Избор на Масло
rtaa
08 май 2014 - 21:35
Колеги какво ще ми препоръчате за вектрата, двигател Z22SE, 2002г, по километраж и сервизна книжка е на 150 хиляди километра, а дали и колко са реалните никой не знае със сигурност... В сервизната книжка за съжаление не пише с какво масло е карана... Препоръчаха ми 5w40, но ще е по-добре ако някой е карал кола с такъв мотор и/или има опит с този двигател да си даде мнението :)
ivanov_km
13 май 2014 - 15:49
Маслото за твоя двигател е 5W30 Dexos 2. Това е масло гарантира доброто мазане на ангренажната верига и веригата на балансиращите валове. Имай в на предвид, че точно тази верига е слабото място на този двигател, ослушвай се за изтракване на веригата при сутрешно палене, ако го има трябва да сменяш вериги. Скъсаш ли верига сменяш мотор! Моята кола е на реални 150 000 км и с това масло нямам никакъв разход на масло поне за сега :).
Добре дошъл на борда на Вектра Ц :)
Мнението беше редактирано от ivanov_km: 13 май 2014 - 15:51
Marko_spiro
15 май 2014 - 17:23
sathv, на 08 май 2014 - 18:35, каза:
Рече и отсече Marko_spiro специалиста по маслата, без поне един ред обосновка.
Повечето производители препоръчват напълно синтетични масла. Вискозитетния клас на маслото се променя с увеличаване на пробега на автомобила, т.е ако се кара с 5W-30 или 5W-40 след 150 000-200 000 км. пробег може да се премине на 10W-40 което в повечето случаи е полусинтетично двигателно масло. Всичко това е строго индивидуално за всеки производител и модел автомобил.
divia
15 май 2014 - 18:02
При мен 5w30 не го пипа. Спрял съм се на Motul 5w30 Specific Dexos 2. По-скъпо е от другите 5w30 и от 5w40, но предпочитам по-качествено масло разработено за тези мотори
Мнението беше редактирано от divia: 15 май 2014 - 18:02
Marko_spiro
15 май 2014 - 18:11
Няколко са основните фактори оказващи влияние върху избора на подходящото масло и интервала за смяна. Обърнете внимание на маркировките върху тубата. Според класификацията за качество, хубавото масло трябва да отговаря най-малко на ACEA A3/B3 и на АPI SJ,SL/CF. Запознайте се и с конкретните изисквания на автопроизводителя.
Ако не сте първи собственик на автомобила, разберете с какво масло (минерално, полусинтетика, пълна синтетика) е каран досега.
От съществено значение са и километрите на автомобила.
Ако автомобила е на около 100-хил. км. и е работил само с пълна синтетика е препоръчително да налеете отново такова масло. За новите двигатели това е задължително правило, защото то осигурява висококачествено смазване и предпазва двигателя.
Ако колата е от 100 до 150-180хил.км. можете да продължите със синтетично или да минете към полу-синтетика без това да нанесе вреди на двигателя.
Ако колата е над 200хил.км полусинтетиката е препоръчителна, а дори може да минете и на минерално масло, което да уплътни възникналите от износването хлабини. Напълно синтетичното масло става прекалено „тънко“ за автомобили с голям пробег. То може да доведе до „тракане“ в двигателя, течове на масло и дори до по-сериозни аварии.
При закупуването на автомобил втора употреба, никога неможем да имаме гаранция за реалният пробег. Често се случва екземпляри на 4-5 години да са навъртяли и над 300хил.км., затова внимавайте с наливането на пълна синтетика в такива коли, независимо как ви убеждават „майстори“ и продавачи. Ако автомобилът е каран дълго време с полусинтетика рискувате наливайте пълна синтетика. Ако сте карали с минерално масло НИКОГА не наливайте пълна синтетика.
С увеличаване на изминатите километри сменяйте маслата от синтетично към полусинтетично и след това минерално.
Всеки автопроизводител посочва кога трябва да се смени маслото. Обикновено това става при достигане на 10-11хил.км от последната смяна. При чисто нови автомобили първата смяна може да стане и на 15-20хил.км.(дори повече). Препоръчително е при автомобили с турбо, смяната да се извършва около 8-9хил.км., тъй като маслото от двигателя смазва и турбината. Значение за интервалите на смяна оказват и фактори като броя на студените стартове (повече кондензация в студен двигател), околната температура, износването на двигателя, ефективността на клапата на изгорелите газове.
При смяна на масло ЗАДЪЛЖИТЕЛНО сменяйте и масления филтър.
Никога не закупувайте масло от съмнителни магазини или в съмнителни опаковки без означения за качество или вискозитет. Избягвайте да купувате автомобилно масло от големите търговски вериги като Метро, Кауфланд и др. За нещастие в България се предлагат доста ментета на световните марки масла, затова подхождайте внимателно и се доверявайте само на доказани магазини и сервизи.Не претендирам че разбирам от масла но все пак съм държал държавен изпит на тема масла
ivanov_km
19 май 2014 - 21:39
Интересно ми е къде Опел посочва при какъв пробег на автомобила да се преминава от пълна/полу/ към минерално масло?
Мнението беше редактирано от ivanov_km: 19 май 2014 - 21:40
divia
19 май 2014 - 22:11
Никъде. Лично за мен това да доста остарели неща и дори на 250 000 км, ако не гори масло можеш да си караш с 5w30/40. Колкото до вискозитета - на новите японки дори дават и 5w20 като препоръчително масло.
espero2000
19 май 2014 - 22:29
Никъде никой няма дати посочи кога се преминава. Мотора е предвиден да кара с спецификация еди каква си. Съответно с такава се и кара. Има си данни за всеки мотор при какви ситуации и условия с какво масло да се кара по спвцификация. Хората го проектират с идеята че най добре за мотора е с масло с дадената спецификация. А това че го гори колата не е проблем на маслото а на човека който я кара. Щом го гори значи има проблем и съответно се отстранява. Само в българия сте свикнали че колата трябва да се кара и нищо да не се прави по нея. След 2-3-5- години казвате ебахти налях 2000 лв за да я оправя. Ако ги беше дал по малко когато е нужно няма да приказвате така. Каквото пише по спецификаця такова се слага. Дали ще е А3-Б3 или Б4 или С3 или С4 или F и така нататък това го има като данни. Специално за колите с турбо това е задължително. Марката е без значение стига да покрива спецификацията.
CuMo
19 май 2014 - 22:51
Аз лично не знам какви спецификации ми дават на моя, но преди около месец взех от един познат (много доверен източник) оригинално Total Quartz 9000 5W40 и го боднах на астрата, която по километраж е на около 82 000 км. До сега съм я карал само с полу-синтетика и грам не го пипаше даже и с милиметър, сега за около месец й направих 1000 км. не съм забелязал проблеми. Честно казано бях доста притеснен относно смяната, но времето ще покаже :)
Marko_spiro
21 май 2014 - 18:47
Ето малко сайтове, от които да се прочете и научи нещо:
http://www.acdelco.com/
http://www.addinol.de/
http://www.agippetroli.it/
http://www.amsoil.co...oducts/amo.html
http://www.aral.com/
http://www.bp.com/
http://www.castrol.com/main_flash.html
http://www.castrol.de/
http://www.chevron.com/
http://www.commaoil....k/Commasite.htm
http://www.erglube.it/
http://www.esso.com/index_flat.html
http://www.flrussia.com/
http://www.liquimoly.ru/index.html
http://www.motul.ru/
http://www.erglubricants.com/
http://www.prista-oil.com/
http://www.bp.com/
sathv
21 май 2014 - 22:08
Хайде стига си спамил темата с тъпи реклами. Ако имаш някаква важна информация за маслата пиши. Не ни пробутвай тъпи цитати от интернет и още по-малко линкове към производителите на масла. Там всеки си хвали стоката с единствената цел да бръкне по-дълбоко в джоба на такива като тебе дето много четат по интернет и си мислят, че каквото е написано е вярно. В действителност нещата изобщо не са така.
Мнението беше редактирано от sathv: 21 май 2014 - 22:10
mar40-71
28 май 2014 - 19:57
Бих заложил наРепсол 10 в 40 .Ако си стабилен финансофо 10 в 40 Кастрол,Тотал.Трябва да почусваш/усещаш работата на двигатела.....ако това не помогне сменявай двигатела /колата..........
Dimitko_86
10 юли 2014 - 16:05
До известно време карах моята Астра Г с Репсол 10W40, ама ми го гореше доста. Сега сложих едно белгийско SUNOCO, до сега съм минал 3000 км не ми е бутнало, а преди си ядеше. Вие на каква марка масла се спирате ?
cruiserss
10 юли 2014 - 16:22
10W40
Каквото има в сервиза - наливно!
за 10 000км, никога не е изяждала прекалено много масло, така че да доливам
GM, IGO, BMW, SHELL...
poslednite 30-40 000km са на BMW. Че като си го купя от сервиза и ми е безплатна смяната... Нищо че е с 3лв по скъпо от магазина :) за 5.5л пак толкова излиза. Само дето не се разхождам и до магазин.
desert_fox
10 юли 2014 - 17:06
първо с GM, ама стана подозритело евтино (6лв литъра), Eurol и сега се оглеждам за Fuchs,Liqui Moly
Dimitko_86
10 юли 2014 - 20:00
Много хора започнаха да избягват Репсол, даже и сервизите. И аз не съм им привърженик въпреки, че съм го ползвал! Сега съм със SUNOCO Titanium Marathon 10w40, за коли над 100 хил км, за които се предполага, че горят масло.Доволен съм много :)
veden
12 юли 2014 - 01:59
Аз карам с GM 10W/40 (от Оникс) и ми гори над 300гр/1000км , но интересното е ,че по книга на тоя двигател(вж.в ляво) му дават 600гр/1000км !!!!!
