« Back to Важни теми
Избор на Масло
Sim снимка Sim 19 ноември 2015 - 16:55
Мнооооооооооооого "интересна тема" с мноооооооооого "стойностни" разсъждения. Учудването ми е, че когато някой има технически проблем и се нуждае от компетентна помощ/съвет писаниците понякога са 0, а когато се пита кой/кое/какво ............... е по-добро се появяват множество специалисти, а тези които питат не одобряват мнението на притеклите се на помощ. Теми като тази се появяват много често и набъбват много бързо, но не носят полезна информация.
Колеги, само изразявам личното си мнение, не държа да сте съгласни с мен и МОЛЯ не коментирайте написаното от мен!
Пожелавам успех на автора на темата в търсенето му на перфектното/най-подходящото масло за автомобила му!
И ако е важно, на колата от профила наливам масло GM 5x30 Dexos II.
Хубав следобед и вечер на всички съфорумци! И пийте по бира! Наздраве!
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 19 ноември 2015 - 17:18
Толко си знаем. Има много колеги с проблеми дето си нямам идея как да им помогна. Да им пиша в темата не е голяма полза. И без това често гадаем тука и се правим на ораколи, което също рядко помага на някой. Масло сменям 3 пъти годишно поне и в това имам известен опит. Нормално е за по-лесен въпрос да има повече отговори.
CuMo снимка CuMo 19 ноември 2015 - 17:33
Предварително се извинявам ако на някого мнението ми ще му се стори безсмислено, но все пак искам да си го кажа :D както всички колеги тук, и аз искам в колата си да влагам само най-качествените, хубави и скъпи части и консумативи, но (огромно НО) живеем в България, където границата между това да ти дадат нещо скъпо и качествено и скъпо и менте е много, много тънка, в единия случай си човек, който си поддържа колата качествено, в другия случай ставаш просто балама ;) знам, че не съм с инсигния, но искам да напиша моето мнение за маслата GM, карал съм колата с Elf, Castrol, GM, BMW (което доколкото разбрах пак е на Castrol) и Total, на всички масла до тук цената на три литра е била по-голяма отколкото 5-литровата туба GM :) единствено на GM му навъртях малко повече от 12 000 км. за по-малко от шест месеца (което за мен си е доста) и източих толкова, колкото налях, без да долея капка. За пояснение всички бяха с вискозитет 10w40, само Total-a е 5w40, но там работата е друга :) моят съвет към автора на темата, макар и да се съмнявам да се "вслуша" - колега, вземи си оригиналното масло от официален сервиз и щом те притеснява толкова качеството му, смени го на 10 000 км., вместо на 15 000 км., доколкото разбирам при теб ще бъде за кратък период. Даже бих казал, че ако ти хареса оригиналното масло, даже и да го сменяш на 10 000 км. пак ще ти излиза по-евтино отколкото другите на 15 000 км. И да, щом си го видял някъде за 50 кинта, ментак е било, не спирам да се чудя на хората, които си купуват масла от сайтове като "masloto.bg", "motornimasla.com", аз не карам кола за 20 000 лв., но не правя подобни грешки. И последни думи, щото малко се олях, в нашата китна, малка, хубава страна е много по-вероятно е да ти продадат скъп кастрол менте, отколкото качествено масло на умерена цена :) И наистина последно, току що погледнах в сервизния калкулатор на Стефанов Моторс - Пловдив, при обслужване на 90 000 км. на Insignia A20DTH, маслото го дава по около 16-17 лв./литъра, поне на мен не ми се струва евтино, а точно колкото трябва да бъде, все пак е масло - ползваш и хвърляш след няколко месеца :)
Sim снимка Sim 19 ноември 2015 - 19:10
Ако автора е недоволен от разяснението на СиМо, здраве му кажи! Браво!
IvailoM снимка IvailoM 19 ноември 2015 - 19:34
Първо наздраве на всички!
Второ, ако на някой не му харесва форумът е свободен да го напусне по всяко време и да се регистрира където пожелае!
Трето, ако някой плюе по форумът, то той плюе по всички тук, което е неуважение!
Четвърто, и тук, както и на други места има "некачествен материал", за което сме си виновни само НИЕ!
Пето, когато не си готов да приемеш чуждо мнение, то тогава не го търси!
Шесто, когато не знаеш нещо, не разбираш, не си пробвал Ти лично, не изказвай мнението си, защото ще объркаш питащия!
След това лирично отклонение, за което ще ме прощавате да си дойдем на думата. Колегата, пуснал темата можеше преди да го направи да види, че вече съществува тема за маслата, където има доста изразени мнения за тях. Неговата кола не е нещо по-специално и невиждано по нашите географски ширини, че да отваря нова, специално за неговото МПС! Точно поради такива колеги се напълни с много и излишни теми, след което новите потребители трудно се ориентират! В заключение ще кажа, че е добре да избирате масла, според предписаните от производителя. За марката също имате богат избор, но най-важното е мястото, откъдето ще го закупите! Лека вечер на всички и още веднъж наздраве :drinks:
п.п. Карал съм с доста марки масла, не съм доволен от GM изобщо, нито като работа на двигателя, нито като устойчивост на температура, нито като горене на масло!
Останах доволен от маслата Q8 и Motul.
Мнението беше редактирано от IvailoM: 19 ноември 2015 - 19:43
Sim снимка Sim 19 ноември 2015 - 21:14
Радвам се, че след първия ми пост, темата придоби смислен вид. Постигнах това, което исках.
mincho78 снимка mincho78 26 ноември 2015 - 23:10
Колеги какво ще кажете за това олио...
http://ravenol-bg.co...-lsg-sae-5w-30/
Пишат ,че е за първоначално вграждане при Орелите! Дали е вярно?
Не ми стигнаха нерви да прочета цялата тема,извинявам се ,ако е писано някъде за това масло.
qwer6 снимка qwer6 27 ноември 2015 - 15:13
С тези 0.7% сулфатна пепел ще пази ДПФ-а :) За да пази добре и двигателя е хубаво да се сменя по-често - примерно на 8к км/ 6 месеца. Това като се има в предвид по-ниския базов номер (TBN) 7.3, което загатва че добавките в маслото не са особено дълготрайни.
mincho78 снимка mincho78 27 ноември 2015 - 17:38
Интересно,а го пишат ;Longlife;!
qwer6 снимка qwer6 27 ноември 2015 - 18:00
Във бензинов двигател на газчица може и да изкара лонг-лайф. При мръсната работа на дизела ще приключи бързо..
mincho78 снимка mincho78 27 ноември 2015 - 18:30
Аз Орела си го карам с GM 5w30 и се сменя на 10к,даже и в оторизираните им сервизи се сменя,ама попаднах на това и започна чуденката.Кофти е ,че не намирам инфо на GM маслото как се държи ,за да ги сравня.
Monta-B снимка Monta-B 06 декември 2015 - 00:03
 serpentiny, на 30 септември 2015 - 16:24, каза:
Може ли някой да препоръча хубаво масло (5W30/5W40) за Corsa D 1.4 (Z14XEP) + АГУ, защото това ще ми е първа смяна след като я взех, а ми казаха че двигателя е малко шумен и след смяната дано се подобри работата му :)
Чудя се между следните марки - класиката Catrol Edge/ Fuchs/ Motul или др.
8100 X-cess 5W40,Total Quartz 9000 Energy 5W-40,
 tarikataaaa, на 24 октомври 2015 - 21:14, каза:
Какво ще препоръчате за инсигния 2.0CDTI (A20DTJ/H)? По книжка ий дават DEXOS2, ама нещо не го хвалят много.
Май ще се ориентирам към CASTROL Edge Titanium FST Turbo Diesel 5W-40. Въпроса е от къде?
Mobil1 0w40 mit dexos2. Oder das Motul x-clean 5w40 mit dexos2.
 zafira2006, на 30 октомври 2015 - 12:54, каза:
Здравейте , спрял съм се на Bardahl - XTC 5W30 пецификации: ACEA C3-12 API SN-SM/CF , OEM Одобрения: MB 229.51/229.52, VW 502.00/505.00/505.01, GM-OPEL DEXOS2, BMW LL-04;. Първата смяна на масло направих с GM 5w30 dexos 2. Колата е Зафира Б 1.8 без газ. Добър избор ли е , или пак да слагам GM?
MOTUL 8100 X-CESS SAE 5W-40
Monta-B снимка Monta-B 06 декември 2015 - 00:10
 KODI80, на 16 ноември 2015 - 19:49, каза:
Марка масло 5W30 Инсигния 2.0 CDTI
Дойде време за първо обслужване на автомобила от както съм се сдобил с него. След безпроблемните 15 к км трябва да сменя масло и филтри.
В сервиз Опел нещо ме въздържаха да се възползвам от техните услуги. На всичкото отгоре със програмата 4+ даже при тях ще ми излезе по-йофтино, но се въздържам за момента докато не се посъветвам тук.
Главната питанка е каква МАРКА да е маслото. Ясно е че трябва да спазя изискването GM dexos II, но като гледам на кви пари се харчи оригиналното масло на GM направо се отказах - http://www.moto-masl...e-5w-30-5l.html
Аз на старото ми Ауди не съм наливал толкова ефтинджос масло. Не че се натискам да кихам повече пари, но с тази цена е ясно какво е качеството на маслото.
В руски форум карат доста със Total Quartz INEO MC3 5W-30 и други. Някой пробвал ли го е на Инсигния.
Препоръчайте марките масла, с които карата вашите Инсигнии CDTI?
http://www.lubadmin....ang_44/8508.pdf или https://www.motul.co....pdf?1425636835 или Mobil1 0w40 dexos2
Мнението беше редактирано от Monta-B: 06 декември 2015 - 19:37
Monta-B снимка Monta-B 06 декември 2015 - 01:06
 mincho78, на 26 ноември 2015 - 23:10, каза:
Моторите започващи c Z Y са излезли от завода производител с масло вискозитет 5W-40 за дизел и за бензин 5W-30 и са проектирани да работят с А3,B3,B4 масла.
Или с показатели на Опел GM LL-A-025 und GM LL-B-025 от 2005 година Опел снабдява всички Дизели с DPF.
От 2010 излиза нова спецификация наричаща се Dexos2 която е за мотори произведени след 2010 или започващи с А
но може без проблеми да се използва в по старите Z Y мотори.
http://www.opel-nied...sen.de/oel.html
Мнението беше редактирано от Monta-B: 06 декември 2015 - 14:36
nikistefanovv снимка nikistefanovv 28 декември 2015 - 15:50
Или по-точно dexos 1 е за бензинови мотори, както и GM LL-A-025, GM LL-B-025 е за дизелови. Това не са показатели, а одобрения(допуски). Dexos 2 е за бензинови и дизелови мотори.
nikistefanovv снимка nikistefanovv 20 януари 2016 - 09:08
И да споделя един опит с Shell Helix HX7 10W-40. Сипах го на Опел Астра 1.6 16V Ecotec с пробег 236 000км. Разлика в работата на двигателя с предишното Cepsa 10W-40 не открих. Разхода на бензин леко се повиши от 7 на 7,2 смесен. От друга страна разхода на масло чувствително се понижи. С предишното за 2800км долях 600мл, а сега за 3200км долях 200мл. Не съм имал проблеми със студения старт, но температурите не са падали под -15 градуса по време на експлоатацията. Може би не е лош вариант ако имате разход на масло.
Pesho100 снимка Pesho100 25 януари 2016 - 12:57
Здравейте,колеги.
След като прочетох доста от мненията ви по темата,реших да ви попитам дали ще има неприятни последици,ако на опел астра H 1.7cdti 101h.p. 2004г. сменя маслото от 5w40 на 5w30 ( както го дават по каталог) ? Или няма да се усети разлика и смело да го направя?
П.П. колата е със сменен мотор,който реално никой не знае на колко км е,но предполагаемо е около 80 000км.
Благодаря ви!
stei снимка stei 25 януари 2016 - 13:15
Сменяй го. Няма никакъв проблем а и 5W30 поне за мен е по добро за двигатели с турбо. Карал съм и с двата вариянта по няколко смени и няма проблем за двигателя. В момента съм с 5W30 longlife на BMW което е последното разработено масло от Shell за BMW - произведено е от пироден газ. Оплаквания нямам.
Pesho100 снимка Pesho100 25 януари 2016 - 13:20
Благодаря много,колега. Доста мнения и препоръки съм прочел от теб и уважавам твоето мнение. Нека има повече колеги,като вас.
mincho78 снимка mincho78 25 януари 2016 - 23:53
https://www.youtube....h?v=g7Tc-YkJRxk
Моля по-знаещите да кажат кое е по-добро?Трябва да става на вода или да оставя нагар маслото?
