« Back to Важни теми
Избор на Масло
vis снимка vis 02 октомври 2012 - 19:46
 Gena_bs, на 02 октомври 2012 - 18:51, каза:
Колега vis,
Двигателят с филтъра ти събира точно 3,5л. по спецификация. Къде е останалото масло?
Само за информация:
Knecht маслен филтър е 6лв., въздушния 16,50лв. Това са цените от края на август във верига магазини за авточасти.
Казах им да сипят точно 3 литра, защото никога старото масло не се източва 100 % и не искам да рискувам да ми сипят над максимума. В крайна сметка сипаха около 3,2 литра и останалото си е в мен, няма причина да им го подаря. Колкото до цените - да в Бош са по-високи, но 15-20 лв. на година не ме бъркат. При смяна на масло най-много ме интересува да не попадна на менте.
И тая опелска щека за маслото ... Отпред на деленията показва едно, отзад на гладката част - друго. Според деленията маслото ми е на максимума, а не може да е баш на максимума при сипани 3,2 литра. А ако я гледам на гладката част отзад, горе-долу маслото е по средата. Шантава работа.
Gena_bs снимка Gena_bs 03 октомври 2012 - 19:10
При мен процедираха по най-тривиалния начин. Наливно масло от варел с помпа и измервателен уред, налято последователно в една и съща чиста празна 2л туба. Точно 3,5л им казах и толкова сложиха пред мен.
Невъзможно е да се източи старото масло напълно, но във филтъра остава също. Аз закарах колата след като беше загряла добре и това доста помогна при източването.
Двигателят събира 3,25л, а и новият филтър трябва да се омасли. Вече не помня на какво ниво беше на щеката, но вчера при проверката беше на максимум след 11 месеца.
Rohin снимка Rohin 09 октомври 2012 - 15:28
Кое масло да избера за дизелов двигател 2.0 DTI - HD MULTI 5W-40 (D-parts); ELF TURBO DIESEL 10W-40; или може би, някое друго?
dancho_nakov снимка dancho_nakov 09 октомври 2012 - 15:33
Въпрос, при контрукция на двигателя, части, работа и прочие самите създатели, не определят ли с какво масло (не марка, а вискозитет) трябва да се кара колата?? Това не е въпрос на избор..
Мнението беше редактирано от dancho_nakov: 09 октомври 2012 - 15:33
Rohin снимка Rohin 09 октомври 2012 - 15:38
Определят. Но въпроса ми е друг.
Мнението беше редактирано от Rohin: 09 октомври 2012 - 15:40
vis снимка vis 09 октомври 2012 - 17:49
 dancho_nakov, на 09 октомври 2012 - 15:33, каза:
Естествено, че определят. Но има много марки масла, които покриват изискванията на даден автомобил и съответно могат да се ползват. В книжката на моята кола пише, че изискванията, на които трябва да отговаря маслото, са ACEA A3, а допустимите вискозитети са 0-10W/30-40 в зависимост от климатичните условия в страната. Т.е. изборът е много голям.
esil2 снимка esil2 09 октомври 2012 - 18:29
 Rohin, на 09 октомври 2012 - 15:28, каза:
Слагай Елфа
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 11 октомври 2012 - 17:46
Сигурен съм, че е питано за моя двигател, но 62стр. са много :)
Предстои ми смяна. Последно карах с Репсол 10в40, сега се чудя със същото ли да карам или да пробвам друго?
За ГМ какво ви е мнението?
mnenkov снимка mnenkov 11 октомври 2012 - 18:43
 cecko06, на 11 октомври 2012 - 17:46, каза:
Аз съм доволен от GM и смятам пак да го ползвам при следващата смяна!
 vis, на 02 октомври 2012 - 19:46, каза:
И аз имам такъв проблем със щеката и не знам какво може да се направи?
Мнението беше редактирано от mnenkov: 11 октомври 2012 - 18:46
obic снимка obic 12 октомври 2012 - 11:33
Здр.Колега
Аз до сега слагах масло на IGOL и съм доволен 10W/40 но миналата седмица сложих на Castrol Magnatec 10W/40 (понеже тука няма IGOL ) предполагам че е добър избор.
За GM съм чувал че и то е хубаво..
thunder & steel снимка thunder & steel 21 октомври 2012 - 20:06
STATOIL LazerWay TDI 5W/40 ползвали ли сте такова масло или STATOIL SuperWay TDI 10W/40 колата е на 151 600 км дизел ?
Апостолов снимка Апостолов 26 октомври 2012 - 21:11
Вече 5000 километра карам със STATOIL SuperWay TDI 10W/40. Доволен съм за сега.
OneDriver снимка OneDriver 29 октомври 2012 - 19:06
Колеги тази седми ще сменям ойл-а.
Моля, препоръчайтE НАИСТИНА качествено масло за ОМЕГА Б 2000г, 2.2 мотор, бензин /точни данни в профила/. Досега карах с полусинтетика 5w40 на GM и ми казаха, че съм сгрешил - МОТУЛ било подходящо за тези ДВГ !? Цитирам майстор познат от гаражен сервиз - ''по тих-мотор, по-добро смазване, по дълготрайнA и по-добрA работа...' :unsure:
Мнението беше редактирано от OneDriver: 29 октомври 2012 - 23:41
IvailoM снимка IvailoM 29 октомври 2012 - 19:47
 OneDriver, на 29 октомври 2012 - 19:06, каза:
Ако си доволен от старото масло продължи с него. Не слушай този или онзи. Всеки си има разбирания, виждания и тн. Мотулът е хубаво масло, но и по-скъпо. След като си доволен от едно масло караш с него.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 29 октомври 2012 - 19:47
OneDriver снимка OneDriver 29 октомври 2012 - 20:28
разбирам те, но искам да го сменя, кажете нещо наистина добро масло за моята в диапазона 70-90лв: Кастрол, Мобил, Валволин, Мотул :confused:
IvailoM снимка IvailoM 29 октомври 2012 - 20:32
Мотул
ШУМЕН снимка ШУМЕН 29 октомври 2012 - 20:41
За Опел е най добре заводското масло GM, с което зареждат Опела в завода, но ако искаш друго, от опит ще кажа , че на температурният режим на Опела, издържат Мобил,/но от Белгия? и Q8/кувейтско, но пак от Белгия/.
Другите масла са с по ниски показатели, или в магазините не могат да представят сертификати, което показва , че са с ниски показатели.
Двигателите на Опел, работят нормално над 100 градуса, и това изисква съответното масло.
Например, не може да се вземе масло за работа до 100 градуса , и да се сменя на 2000 км. и да се мисли че е добре за двигателя.
Ако двигателя е на повечко километри, може да се сипе при смяната, половин добавка "СТОП"/на кутииката да пише, че е от Пенсилвания,сащ/, в която има добри съставки за намаляване на шума и разхода на масло.
Това е най доброто за Опел.
Monta-B снимка Monta-B 29 октомври 2012 - 21:24
Моля, препоръчайта НАИСТИНА качествено масло за ОМЕГА Б 2000г, 2.2 мотор, бензин /точни данни в профила/. Досега карах с полусинтетика 5w40 на GM и ми казаха, че съм сгрешил - МОТУЛ било подходящо за тези ДВГ !? Цитирам майстор познат от гаражен сервиз - ''по тих-мотор, по-добро смазване, по дълготрайно и по-добро смазване...' :unsure:
Напълно синтетичното масло има-ефективни висока производителност с нисък вискозитет на маслото в двигателя 5W-40 за бензинови и дизелови двигатели, включително турбо. То се основава на високо качество, произведени от най-новите технологии синтетични базови масла и подбрани комбинации от добавки, за да гарантира чистотата на двигателя, дисперсанти, корозия и износване производителност и защита на термо-окислителна стабилност в съответствие с трудна нива на производителност.
Отличен вискозитет температурно поведение / може да се използва цялата година
Много добро разпръскване / висока чистота на двигателя, избягва се образуването на утайки
Висока защита срещу износване / Дълъг живот на двигателя
Оптимален вискозитет за всякакви условия на шофиране / оптимално смазване на всички работни температури
Отлични ниски температури / Отличен студен старт, спестявания свързани с гориво.
Ето и някои марки масла:
RAVENOL Vollsynthetisches Motorenöl VSi 5W-40
MOTUL 8100 X-Cess 5W-40
megol Motorenoel Super Leichtlauf vollsynthetisch 5W-40
Liqui Moly 5W-40 Synthoil High Tech
5W-40 ADDINOL Super Light MV 0546 Motoröl - vollsynthetisch
Разгледай внимателно марките масла и техните спецификации които трябва да са ACEA A3/B3/B4; API SL/CF а още по добре ако е API SM/CF
Гледай и за някои други по добри спецификации на фирми като например MB 229.3; VW 502.00-505.00
Гледай и за HTHS стойността , ако това е> 3,5, за да се осигури достатъчен капацитет на помпата.
OneDriver снимка OneDriver 29 октомври 2012 - 22:58
Мн. благодаря за отговорите, ще прегледам посочените масла и х-ки ! :drinks:
Мнението беше редактирано от OneDriver: 29 октомври 2012 - 22:59
InTerCooLeD снимка InTerCooLeD 09 ноември 2012 - 16:28
Здравейте.Тъй като закупих колата скоро и ми предстой първа смяна на маслото а още несъм се спрял на нещо конкретно.Препоръчайте ми някое хубаво масло за колата
