ГАЗОВИ УРЕДБИ СЕРВИЗ
ivanlutov
08 май 2013 - 20:45
Здравей!Преди няколко дни бях писал тема за подходящ газов инжекцион за Opel astra H 2007г. 1.6 115 коня.Бях се спрял на романо с обд и ми беше отговорил в темата.Можеш ли да ми кажеш нещо по-подробно като за цена и дали има опция при тебе за взимане на изплащане,и дали наистина с този инжекцион няма да имам проблеми.
2.0 16v
09 май 2013 - 07:59
Здрасти,с този инжекцион няма да имаш проблеми,няма да свети чека и да вкарва грешки.Колата ще си запази динамиката и разхода ще е почти същия като на бензин.При мен тази система е 1300лв с монтаж и 2 години гаранция.Доплаща се 60лв ако се слага бутилка на мястото на гумата.За момента нямам опция лизинг.Лек ден.
evil_morbid
11 май 2013 - 14:06
Дойде време и аз да сложа ГИ. Тъй като изчетох много информация, а не разбирам много от коли, в главата ми настана пълна каша! Ето защо имам един въпрос към колегата Мишо, а именно какъв е най-оптималният (не казвам най-евтиния) вариант за газов инжекцион като система и окомплектовка за мотор Z18XE, който няма да скапе мотора и 20 000км след слагането му да се налага да правя основен ремонт! За Романо с ОБД е ясно, но като че ли ми идва малко скъпо! Предварително благодаря и поздрави!
Мнението беше редактирано от evil_morbid: 11 май 2013 - 14:11
2.0 16v
11 май 2013 - 21:03
Здрасти,тази кола не е от най капризните и мога да предложа два варианта.Единия е Мегаджет(фобос с друго име)с окомплектовка дюзи ловато,редуктор томасето и турска сонда на цена 750лв.Другия вариант е романо без обд всичко е италианско при него и сондата също на цена 1000лв.Монтирам също и бсм,пауърджет стаг и тн на цена около 800-850лв.За бутилка на мястото на гумата се доплаша 60лв за всички системи.Първите от мен избоени системи са надеждни и сигурни в дълъг период от време.Избора остава твой.
Flash Ray
24 май 2013 - 11:35
Здравей,
интересува ме какви варианти за газифициране на Вектра Б 2.2 (Z22SE) можеш да предложиш.Този двигател "носи" ли на газ?Какви са ти впечатленията?
Мнението беше редактирано от Flash Ray: 24 май 2013 - 18:59
2.0 16v
24 май 2013 - 19:05
Здравей,няма проблеми с този двигател на газ.Държи се перфектно.Мога да предложа за него система Романо без обд на цена 1000лв.Предлагам и по ефтини варианти на инжекциони,но не ги слагам на този двигател.
javor_bg
30 май 2013 - 12:30
Още един доволен от колегата Мишо ! Отскоро си имам газов инжекцион на Ибизата и съм с много добри впечатления. Добре е че се върна пак при нас. Така че както се казва не се колебайте ! :)
jadel166
06 юни 2013 - 19:07
Здравейте, и аз наскоро си взех една Вектра Б (X16XEL) с ГИ. Имаше си някои неща за ремонт но след намесата на Мишо - смяна на дюзите и мембрани на редуктора, ако не се лъжа, и малки донастройки, всичко е наред. Благодаря Мишо:)
Simeon Iliev
20 юни 2013 - 23:32
Здравей, Мишо ! Карам Опел Астра Г Z16XEP (по - новите двигатели към 2004-2005 и т.н.), 1.6 103 кончета - екотек (педполагам виждаш в описанието, но аз да си напиша). Чел съм доста негативни и малко на брой позитивни мнения за Г.И. на този двигател. Даже негативните се броят на едната ръка. Четох за проблеми с леглата, с пулове, вихрови клапи и т.н., но аз не съм много наясно с тези неща. Виждам, че има много доволни, че си разбираш от работата, а и хора на УС на ОКБ те препоръчаха. Бих те помолил ако можеш да ми обясниш по-подробно има ли проблеми с газ на този двигател, какви са те, капризен ли е много този двигател с газ (Check, Engine и т.н.) какво би ми предложил, както и цена. Не търся най-евтино, а най-качествено. Всякакви нужни системи като ОБД и Flash lube може да сложим, стига ти да кажеш дали трябва или не. Предварително благодаря и ти желая всичко добро ! :)
2.0 16v
21 юни 2013 - 07:26
Здрасти,този двигател си става без проблем на газ.Ще сложим система Романо с ОБД(задължително е да е с обд)и няма да светят чекове и простотии.Има доста такива мотори на гас и особени проблеми няма.За твоя сигурност може да се сложи и омаслител на клапаните,за които само господ знае дали ще има проблеми в последсвие.
Simeon Iliev
21 юни 2013 - 11:23
Благодаря за отговора. Ще го мисля още .. просто колата е нова и не ми се иска от сега да правя такива интервенции, но ще видим .. :) Поздрави :)
astra14
26 юли 2013 - 17:55
Здрасти. Аз да питам голяма играчка ии е махането на бутилка, монтирана на мястото на рез. гума и колко ще струва услугата с повторно монтиране? Разля ми се 2 литра масло в багажника и част от него се е стекло около бутилката. Идеята ми е да се демонтира бутилката, да я закарам на бензин някъде,за да изчистя багажника, и после пак монтиране.
Мнението беше редактирано от astra14: 26 юли 2013 - 17:55
astra14
26 юли 2013 - 18:44
2.0 16v
29 август 2013 - 12:02
ПРОМОЦИЯ от 1.09.2013г. до 30.09.2013г-50лв от цените за газови инжекциони.
Antracit
05 септември 2013 - 14:59
Искам да благодаря за качествената работа и обслужване. Отзивът е след 10 000 km с ГИ Романо с ОБД на двигател Z18XE, монтиран при него. Доволен съм и от разхода(+ 0,5-1л. спрямо този на бензин) и от динамиката. Успех.
