ГАЗОВИ УРЕДБИ СЕРВИЗ
mrsch66
03 юли 2014 - 19:28
Добър ден колега може ли цена за Мерцедес А-класа А140 98година монтаж евентуално след 45-50 дни като се прибера и каква ще е конфигурацията.
Maple
06 юли 2014 - 13:20
Здравей колега,
би ли ми казал удачно ли е поставянето на ГИ на Vectra 2.0 T, както и ако е възможно какви варианти препоръчваш.
Също така - време необходимо за монтаж.
Благодаря предварително!
Napushen-Buhal
08 юли 2014 - 15:08
Здравей, колега! Карам Астра Г, 2000г., купе. Двигателят е 1.8, 116к.с. (x18xe1). Можеш ли да ми изпратиш на ЛС оферти за газов инжекцион на цена между 800 и 1000 лв. и ако не те затруднявам плюсовете и минусите на различните варианти. И евентуално мога ли да оставя колата по някое време другата седмица или дори още края на тази. Мерси предварително :)
miron 2.2
22 юли 2014 - 22:06
Може ли питане и съвет имам газова с рейка rail 3 ома питането ми е цена на нова и ако е оправя с ремонтен комплект трябва ли калиброване. Или цени при теб :) за двата вариянта.
2.0 16v
23 юли 2014 - 16:56
Здрасти цената при мен за нова е 90лв с монтаж и настройка,ремонта е 50лв (бутала,смянана калибрация и монтаж и настройка).Ако се сменят само буталата се калибрира задължително,но не мога да дам гаранция колко време ще изкара.
2.0 16v
23 юли 2014 - 19:19
Важно от 09.08.2014г до 18.08.2014г. сервиза излиза в годишен платен отпуск
Моля, клиентите да имат предвид. Благодаря!
miron 2.2
24 юли 2014 - 15:05
2.0 16v, на 23 юли 2014 - 16:56, каза:
Благодаря за инфото значи след 18.08.2014 като се върнеш от отпуск ще търся :) и весело изкарване на отпуската
barezz
09 октомври 2014 - 07:16
За пореден път, огромно БЛАГОДАРЯ на Мишо - и знае, и може, и го прави с приятно отношение към клиента! Дано има повече като него, така трябва да се прави бизнес. След няколко месеца ходене по мъките с мойта газова, с радост открих, че Мишо се е завърнал. Отидох, за 15 минути откри проблема, отстрани го, настрои наново ГИ и отново си имам колата, която трябва да бъде, върви на самолет с блаженния мъркащ звук. Благодаря!
German
14 октомври 2014 - 20:05
Поредният доволен клиент много добър и изчистен монтаж на зафирката едно голямо благодаря
gogata1982
03 ноември 2014 - 18:56
Колега може ли цена за поставяне на обикновена газова уредба на Вектра Б 1,6/16 - 101 коня като имам бутилка и изпарител мой ? Благодаря предварително !
bubeto
17 ноември 2014 - 12:23
След толкова доволни може ли един недоволен да се изкаже?
Мишо, препоръчан от колега от форума му закарах колата за демонтаж на инжекцион бардолини от кола на приятел и прехвърлянето му на мойта кола. Използвахме компютър, изпарител, бутилка и дюзи от "донора". При мен Мишо сложи нова медна тръба и монтажа, като за монтажа упорито отказваше, че може да се монтира "пълначка" под капачката на резервоара за дискретност. След като му показах снимки се съгласи и го направи евала за което.
"Настрои" инжекциона като изгори копчето за превключване на газ. Купих ново. По телефона ми каза да го вържа по същия начин, като и новото изгоря. Занесох го за ремонт в офиса на Цариградско където правят електрониката на Бардолини от там ми казаха как правилно да се върже за да не изгаря. Направих го и се оправи. В същото време колата прекъсваше на 4500 об/мин. Пак при Мишо за настройка пак не отказа да ми вземе пари за донастройка. Колата тогава взе да не пали топла разхода няма да го споменавам... 3-ти път връщане при Мишо и разпробиване на дюзите след като се бях посъветвал с други собственици на същия автомобил и всичко заспа. Последва пак плащане, за отстраняване на негови грешки. Само информативно за монтажа ми взе 300лв. без допълнителните "вноски". Автомобила беше бмв е46 318 с прост 4 цилиндров двигател с 8 клапана.
Дано колегата е подобрил обслужването на клиентите си ;) Пожелавам му успех!
Мнението беше редактирано от bubeto: 17 ноември 2014 - 13:28
titan22
17 ноември 2014 - 13:00
Малко извън темата-може ли снимка на този "прост" двигател с по 8 клапана на цилиндър,че ми стана много интересно какво животно е това?
mrsch66
17 ноември 2014 - 13:11
titan22, на 17 ноември 2014 - 13:00, каза:
Нямам намерение да ставам адвокат нито на единия нито на другия но се заяждаш за глупости прекалено ясно ти е че момичето е направило грешка и знаеш какво е изкала да напише.
bubeto
17 ноември 2014 - 13:35
mrsch66, на 17 ноември 2014 - 13:11, каза:
Грешката е моя при редакцията на поста не съм обърнал внимание направил съм корекция.
Знаеш много добре кой пише и за кой случай става дума.
Ето и на колегата по-горе да му задоволя любопитството: http://www.bmwheaven...hp?type=M43#/89
2.0 16v
18 ноември 2014 - 07:16
Това кога е станало,нещо нямам спомен.Къде и коя година се развива действието.Моля обобщете.
Мнението беше редактирано от 2.0 16v: 18 ноември 2014 - 07:58
