Избор на Масло
DALGONSKi
25 юли 2011 - 16:55
milcho2005, на 25 юли 2011 - 09:18, каза:
Слагай или ГМ или Yacco!! Всичко друго под 100 лева е компромис!!
-Това изобщо не е така.. цената не трябва да те ръководи, не и в България.. Тук може да дадеш и над 100 лв. за туба масло и пак да е боклук. Може да си намериш и за 70 лв. (примерно) и да останеш доволен от него, при това без да е от посочените марки масла..
reload
25 юли 2011 - 19:03
IvailoM, на 25 юли 2011 - 09:55, каза:
Тая тема започна да се разводнява. Има вече ТЕМА ЗА МАСЛА от n на брой страници........нека колегата прочете там отзиви за различните марки масла
От 1006 брой мнения по ТЕМАТА ЗА МАСЛА, се вижда, че за всеки един най-доброто масло е това с което кара в момента! Както го каза един колега по горе - всичко друго е компромис..!
vanko_xe
26 юли 2011 - 19:48
plalp
26 юли 2011 - 21:15
А добавките не бяха ли измислени от военните, като се развали нещо на фронта - да можеш да се прибереш, и после нов двигател примерно. да бъдем реалисти преди основен ремонт да удължиш малко прехода, а на здрав двигател не знам какво ще му помогнат. Те и производителите май ги отричат, но все пак на някой ако му пише в книжката, че на обслужване примерно се слагат 5 литра масло и 200 мл. добавка добре.
multisync
05 август 2011 - 12:39
Колеги предстои ми смяна на маслото.Колата е Opel Astra F X17DTL...Сегашното масло е Elf 10w40 и се чудя същото ли да сложа или бихте ми препоръчали някакво друго?
На стикерчето пише само Elf но предполагам е ELF TURBO DIESEL 10W40...Някакви мнения?
Мнението беше редактирано от multisync: 05 август 2011 - 13:09
Жорко
05 август 2011 - 13:15
multisync, на 05 август 2011 - 12:39, каза:
Аз карам с такова масло. Вече два апъти съм сменял маслото с такова и съм много доволен. Моторът работи сравнително тихо, а и през зимата се държи добре. Мой съвет е да си купиш пак такова масло, само че на тубата трябва да е изписано освен споменатия надпис и "Турбо дизел". Поне това масло е оригинално румънско- пише, че е по лиценз на Елф. За другите марки, особено световно известните, не трябва да се забравя, че има доста ментета и по-горе един колега правилно беше отбелязал, че все пак сме в България.
roni
06 август 2011 - 09:26
А какво мислите за маслата на Agip 10W-40 полусинтетика.За сега два пъти съм сипвал такова на моята астра (X20XEV) и съм доволен само дето малко го гори.А първият път като я взех сипах на Ac Delco 10W-40 пак полу синтетика.Но нямам спомен дали го гореше и как работеше двигателя.
Калоян Бъчваров
08 август 2011 - 14:15
Здравейте колеги..
Искам един съвет.Взех си Астра Ф(мисля че е 1.7 дти) и се чудя какво масло да и слагам,понеже не ги разбирам тези синтетика полусинтетика,минерално.може ли да ми обясните??Благодаря предварително...
Ecotec_user
08 август 2011 - 14:53
Зависи с какво е карана досега колата,на колко км е за да се прецени дали минерално или полусинтетика.
siegfrid
08 август 2011 - 15:23
Знаеш ли поне параметрите на автомобила, за да отгатнем кой мотор е точно.
Понеже имам и X17DT те съветвам да пробваш с 10W40. Моята я купих с 15W40, в момента, в който беше сменено с 10W40 двигателя осезаемо утихна, а вибрациите на празен ход намаляха. Въпреки всички градски легенди си сипах масло GM, закупено от официален дилър.
Ако имаш съмнения, че автомобилът е на повечко километри и съответно амортизирано ДВГ - маслото, което ти трябва е 15W40
Калоян Бъчваров
09 август 2011 - 12:13
Мисля да слагам 15w40(минерално),защото с такова е карана сега..Астрата е Исузо мотора 82к.ц 270000 км....казаха ми да слагам пак 15на40 и то минерално защото ако сложа полусинтетика можело да се разхлопа...защо така кво зависи дали е минер или полусинтет
Ecotec_user
09 август 2011 - 12:44
Полусинтетиката е по-рядко масло от минералното,затова се препоръчва на по-износени двигатели да се слага 15в40,защото е по-гъсто.Според мен това е правилния избор,марката вече ти си я избираш.
Калоян Бъчваров
09 август 2011 - 13:22
а има ли 10на40 минерално..с него зимата трябва да пали по лесно нали..
Ecotec_user
09 август 2011 - 13:34
Ами мисля,че няма как да има 10в40 минерално.Зимата например може да си използваш 10в40 полусинтетично,понеже няма да замръзва от студа и ще пали по лесно.
Mitkoto
09 септември 2011 - 14:21
Здравейте. Маслото ми е за смяна и ми предлагат -РЕПСОЛ-10w40. Някой има ли инфо. или впечатления от тази марка.
vanko_xe
09 септември 2011 - 17:25
Калоян Бъчваров, на 09 август 2011 - 13:22, каза:
По принцип има минерално 10W-40,но е пълна глупост да го слагаш вместо полусинтетика 10W-40.Според мен оптималното масло за твоя автомобил е полусинтетика 10W-40.Ако наистина колата ти е на 270.000 км слагай смело,няма какво да му стане на мотора.То полусинтетиката си е минерално масло с 20,30% добавка на синтетично масло.
vanko_xe
09 септември 2011 - 17:34
Mitkoto, на 09 септември 2011 - 14:21, каза:
Преди една година бях си купил от "Метро" 2 туби Repsol - 10W-40 и след 6000 км маслото беше станало като вода,без въобще да бъде мазно на пипане и естествено го смених.Втората туба я използвах за доливане в мотора на моята кола и на баща ми.Незнам дали защото беше на промоция или просто партидата е била такава,но маслото беше болкук.В ценовия клас на Репсола има и по-добри масла.
DALGONSKi
09 септември 2011 - 19:52
Абе хора, не се обиждайте.. ама с какъв акъл взимате масло за двигателя на собствения си автомобил от МЕТРО, Kaufland.. и т.н. !?? Аз от там и стелки за колата си не бих купил - камо ли масло! Инак там има и Mobil, има и Castrol и какви ли още не ИМИТАЦИИ (подчертавам умишлено думата) на известни марки масла..
п.п. Инак REPSOL не е лошо масло (поне за бензинове мотор), стига да бъде оригинал. На един приятел му донесаха преди време такова от Испания - остана повече от доволен от това масло.. че и от цената.
Мнението беше редактирано от DALGONSKi: 09 септември 2011 - 20:07
Mitkoto
09 септември 2011 - 22:12
[/quote]
Предлагат ми го на 75лв. 5литра -туба. Май не си струва? Нали?
[/quote]
