Избор на Масло
DALGONSKi
30 август 2012 - 19:49
IvailoM, на 30 август 2012 - 19:22, каза:
Да, гаранция е! Поне за мен, поне за София. Не знам какво Ви правят по провинцията, мозъците ли Ви промиват или кво? Тва с тоя ми каза това, оня чул онова може да си го разправяте по кафенетата! Ще говорите на базата на личен опит. Ти като го сложи това масло изтропа ли ти мотора? Говори за конкретни марки, дистрибутори. Като си купувате маслата от гаражи във варели кой е виновен? Ай стига с тия локуми!
-Извинявай, ама и тук.. в провинцията има от официалните сервизи.. и сме си позволявали тоя лукс да си купуваме масло от тях. Да споделя лични си опит ли - ами GM 10W40 туко-що налят и колата ми е по-шумна от масло ELF TD10W40 на 11 000км. - е какъв по-конкретен пример да ти дам ? И на кафето сме го коментирали това, и други като мен, но не с ОПЕЛ-и са споделяли ПОДОБНИ "впечатления" - как да ти го докажа/документирам това, или не върви щото е било приказка на кафе ? А едно масло тряа го отнесем към "лошите" САМО ако преди това ми изтропа двигателя с него ли ? И за твое съжаление, маслото ми не го купувах от гараж на село, от варел - кой е виновен не знам, сигурно аз.. щото го взех от голяма и реномирана търговка верига от СТОЛИЦАТА !?
п.п. И ти освен последните изказвания, четеш ли кой какво е писал само мааалко по-назад в темата ? Защото лично аз съм посочил и обяснил КОНКРЕТНИ примери на база СОБСТВЕН ОПИТ - или пак не върви моя в случая !?
IvailoM
30 август 2012 - 19:54
DALGONSKi, на 30 август 2012 - 19:49, каза:
Коя е тази търговска верига? Това няма да е реклама, но ще помогне на хората. И за масло GM говорим така ли?
Да ти споделя какво правя аз. Купувам си масло от точно двама човека, с които съм приятел от много години. А и двамата са в този бизнес с масла и авточасти от повече от 15 години. :) Карам с това, от което съм доволен, а не да сменявам различни марки масла. Имам им доверие и досега каквото са ми продали е било добро.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 30 август 2012 - 20:19
ivop
06 септември 2012 - 20:58
Момчета нещо за маслата Хилбер да кажете. Например за 10W40.
niki82
13 септември 2012 - 23:53
http://www.ebay.de/i...=item27b5714dc6 с малко изчисления за доставката мисля, че е по удачен варянт от доста други тукашни предложения.
Monta-B
15 септември 2012 - 23:16
DALGONSKi, на 27 август 2012 - 22:18, каза:
-В тоя ред на мисли, от чисто човешко любопитство - какво масло наливат в тубите с щампа на GM !?
Преди време бях дочул, че маслото е Ac Delco, но те също нямат рафинерия, ами чисто и просто бутилират някакво под своето лого..
Маслото в тубите носещи логото GM е ELF
Monta-B
15 септември 2012 - 23:26
zdravkop, на 28 август 2012 - 10:12, каза:
Който си мисли, че GM не е рециклирано масло, се е заблудил жестоко. Рециклирано е и още как. Че то още като отвориш тубата и се вижда, че е черно, а не тъмно зелено например. С няколко човека, които продават масла съм говорил и всичките казват едно и също- рециклирано масло е и никой не знае къде го рециклират, какво точно масло сипват и т.н. И в тоя ред на мисли това масло е на нивото на което и да е масло в която и да е верига магазини- разлика няма.
Рецеклираните масла за които става въпрос са така наречените хидрокрекинг HC-syntese.
Става въпрос за т.нар Хидрокрек масла. Хидрокрекинга е химичен процес при който съставките на масло се модифицират тотално с цел да се подобрят качествата им.
Така че 90% от маслата които са 5W-40 и 5W-30 са HC
Мнението беше редактирано от Monta-B: 15 септември 2012 - 23:28
Monta-B
15 септември 2012 - 23:32
vis, на 28 август 2012 - 15:52, каза:
Подариха ми една 5-литрова туба масло Elf COMPETITION STI 10W-40. Спецификации: ACEA A3/B4; API SL/CF Одобрения: MB 229.1;VW 501 01 / 505 00
Купено е от Германия, гарантирано. И понеже ми е време за смяна на масло, мога ли да използвам това масло, отговаря ли на изискванията на двигателя? Последно карах с GM 10W 40. Нищо не намерих за Elf във форума, нямам представа защо.
Разгледай внимателно марките масла и техните спецификации които трябва да са ACEA A3/B3/B4; API SL/CF а още по добре ако е API SM/CF
Гледай и за някои други по добри спецификации на фирми като например MB 229.3; VW 502.00-505.00
Гледай и за HTHS стойността , ако това е> 3,5, за да се осигури достатъчен капацитет на помпата.
Мнението беше редактирано от Monta-B: 15 септември 2012 - 23:35
zdravkop
16 септември 2012 - 10:57
Monta-B, на 15 септември 2012 - 23:26, каза:
Нека сега тези, които ме оплюха за "скверните" мисли, които изказах по отношение на маслата GM, да прочете внимателно какво е написал колегата и друт път да мислят, преди да пишат.
П.С. Вчера пак си налях GM- за втори път тази година. Колкото е качествено толкова.
П.С. 2 Спецификациите на GM са ACEA A3/B3/B4; API SL/CF, както казва колегата, но другите данни не можах да ги открия на тубата.
Мнението беше редактирано от zdravkop: 16 септември 2012 - 12:19
DALGONSKi
16 септември 2012 - 15:41
Monta-B, на 15 септември 2012 - 23:16, каза:
-Малко вероятно.
С ELF на 10 000+км и туко-що налят GM и разликата е доловима, в смисъл.. скапан от каране вече ELF и колата работи много по-тихо и по-добре, отколкото с туко-що налят нов GM.
Monta-B
16 септември 2012 - 22:10
DALGONSKi, на 16 септември 2012 - 15:41, каза:
-Малко вероятно.
Щот аз точно с тея две масла имам опит - ELF TurboDiesel и предписаното за колата GM, и двете с вискозитет 10W40.
Колега, преди да мина от 10W на 5W направих промивка на мотора с liqui moly motor clean преди това мотора работеше еднакво и с ново и старо масло. Сега нямам никакви проблеми с Пълната синтетика която има по добри почистващи и износващи свойства от полусинтетичното и хидрокрекинг масла.
Мнението беше редактирано от Monta-B: 16 септември 2012 - 23:54
Monta-B
16 септември 2012 - 23:14
zdravkop, на 16 септември 2012 - 10:57, каза:
Другите спецификации не можеш да ги откриеш защото се слагат не на GM тубите а се отнася за други марки масла.
Например:
RAVENOL Vollsynthetisches Motorenöl VSi 5W-40
MOTUL 8100 X-Cess 5W-40
megol Motorenoel Super Leichtlauf vollsynthetisch 5W-40
MOBIL Super 3000 X1 5W-40 HC
Total Quartz 9000 5W-40 HC
Liqui Moly 5W-40 Synthoil High Tech
CASTROL MAGNATEC 5W40 HC
ELF EXCELLIUM NF 5W-40 HC
shell helix hx7 5w-40 C
5W-40 ADDINOL Super Light MV 0546 Motoröl - vollsynthetisch
А при 10W-40 съм срещал:
MOTUL 6100 Synergie+ 10W-40 teilsynthetisch
megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40 teilsynthetisch
eni i-Sint 10W-40 teilsynthetisch
Мнението беше редактирано от Monta-B: 18 септември 2012 - 21:41
Rohin
28 септември 2012 - 23:51
Здравейте, искам да попитам какво масло за двигателя на дизелова Зафира 2.0 ще ми препоръчате? Ако някой има Зафира, да сподели с какво масло я кара и как се държи мотора.
vis
01 октомври 2012 - 12:44
Shell 10w 40 (син шел) или Elf 10w 40 за двигателя на моята кола? Кое от двете масла да избера? Ако купя Shell - ще е от бензиностанция, а ако избера Elf - ще го купя от Бош. Надявам се, че това е гаранция, че няма да купя менте. Споделете впечатления - положителни или отрицателни, ако сте ползвали някоя от двете марки.
DALGONSKi
01 октомври 2012 - 16:48
vis, на 01 октомври 2012 - 12:44, каза:
Ако купя Shell - ще е от бензиностанция, ..*
-Ако не е на път и не е наложително (доливане, примерно..), аз лично не бих взел по друг повод масло от бензиностанция. Нищо конкретно не мога да кажа за Shell-a, но пък за сметка на това вече карам 2-смени с ELF.. и да ти кажа, ако се държи така и цената му е тая, на която си го намирам - и следващата вероятно ще бъде с такова.
vis
01 октомври 2012 - 17:24
Не знам, аз мисля, че е много по-вероятно да се попадне на менте в сервизите за смяна на масло от тип гараж, отколкото на бензиностанция. Предполагам, че контролът по бензиностанциите на Shell е добър и точно това ми е идеята евентуално да го купя от бензиностанция.
swetla777
01 октомври 2012 - 20:25
Бих заложил на Елф от Бош или каквото и да е от Бош защото досега откак е Шел в БГ не съм чул добър отзив за техните масла. Купувах дълги години Репсол от Бош, но го спряха и се ориентирах към ГМ от доказан магазин, карам дизел на над 20 години и двигател не е отварян купето ще се разпадне и за 8000 км градско каране не доливам и грам.
vis
02 октомври 2012 - 12:14
Колата вече е с Elf COMPETITION STI 10W 40 и маслен и въздушен филтър FRAM. Положителната промяна, която веднага забелязах, е че лампата на маслото загасва на мига, в който запаля. Със старото масло GM гаснеше след около 2 секунди, което не се промени и след смяна на масления филтър. Шумът на двигателя и със старото, и с новото масло е еднакъв - тихо и равномерно мъркане. Като я покарам повече, ще добия повече впечатления, като най-важното за мен е дали ще го гори. Засега толкова
П.П. Това ми е най-скъпата смяна на масло и филтри, откакто се помня - 95 кинта с труда. Маслото и филтрите са купени от Бош:
- Elf 4 литра: 61 лв.
- Въздушен филтър FRAM: 17 лв.
- Маслен филтър FRAM: 10 лв.
esil2
02 октомври 2012 - 18:38
Добре си направил че си избрал ELF не е лошо масло. Миналата година и аз карах с такова и бях доволен, но сега съм с YACCO и след изминалите 1000км мога да кажа само добри думи, и въпреки че карам дизел работата на мотора е толкова тиха че понякога се чудя дали не карам на бензин.
Gena_bs
02 октомври 2012 - 18:51
Колега vis,
Двигателят с филтъра ти събира точно 3,5л. по спецификация. Къде е останалото масло?
Само за информация:
Knecht маслен филтър е 6лв., въздушния 16,50лв. Това са цените от края на август във верига магазини за авточасти.
Само за информация:
