Проблем с централното заключване на Кадет
mdi 25 септември 2012 - 19:30
Имам проблем с централното заключване ( заводско ) на Кадет 91 г. Доста теми прочетох по въпроса, но не намерих като моя случай. Проблема се състои в това, че машинката на шофьорската врата не управлявва останалите - нито с ключа нито с алармата ( а самата тя се управлява от алармата ). Интересното е, че останалите врати се опитват да отработят командите, но дотам. Първо набедих кабелите между шофьорската и колонката, но те се оказаха здрави. След това смених машинката с нова, но и това не помогна. Сега се съмнявам в блока за управление, но не знам къде се намира в Кадета. Ако някой има идеи да споделя.
SKRU4 25 септември 2012 - 20:59
Управлението се намира зад компютъра в краката на пасажера.Ако се е прецакал 1:1 става от ДЕУ Рейсър или Есперо.
mdi 06 октомври 2012 - 17:49
Дне ми остана време да се занимавам с колата. Намерих блока на централното. Вътре има само две релета, няколко резистора и една интегрална схема. Припоих платката, евентуално за студени спойки, но резултат нямаше. При задействане на машинката на шофьорската врата, другите се мъчат да отработят (премърдват леко и се чуват моторчетата им). Все едно не им стига напрежение (ток) да сработят. Някакви други идеи.
mdi 07 октомври 2012 - 18:33
Днес се справих с проблема. Оказа се прекъснат и окъсен кабел на моторчето на багажника. След като оправих кабела всичко заработи нормално.
