« Back to Важни теми
Избор на Масло
ZENON снимка ZENON 12 септември 2007 - 10:00
 torbo, на Sep 11 2007, 08:26 PM, каза:
има ли някой представа добро ли е червеното делко?
За цената си е добре, нямах много време да го следя, че го смених на 1500 с едно 5W50... с което ми хлопат малко повдигачите в началото, докато с делко-то нямаше такъв проблем...
plael снимка plael 22 септември 2007 - 22:50
Колеги, не смея да се хваля, но моята Астра върви перфектно вече 9000км с Репсол 10w40 купен от ,,Маргела" на Ботевградско. Смених го в края на май и до сега не ми се е налагало да доливам. Масло + филтър ми излязоха 41 лева...
zmiori снимка zmiori 29 септември 2007 - 23:31
аз пък съм с ЛУБРИКА 10в40 ни лопа ни тропа/ 5литра + филтъра 29лева/ само че маи ми се увеличи капането от семерината на коляновия вал преди бях с валволин 15в40 сипаха ми го в сервиза когато я купих след около 500 км. смених разпределителен вал/ той горкия си бил отишал мнооого отдавна преди дая купя/. не го подмених но много бързо почерня, това все още сие бистро като олио на цвят/вече над 2000 км/. на пролет ще го сменя с 15в40 пак на лубрика или друго българско. като щее менте поне да е с тънка цена на служебните коли последния път го сменихме с
тотал всички тракат като шевни машини. само на един драглив голф 2 сложихме "супер+" на лубрика и си пее като Карузо.
hatchetman снимка hatchetman 03 октомври 2007 - 18:45
ПОМОЩ! Аз съм дизелджия, но въпросът ми е към всички? Възможно ли е маслото да си изглежда гъсто, но да си е изгубило качествата????? Говоря за ОМВ 10W40, наливно (от пищов в сервиз), на 4500 км, въртяно в дизелов двигател.
Питам, щото започнаха да ми тропат клапаните, а хлабините имат минимални отклонения (0,05 мм) и то само на 4 от 8-те клапана.
DanZKi снимка DanZKi 03 октомври 2007 - 18:58
Колега заеби ги тея наливни боклуци.Купи си истинско масло и колата ти ще пее.Тея ОМВ-та дори и неналивни никога не бих ги сипал.Вземи си един Кастрол Магнатек за дизели и ще се родиш.Също ти препоръчвам и Мобил1,но ги купи не от Метро,а от официален вносител.Ще видиш,че няма да налееш други масла :unsure:
hatchetman снимка hatchetman 03 октомври 2007 - 19:10
 DanZKi, на Oct 3 2007, 07:58 PM, каза:
Още, когато го сипах ттва масло, един майстор ми каза, че щяло да ми кара 4000 км и щели да ми се разтропат клапаните. Тогава ми се искаше да не му вярвам, ама май ше се окаже прав...
Колко струват 5 литра от Кастрол и от Мобил 1? Имаш ли информация?
Sandman снимка Sandman 04 октомври 2007 - 07:45
 hatchetman, на Oct 3 2007, 07:10 PM, каза:
Колега, преди време сипвах ха служебната печка (CHRYSLER 2.5 TD) CASTROL MAG. и литъра беше около 17/18 кинта.
Наистина работеше добре.
Pinto снимка Pinto 04 октомври 2007 - 08:08
До сега карах с минерално на ОМВ 15 W 40, пишеше нещо като бърз старт, но бях адски недоволен от него. Сутрин се чува тропане, лампата за маслото гасне след 3-4 секунди. Вчера ми сложиха в сервиза полусинтетика Мобил 10 W 40 и тая сутрин все едно, че се качвам в друга кола. Коренно се промени звука на двигателя на празен ход. Не вярвах, че маслото може да окаже чак такова влияние върху двигателя.
Та много внимавайте какво масло слагате на колите си, много е важно.
hristobote снимка hristobote 10 октомври 2007 - 14:27
 Pinto, на Oct 4 2007, 08:08 AM, каза:
Маслото е по важно и от бензина дето слагаш :bou:
Аз слагам само оригиналното GM за Опел 10W40.......
vladopi4a снимка vladopi4a 23 октомври 2007 - 18:40
А какво ще кажете за Q8? Аз карам с 15В40, но май ще ми е за последно.
В някои градове даже на са чували за него.
DanZKi снимка DanZKi 23 октомври 2007 - 18:50
 hatchetman, на Oct 3 2007, 08:10 PM, каза:
Колега сега виждам,че си писал.И двете масла като ги купувах бяха около 20 лева литъра
jrr снимка jrr 04 ноември 2007 - 15:55
Момчета ,водя една душевна борба - 15W40 минерално или 10W40 полусинтетика -не е въпросът в парите /5-6лв разлика за 4л/ , а кое ще е по-добре за C16NZ Kadett Mono i.Предполага се че е на 120 000 км./Другия вариянт е да е на 220 000/Дайте мнение моля.
Асен Мишев снимка Асен Мишев 04 ноември 2007 - 18:55
При всички положения полусинтетика :)
realprofesora снимка realprofesora 08 ноември 2007 - 20:25
eee най -после на Корсака му дойде времето за смяна на масло.
Купих филтър 4.30лв
И масло мнооого на сметка TOTAL Quartz 9000/ 5W40
Може ли някой горе долу да ми каже колко струва това масло че аз го взех така малко на черно ,да не съм се прекарал!!!
Утре ще го сменя и ще ви кажа резултата.
realprofesora снимка realprofesora 08 ноември 2007 - 21:08
 realprofesora, на Nov 8 2007, 08:25 PM, каза:
Купих филтър 4.30лв
Aууу ,видях цената
Quartz 9000 5W40----- 5л. Х 15.00 =75.00лв
Като си помисля че го взех за 27 лв май съм на сметка. :beer:
realprofesora снимка realprofesora 09 ноември 2007 - 11:05
 DanZKi, на Nov 8 2007, 09:12 PM, каза:
27 лева петте литра?Ако е такава разликата сигурно си попаднал на някой ментак
Не Приятелю,
Значи ситуацията е следната .Моя човек кара нова фирмена кола и пътува много.Като сменя масло периодично на 7-8 хил километра и от тубата 5л му остава 1 литър . И така събира 5 литра и продава ,защото на 1 заплата не се живее.
Даже на другите го дава по 8 лв но аз му върших услуга и затова ми го даде за толкова парички.
Сега за маслото да ви кажа :Това синтетиката си е друга работа още като го видях как се излива и какъв е цвета му ,вида му и мириса ....не може да се сравнява с минерално.
След като смених маслото тази сутрин решиха малко да поразкарам Корсака и о чудо,колата работи някакси по тихо и мазно .Може и да си въобразявам ,но си е така.След време ще видя дали го гори това масло и ще кажа .Но засега моя съвет е .Ако имате малко повечко парички и искате да поглезите колата си -не се колебайте слагайте синтетиката!!!!
И като заключение ако някой от Стара Загора изяви желание да си поръча от това масло ще му съдействам да си го закупи .ТOTAL Quartz9000 5w40 sintetic
http://emk-33.com/MASLA/web/TOTAL.htm
DanZKi снимка DanZKi 09 ноември 2007 - 16:05
Еее щом е така работата съм съгласен. :beer: Иначе аз карах с Мобил1 5w50,а сега съм с Кастрол Магнатек 10W40.За мен това са двата вида масла,с които двигателя не се чува как работи
hugh снимка hugh 10 ноември 2007 - 20:01
Някой да има наблюдения върху опелското GM 10W40 полусинтетика??? Дали за опели е по-добре да се използва GM или няма никакво значение от марката на маслото?
Трябва да сменям масло скоро и се чудя кво да слагам, някаква полусинтетика ама кво точно???
Ще съм благодарен да чуя мнения по въпроса. :beer:
kler снимка kler 12 ноември 2007 - 16:21
 hugh, на Nov 10 2007, 09:01 PM, каза:
Преди карах с Арал "полусинтетика" и съм доволен но сега реших да сложа GM масло и вече около 500 км. не виждам разлика, двигателя все така си мърка доволен. /1,7 на Исузо/.
batececo снимка batececo 12 ноември 2007 - 16:42
Има ли някой, който е преминал от минерално (М10Д) на полусинтетика (например 10W40)? Ако има - може ли да споделите дали е нужно да се промива двигателя (за да не се пресечало маслото) или направо като се източи минералното и се изцеди, да се налее полусинтетиката?
