Избор на Масло
Monta-B
07 март 2012 - 21:11
dth_user, на 07 март 2012 - 15:15, каза:
Колеги, как ви се струва идеята на мотор X20DTH да се сложи масло GM 5W30, защото ми се се струва, че GM 10W40 не отмива достатъчно добре нагарите ? Дали ще има някакви неблагоприятни последствия? Поздрави!
GM преторачва 5w-30 за двигатели след 2001. а преди това 5w-40 или 10W-40. Или за двегатели преди 2001 не се препоръчва масло с вискозитет W30 за бензиновите мотори.
Мнозина вярват, че високия кинетичен вискозитет (номера след "W") също така означава, висока устойчивост на износване. Но това е само отчасти вярна, защото класификация SAE единствено на масления вискозитет при 100 ° C без товар. В зависимост от това колко добро качеството и добавки има масло,с вискозитет W30 може да предлага повече Защита срещу износване, отколкото масло W40-то В тази връзка е така наречените смислени HTHS стойност (висока температура високо срязване), който се определя при 150 ° C едновременно срязване стрес. По-високи HTHS е по-устойчив толкова двигателя е по-добре Защитен срещу износване. С стойност> 3.5 сте в безопасност.
Така нареченият индекс на вискозитет (VI) описва промяната във вискозитета на маслото в зависимост от температурата. Колкото по-голяма е стойността, толкова по-добре, тъй като маслото изтънява по-малко при високи температури. VI на маслото на двигателя зависи в решаваща степен от качеството на базовото масло:
конвенционален масло VI ~ 95
Хидрокрекинг масло VI ~ 130
Синтетично масло VI ~ 140-190 (макс)
Опел препоръчва масла ACEA A3 (бензин) и B3/B4 (дизел). От моделна година 2001, се предоставя в съответствие с производителя на масла GM-LL-A-025 (на HTHS 2.9 до 3.4) или GM-LL-B-025 (HTHS> 3.5). Но вероятно, само ако искате да имате удължен интервал на смяна на маслото,то така бензинов двигател на 30000km 50000 Km за дизеловия, или 2 години.
Въпреки това, минималните изисквания са GM-LL-B-025 са идентични на тези на ACEA A3/B3, GM-LL-A-025 разрешителни, подобно на ACEA A5/B5, понижено HTHS. Ето защо, чистите GM-LL-A-025 масла не се препоръчват наистина. Единственото предимство на спецификациите на GM, е, че наистина купувачът знае, че маслото за двигателя е тествано от производителя. Тъй както можете безопасно да се доверите и на на други, производители като напр. Mercedes Benz и WV .
VW 502.00 Лесно течливи моторни масла за бензинови двигатели, при тежки условия
на експлоатация.
VW 505.00 Всесезонно моторно масло за дизелови двигатели с и без турбокомпре-
сор.
Изборът на правилната масло винаги трябва да се избират в съответствие с вашите нужди и бюджет. За средния шофьор е достатъчно маслото, което отговаря на класификацията на ACEA A3/B3/B4 (GM-LL-B-025 и 229.3 MB). Динамичен вискозитет не трябва да бъде по-голяма от 10W, дори и през зимата, за да има разумно ниско първоначално време за проникване на масло. Бих предпочел да сте склонни за 5W или 0W моторно масло. Ако на HTHS стойност върху бутилката стои върху него, ако това е> 3,5, за да се осигури достатъчен капацитет.
swetla777
07 март 2012 - 21:24
Колега за тази цел има специални добавки които се слагат след като загрее двигателя и работи с нея 20 минути и маслото веднага се източва. Аз ползвам на QMI 8 лева струва, има и други фирми като STP например и много други. През смяна на масло го правя и разтваря и отмива всички нагари, налепи и лакообразни отлагания.
vladata
10 април 2012 - 11:04
Колеги какво масло ще ми препоръчате за колата от подписа(С14SE) до сега слагам GM 10W40 както ми препоръчват повечето хора, но в последно време доста взе да го "хапва" и трябва да се мине на по-гъст вариант. Незнам защо но след като купих колата за първи път я сервизира човек който е работил в Каргоекспрес и й беше сложил GM 15W40(за този мотор на тия километри било по -подходящо) и изобщо не пипаше масло. Честно казано не съм забелязъл да тропа мотора с GM 15W40. Откакто почнах да слагам GM 10W40 почна да нагорява. Единственото което ме притеснява е че съм бил с хидравлични повдигачи и щели да тракат много ако сложа GM 15W40? Прочетох доста мнения в темата но хората във форума с моя мотор са малко.
Моля за съвет
Мнението беше редактирано от vladata: 10 април 2012 - 11:05
Моля за съвет
dth_user
10 април 2012 - 11:37
Колега, съвет за масло не мога да Ви дам, но ще допълня, че и при мен, а и не само, със GM 10W40 се наблюдава същото...
swetla777
10 април 2012 - 16:50
На мен в магазина ми казаха 10в40 ако го гори 15в40, от доста години при тях пазарувам и само с опел се занимават и са в час. Разлика имаме в моторите, но явно принципа за маслото е един и същ.
audioslave555
19 април 2012 - 09:52
Здравейте колеги!Купих си Опел Астра G 1.6 16v-98г. и искам да ви помоля да споделите вашето компетентно мнение каква марка масло е най добре да се ползва за двигателя тъй като ми предстои смяна?Благодаря ви!
esil2
19 април 2012 - 14:41
audioslave555
19 април 2012 - 19:15
DALGONSKi
19 април 2012 - 22:28
esil2
20 април 2012 - 16:15
DALGONSKi
20 април 2012 - 17:22
esil2, на 20 април 2012 - 16:15, каза:
ELF а за още малко парички може и TOTAL.
-Аз за последната смяна взимах ELF-a от София и доколкото разбрах, с TOTAL-а се внасят от една и съща фирма, поне официалният внос де !? И ако не бъркам.. цените бяха почти едни и същи, разлика не повече от лев-два на литър, да ли имаше и толкова даже..
Ecotec_user
20 април 2012 - 17:47
Елфа и Тотала доколкото и аз знам са на една и съща цена.Препоръчвам ти ГМ,може и Мотул.Но зависи как я караш и колко пари ти се дават за масло.
mnenkov
20 април 2012 - 19:43
Ecotec_user, на 20 април 2012 - 17:47, каза:
Какво ще рече "зависи как я караш"?
Аз съм с GM, как да я карам? (извинявам се, не се заяждам, просто ми стана любопито, за това питам)
Ecotec_user
20 април 2012 - 20:23
Ами имам предвид под зависи как я караш дали я настъпваш,вкарваш ли я във високи обороти.
Monta-B
21 април 2012 - 09:57
audioslave555, на 19 април 2012 - 09:52, каза:
Разгледай внимателно марките масла и техните спецификации които трябва да са ACEA A3/B3/B4; API SL/CF а още по добре ако е API SM/CF
Гледай и за някои други по добри спецификации на фирми като например MB 229.3; VW 502.00-505.00
Гледай и за HTHS стойността , ако това е> 3,5, за да се осигури достатъчен капацитет на помпата.
Аз в момента карам с Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 пална синтетика. Което има добри добавки както така и показатели както при студен старт така и при висока температура.
Мнението беше редактирано от Monta-B: 21 април 2012 - 10:08
Monta-B
21 април 2012 - 16:39
swetla777, на 10 април 2012 - 16:50, каза:
Значи хората в магазина не могат да ти кажат с какво масло да си караш колата,това е определено от завода производител.
А колкото се отнася до маслото 10W-40 или 15W-40 е че маслото 15W-40 има по висок HTHS стойност от колкото 10W-40 за това не го гори.
swetla777
26 април 2012 - 14:23
Да производителя го е казал, не са си го измислили те не са толкова умни.
пешо-жоро
26 април 2012 - 23:18
Мобил 2000 10W40 полусинтетика но САМО ОТ ЕДИНСТВЕНИЯТ ВНОСИТЕЛ ЗА БГ Омникар.Намират се на сточна гара в завод антон иванов.Карам вече доста време с такова и съм много доволен За 10000 км разходът ми е около 700 мл.
