« Back to Продава / Платени Обяви / Сервизи и Магазини ...
ГАЗОВИ УРЕДБИ СЕРВИЗ
haunted снимка haunted 26 януари 2014 - 17:15
Здравей,
Загледал съм се в една астра г комби с двигател z18xe(125кс). Как стои от към газифициране. Четох някъде, че е с 2 ламбди сонди това прави ли проблем да не набива грешки и да светка check engine-a. Мерси предварително!
2.0 16v снимка 2.0 16v 26 януари 2014 - 17:32
Няма проблем,газифицира се без проблем.Може да се направи със ситема без ОБД и със система с ОБД.Мога да предложа 3 системи,а вече е въпрос на избор и финанси.Едната е Мегаджет без обд другата е Мегаджетс обд и Романо с обд.За повече инфо драсни едно лс или звънни.
haunted снимка haunted 26 януари 2014 - 18:08
 2.0 16v, на 26 януари 2014 - 17:32, каза:
Мерси!!! Ако се навия за тая кола ще пиша
2.0 16v снимка 2.0 16v 30 януари 2014 - 17:44
Търся клиент с Астра Г комби за смяна на газовия комп(мегаджет стария)но съм му изгубил телефона.Ако някой го познава или той самият чете това нека ми звънне.Благодаря.
2.0 16v снимка 2.0 16v 31 януари 2014 - 20:48
 2.0 16v, на 01 октомври 2012 - 22:34, каза:
НАПРАВЕТЕ ПОДАРЪК НА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ ОТ 1.02.2014Г.ДО 28.02.2014Г. САМО В ГАЗ СЕРВИЗ МИШО АУТО -50ЛВ.ОТ ЦЕНИТЕ НА ГАЗОВИ ИНЖЕКЦИОНИВсеки записал се за монтаж до 31.02.2014г
ползва преференциите на промоцията.
От 1.03.2013г. сервиза ще работи в кв.Хаджи Димитър на ул.Васил Петлешков 1(в двора)
Извършваме,монтаж,демонтаж,ремонт на стари и нови газови уредби,обикновении и газови инжекциони.Гаранционно и извън гаранционно обслужване.
Инжекциони които подържам са марките Романо,Фобос,Мегаджет,Пауърджет,Изиджет,АГ зенит,Тамона,Дремджет и др.
За контакти 0879-694-600 Мишо,тук в темата или на лс.E-MAIL opel_3@abv.bg
https://www.facebook.com/MisoGazServiz
https://plus.google....598485728/posts
При повече от един автомобил сериозни отстъпки.
Мнението беше редактирано от 2.0 16v: 31 януари 2014 - 20:52
CBET снимка CBET 17 февруари 2014 - 21:46
Преди около месец минах през сервиза на Мишо, защото АГУ-то имаше нужда от ремонт. Изключително много съм доволен от отношението и работата на колегата. Проблемът на АГУ-то беше бързо отстранен и в момента колата работи по-добре от всякога.
swetla777 снимка swetla777 04 март 2014 - 08:03
Изключителен като човек, запознах се с него на една среща на Бояна и стана дума за моята НЗ-тка, каза ела да я погледна и много не говори и всичко което каже е на място. След ходене на няколко майстори които се чешат по главите и говорят не сме виждали такъв проблем, човека я послуша и попита какво е пипано, оказа се тривиална причина центровка делко, а колата мени обороти топла от време на време и на първа забива понякога и гасне някой път на ниски обороти. То не бяха стъпков мотор, темперетурен датчик и накрая казаха странна работа всичко може да е от комп до вакум трябва ровене е човека рови 15 минути и сега лети колкото може за такава кочина сравнение преди. Голямо благодарско на момчето, сега остава да ми сложи газовата , 2 години се на бензин съм, никога не съм карал с газова да видя сравнено с другата ми барака която е дизелова кое по добре както всички казват газ е най добре.
c20ne снимка c20ne 04 март 2014 - 19:30
И аз да изкажа благодарности на Мишо,след малко некадърен монтаж на друго място,момчето ми реши проблема за 20 минути.
2.0 16v снимка 2.0 16v 05 март 2014 - 18:47
От 1.3.2014. до 31.3.2014 уредбите към ТБЙ Лизин -50ЛВ.ОТ ЦЕНИТЕ НА ГАЗОВИ ИНЖЕКЦИОНИ
brizzhas снимка brizzhas 06 март 2014 - 09:50
И моята астра мина през Мишо във вторник за ремонт на дюзички и други дефекти по монтажа на газовия инжекцион.Единственото което мога да кажа е,че тази кола досега никога не е вървяла толкова мазно и добре.Голямо благодаря.
2.0 16v снимка 2.0 16v 25 март 2014 - 18:46
Пътувайте през великденските празници по евтино.Направете подарък на вашия автомобил.Сложете газова уредба на преференциална цена само в Мишо Газ Сервиз.От 01.04.2014г. до 31.04.2014г. - 50лв от цените на газови инжекциони и безплатно сменяне на филтри на първо обслужване.
javor_bg снимка javor_bg 23 април 2014 - 17:31
Мишо, интересувам се, а може би и за други колеги ще е любопитно дали слагаш ламбда контроли и аванс коректори в твоя сервиз ? Например обикновена АГУ на моноинжекцион(то друга не може), но с ламбда контрол.
2.0 16v снимка 2.0 16v 23 април 2014 - 18:54
Никога не ми се е налагало да слагам ,но при интерес няма проблем да сложа.
javor_bg снимка javor_bg 23 април 2014 - 19:15
Благодаря ! Естествено знаеш, че ако ми се наложи ще слагам при тебе :)
2.0 16v снимка 2.0 16v 25 април 2014 - 13:52
НОВО-Агис М210-750лв с турка окомплектовка
-800лв с италиански редуктор и рейка
-850лв с италиански редуктор,рейка и сонда.
2.0 16v снимка 2.0 16v 06 май 2014 - 16:53
:love_opel:
Мнението беше редактирано от 2.0 16v: 06 май 2014 - 16:55
Silencer снимка Silencer 02 юни 2014 - 09:22
Бях при колега и съм доволен-смени ми изпарителя,регулира го и отговори на въпросите ми.
Препоръчвам го.
S1600 снимка S1600 19 юни 2014 - 15:06
Здравей,колега колко пари ще излезе ГИ за 1.8 Турбо на Шкода Октавия.Нещо качествено.Мерси предварително.
2.0 16v снимка 2.0 16v 19 юни 2014 - 19:36
Имате ЛС.
2.0 16v снимка 2.0 16v 03 юли 2014 - 15:23
Промо.Газов инжекцион изи газ фаст(фобос 4) за 4 цилиндров автомобил.Цена 700лв с монтаж и 2 години гаранция.Промоцията е валидна до изчерпване на количествата.
