« Back to Продава / Платени Обяви / Сервизи и Магазини ...
ГАЗОВИ УРЕДБИ СЕРВИЗ
Vladko снимка Vladko 21 март 2016 - 21:18
Здравей, Мишо, кажи ми вариант за читава газификация на Вектра 2,2 директно впръскване,ако въобще има такъв.
2.0 16v снимка 2.0 16v 22 март 2016 - 08:23
Има някакви варианти но аз лично не съм правил този мотор и нямам надблюдение как се държи.
Vladko снимка Vladko 22 март 2016 - 11:10
 2.0 16v, на 22 март 2016 - 08:23, каза:
Дай малко повече подробности, каква, как, колко....и наемаш ли се да го правиш
Мнението беше редактирано от Vladko: 22 март 2016 - 11:11
2.0 16v снимка 2.0 16v 22 март 2016 - 14:15
пуснал съм малко ушета и като имам инфо ще пиша.
Vladko снимка Vladko 23 март 2016 - 11:35
 2.0 16v, на 22 март 2016 - 14:15, каза:
OK, мерси много!
ГостLopeto_* 24 март 2016 - 10:16
За Seat Cordoba Vario 98 г., 101к.с., 74kw, AFT двигател какво бихте препоръчали. Интересуваме по-бюджетно ориентиран вариант и приблизителна цена.
Благодаря!
2.0 16v снимка 2.0 16v 25 март 2016 - 21:24
 Lopeto, на 24 март 2016 - 10:16, каза:
Благодаря!
Имаш ЛС.
Бойко Стоянов снимка Бойко Стоянов 14 април 2016 - 10:41
Здравей имам нужда от помощ за следения проблем: Колата е Астра Н 16ХЕР, с ГИ, но при стартиране на студен двигател има прекъсване /3-4 цил./. След около 1 мин всичко е ОК, стабилизира оборотите. Предполагам, че
понеже комп.на ГИ и бензиновия работят "в мрежа" т.е. обменят си информация, като превключи на бензин при загряването сутрин бензиновия комп. се опитва да направи същото съотношение на гор.смес като при работата на газ и така буквално дави мотора.
2.0 16v снимка 2.0 16v 14 април 2016 - 12:34
С каква система е колата.дай на лични.
Бойко Стоянов снимка Бойко Стоянов 15 април 2016 - 10:53
 2.0 16v, на 14 април 2016 - 12:34, каза:
Уредбата е Ландо Ренцо, колата Астра 1,6 115 к.с. 2009 г.
Прекъсва/дави се при студен о палене/предполагам,че трупа грешки компа на колата/ Възможни ли е след чистене да се отстрани проблема за дълъг период от време?
П.С.: Пълна ти е пощата и не можеш до получаваш лични !
2.0 16v снимка 2.0 16v 15 април 2016 - 12:21
Най вероярно дюзите са заминали и се дави колата и си бърка адаптациите.ще трябва да я погледнем да видим там ли е болката или има още нещо.
Гостsa4kov_* 19 май 2016 - 16:36
Здрасти колега , какво препоръчваш като газова уредба за този автомобил - Opel Zafira-A; 18.05.1999 ; бензин 1,8 ; 115 к.с. ; Тип на двигателя:X18XE1 ?
Мнението беше редактирано от sa4kov: 19 май 2016 - 16:37
2.0 16v снимка 2.0 16v 19 май 2016 - 20:07
 Vladko, на 21 март 2016 - 21:18, каза:
Вече имаме система която работи добре на този двигател.За повече инфо на лс.
2.0 16v снимка 2.0 16v 19 май 2016 - 20:14
 sa4kov, на 19 май 2016 - 16:36, каза:
Имаш лс.
sau-152 снимка sau-152 20 май 2016 - 14:07
Специални благодарности за чудесно извършен монтаж на система Romano на Астра H Z20LER.
Поздрави и успех!
2.0 16v снимка 2.0 16v 28 юли 2016 - 20:20
Поради летния сезон и жажда за отпуска(почивка)сервиза излиза в годишен отпуск от 13.08.2016 до 28.08.2016.На работа сме на 29.08.2016.Моля клиентите (бъдещи и настоящи )да го имат в предвид.Пожелаваме лека почивка на всички.
geshaaa снимка geshaaa 03 август 2016 - 18:17
Здрасти Мишо,закупих си Опел корса 2005г. 1.2 80кс. искам да сложа газов инжекцион,препоръчай ми някакъв с който да нямам проблем и без да ми свети чека,този двигател капризен ли е на газификация?Много си ми наблизко и чета,че и хората са доволни и мисля да ти стана клиент.
Питам и за приятел пак с корса 1.2 75кс. 2002г.,дай ми оферта на лично и за двата двигателя
Мнението беше редактирано от geshaaa: 03 август 2016 - 18:18
sa4kov снимка sa4kov 04 август 2016 - 15:54
Направо съм улучил момента и аз да стана поредния доволен клиент на Мишо точно преди отпуската... :icon_wink2: Голямо благодаря за доброто и компетентно обслужване! Ще се видим след отпуската Ви за една бърза диагностика! :dance: Приятно летуване и наздраве! :drinks:
ГостIVO IVANOV_* 14 октомври 2016 - 05:10
Здравей Мишо, отскоро притежавам Зафира А 1.6 с двигател X16XEL каво би ми препоръчал за газифициране. Тъй като съм мното надалеч от теб моля да ми кажеш за какво точно да се интересувам като отида да се интересувам в съответния сервиз за газиифициране. Търговище и Разград са ми наблизо ако имаш нещо предвид. И орентировачна цена ако може за ориентация.
Благодаря предварително.
2.0 16v снимка 2.0 16v 17 октомври 2016 - 18:59
Имаш лс.колега.
