това казвам... въпроса ми беше за предните или за задните стъкла е... ? Лично аз не съм слагал стъклата, освен ако не е в Италия слагано.
RAPTOR
03 февруари 2014 - 18:24
Аз имам същите букси и в тях са включени предни ел. стъкла (задни нямам). При теб май нещо е преправяно... Отвий и другото болтче което се вижда на снимката, свали пластмасата около маншона на скоростния лост и виж бутоните за ел. стъклата как са свързани. Даже ако ти се занимава направи и една снимка и я качи тук да видим какво се случва.
Веселин 2356
10 февруари 2014 - 15:55
Здравейте , днес забелязах 4е имам такива буксаи под седалките .Ако може някой да ми кажи за какво е . Колата е Вектра Б 96 и няма air bag на седалкате. http://prikachi.com/...09/7051309G.jpg
RAPTOR
10 февруари 2014 - 19:39
Всички ги имаме, включената букса е за пиро патрона на седалката -> като се издумкаш челно и ти се отворят въздушните възглавници закопчалките на коланите се прибират навътре и по този начин допълнително притягат колана.
Мнението беше редактирано от RAPTOR: 10 февруари 2014 - 19:40
valis
28 март 2014 - 18:04
alex_0707
24 април 2014 - 19:59
Колега може да си вземеш постоянен плюс от буксата за дневните светлини.Намира се зад таблото с бушоните при Вектрата,евентуялно черевения кабел е за +12V постоянен а черния е +12V при контакт.
vladata
23 януари 2015 - 11:07
Колеги някой да знае каква е тази букса, непосредствено зад казанчето за антифриза. Не е за датчик за антфриза(видях каква е за датчика и е различна), астра ф C14Se 96г.
RAPTOR
23 януари 2015 - 18:43
Да не е за датчика към фабричната аларма който да следи кога се отваря предния капак?
Гостdkk75_* 22 февруари 2015 - 23:59
Нов съм тук и от скоро притежавам Зафира А. 1.8 Свалях блока с предпазителите за да търся букса за дневни светлини. Не намерих такава букса или аз не я видях, незнам а и 32 предпазител не е подготвен. Но там в дъното имаше някакво друго реле мисля, че зелено. Въпроса ми е някой знае ли за какво е
foci
06 март 2015 - 16:48
http://prikachi.com/...76/7964376t.jpg
Тази букса се намира в багажника до резервната гума на Сигнум 2003 година. Някаи дали знае за какво е?
vankata_nedel4ev
10 август 2015 - 22:35
Автомобилът е Астра Г с мотор Х16СЗР. За какво е тази букса? Намира се до моторчето за чистачките.
SergoBG
26 август 2015 - 20:08
foci, на 06 март 2015 - 16:48, каза:
Колега,и аз имам такава букса или приличаща силно на нея.При мен е в джоба където седи аптечка.Качвам и от мен снимки ако някой знае за какво е да пише http://prikachi.com/...93/8322493f.jpg http://prikachi.com/...94/8322494V.jpg
k opel e
26 август 2015 - 20:22
Би ли описал цветовете на проводниците, на буксата? Ако има сив с черно, сив с червено, черен с бяло, черен с зелено и т.н., това е междинна букса от светлините за куплунг на теглич за ремарке.
Br1ce
09 септември 2015 - 08:43
Колеги нaмерих две букси когaто свaлих десния стоп нa вектрa ц.Нaмирaт се зaд сaмaтa корa.Някой знaели зa кaкво сa?
