Миризма от Климатика на Vectra B
obic 12 октомври 2012 - 16:05
Здр.Колеги
Имам един проблем чието идва от климатика.
Когато пусна климатика идва за кратко време но достатъчно време да омирише цялата кола една миризма. Миризмата е сякаш съм сложил КОЗА под капака (буквално).
Мисля че отдушникът не е запушен тъй като под колата изтича конденза а и вътре няма намокрен под. Може в самият радиатор да има плесен или подобно друго нещо.
Ако имате мнения от какво може да е това моля да споделите.
Въпроса ми е как мога да го изчистя?
Благодаря ви...
Благодаря ви...
nikal 12 октомври 2012 - 20:34
Смяната на филтъра си е задължително,но трябва да се почистят всичките въздуховоди и радяторчето,иначе няма да стане.Мисля,че има доста писано по тази тема,има различни спрейове,а и доста сервизи предлагат професионално почистване.
obic 15 октомври 2012 - 11:03
Здр.Колеги
Филтъра съм го сменил.
Първата ми работа беше да го търся в търсачката но като запиша 'климатик' доста страници ми излиза и като ги отварям сумати мнения с климатик има но не успях
всичките да ги прочета тъй като са свързани и здруги проблеми. Ако можете да ми дадете точната дума да търся или линка ще съм ви благодарен.
Между другото не ми е правил впечетление такива спейове в магазини които съм посештавал. Ще потърся и в интернет.
Благодара ви..
Колеги намерих нужната информация..
Благодаря..
Мнението беше редактирано от obic: 15 октомври 2012 - 11:16
Благодара ви..
Благодаря..
Жоро 15 октомври 2012 - 11:45
Ето ти една такава тема: http://www.opelclub....pic=59699&st=20
BatBoik0 15 октомври 2012 - 14:59
Имам един въпрос малко не е по темата за което се извинявам... Къде трябва да я търся тази тръбичка за конденза, защото при мен тече в купето...
