« Back to Важни теми
Избор на Масло
Burkoff снимка Burkoff 31 юли 2016 - 23:20
Тъй като не бях видял тази тема пуснах нова - http://www.opelclub....howtopic=129755, съжалявам за което, пиша тук.
Та на въпроса, аз до сега съм с Motul 8100 X-cess 5W40. Идва време за смяна на маслото.
Мисля, че тракането (само при газ) на повдигачите идва от маслото. Паднал му е визкузитета вече и си тракат по-силно.
Както казах вече съм минал 9000 км. с него.
Та ще съм ви благодарен, ако споделите с какво масло да го сменя Motul.
До този момент двата колега писаха
- yacco vx500 10/40
- Кастрол 5W40
Мнението беше редактирано от Burkoff: 31 юли 2016 - 23:21
Коцето снимка Коцето 01 август 2016 - 08:23
А направи ли си труда да почетеш малко от темата или направо питаш?
Взимай едно от посочените масла и си готов.
Burkoff снимка Burkoff 01 август 2016 - 09:31
 Коцето, на 01 август 2016 - 08:23, каза:
Да, колега прочетах. И потърсих за точно моят модел дали е писал нещо. В търсачката излезнаха няколко Вектри с моят мотор и нищо друго.
Затова пиша.
asen gargov снимка asen gargov 05 август 2016 - 21:50
трябва да си сменя маслото, защото вече минаха 14 месеца и 11000 км от последната смяна (когато купих колата всъщност). Не знам дали има връзка, но в последно време колата сякаш не върви добре. Няма достатъчно мощност и сякаш се мъчи!
За съжаление нямам никаква представа нито какво масло да сложа, нито къде да го направя, нито какви са номралните цени.
Колата е Опел Корса Ц, 2001г., 1,2 бензин,като е монтиран и газов инжекцион преди около 10 месеца. След като купих колата, в сервиза мисля че и сложиха Тотал 10W40.
Въпросите ми са:
1. Какво масло, подходящо за моята кола, да сложа сега- като марка и модификация?
2. Освен маслото какво друго трябва да сменя след повече от една година експлоатация на колата?
3. Къде в Бургас могат да ми сменят бързо и качествено маслото на разумна цена?
Предварително благодаря за отговорите!
tisho.74 снимка tisho.74 05 август 2016 - 23:04
Какъв е пробега на въздушния филтър? Ако е над 8000 километра е задръстен и най- евроятно затова не върви. На газ е от особена важност независимо от всичко останало да го сменяш на към 5000 километра.
Ако не си пипал останалите течности си ги смени и тях- спирачна течност, хидравлика (ако имаш, че не знам с какво серво си), масло в скоростите, антифриза също не е зле да го смениш. Абе, общо взето колата няма да ти се разсърди ако ги смениш всичките. И опел, както и всички останали производители дават смяна на всичко това на две години, антифриза май беше на три, за маслото в скоростите пишат глупости, ама нито една скоростна кутия досега не се е разсърдила на ново масло. Тая работа с марките е доста относителна, за мен по- добре да заложиш на нещо проверено от сигурен доставчик. Аз карам от повече от десет години с никому неизвестната марка Гранвил (без да правя реклама!!!), като залагам само на пълна синтетика.
За сервиза миналата година покрай едно закъсване близо до Бургас останах с много добри впечатления от един сервиз в Бургас, ама си мисля, че е по- добре някой колега от града да ти даде такава информация.
Иван_88 снимка Иван_88 07 август 2016 - 16:19
Здравейте, притежавам Корса Б 1.4 моно. 3 години я карам с liqui moly 10w40 5 л. е 66 лв. Хубаво е маслото. Сменям го на 10 000 км. Като мина 6 000 км. и започвам да доливам и до 10 000 доливам към 300-400 гр. Нее фатално. Виждам , защо намалява от гарнитурата на картера сълзи малко. Ауспуха нее черен. Батко ми каза да пробвам с Repsol или Castrol, че са по-евтини :icon_wink2:
Вие какво ще кажете по въпроса? :newsm05_41:
pitbula74 снимка pitbula74 07 август 2016 - 16:22
10/40 Total
Иван_88 снимка Иван_88 07 август 2016 - 16:23
TOTAL QUARTZ 10W-40
петко 12 снимка петко 12 07 август 2016 - 17:42
Само не мога да разбера какво не ти харесва на liqui moly, аз карам само такова от около 5 години.
Мнението беше редактирано от петко 12: 07 август 2016 - 17:47
Иван_88 снимка Иван_88 07 август 2016 - 17:55
 петко 12, на 07 август 2016 - 17:42, каза:
Харесва ми спор няма. Ама другите са по-евтини за това питам за тях. Ако е по същия начин като liqui moly разликата е 20-30 лв.
Двигателист снимка Двигателист 13 август 2016 - 14:35
 tisho.74, на 05 август 2016 - 23:04, каза:
Прав си, но от какъв зор сменяте въздушни филтри на 5000-8000 км? Винаги на бензинов автомобил ги сменям на 20000 (6-8 месеца) и филтрите които свалям съвсем не са задръстени. Говоря за каране в България, но не офроуд, като някои от автомобилите си имаха ГИ, което не се влияе от замърсеността на въздушният филтър, както обикновената газова със смесител.
Zliat снимка Zliat 06 септември 2016 - 21:17
Здравейте!
Карам Корса Ц(Corsa C) с мотор Z10XE 2001 г. бензин без АГУ.Минал съм 12к км и е време за обслужване.
Досега е с GM10W40,но ми прави впечатление,че харчи доста масло.Под доста
имам предвид,че съм доливал,досипвал 2 пъти по около 0,5л.
Двигателят вече е на 190к км и си мисля,че вече е време за нещо малко по-добро
като двигателно масло.
Попрочетох малко от темата и не не намерих решаващото мнение,пост за мен.
Насочил съм се към 2 марки Тотал и Мобил.Кое е по-добро?
Също съм се насочил и към смяна маслото на скоростната кутия.При нея
има ли толкова голямо значение марката или най-добре да е оригинално GM?
Burkoff снимка Burkoff 28 ноември 2016 - 11:55
Колеги,
След като изчетох близо 10 страници за Zafira Z18XE, 125 кс, която има и газов инжекцион (90% се кара на газ) кое е по-подходящо маслко:
LIQUI MOLY MOS2 10W-40
или
YACOO VX 500 10W-40
Предварително ви благодаря от мненията.
CuMo снимка CuMo 28 ноември 2016 - 12:31
Нито едно от двете, особено за зимата ти препоръчвам пълна синтетика и по-тънко масло, нещо като 5w40, 5w30, 0w30, 0w40, стига да може да ти го понесе колата. Аз моята я карам вече около 40 000 км. с 5w40 и съм много доволен, двигателя не може да се чуе, а харча на масло е минимален, около 200-300 грама на 10 000 км. И най-важното от всичко - каквото и масло да избереш - трябва да е истинско, не се доверявай лесно на известни марки, че ментета има навсякъде.
Burkoff снимка Burkoff 28 ноември 2016 - 12:48
Здравей,
Като марка кое да търся, че с толкова много вече тотално се обърках. А от темата хората са доволни от LIQUI MOLY, YACOO и TOTAL. Разбира се да е подходящо конкретно за ZafiraA Z18XE.
Мнението беше редактирано от Burkoff: 28 ноември 2016 - 14:00
CuMo снимка CuMo 28 ноември 2016 - 16:10
Моето конкретно е Тотал, но е цапцаросано, един мой близък го взима от доверено място, за това ти казвам, че важното е да е истинско.
katalunec снимка katalunec 04 декември 2016 - 23:36
Здравейте ,
Имам Астра Г Х18ХЕ1 и е време за смяна на масло и филтри. Насочил съм се към Мотул 6100 - 10w40. Някой кара ли с такова точно този двигател и как му се отразява ? Трябва ми 5л туба , защото по спомен събираше 4.25л масло двигателя.
brizzhas снимка brizzhas 05 декември 2016 - 17:14
3-та смяна вече съм с Мотул 6100 10W40 на X18XE1,няма ядове. Не усещам и разлика спрямо Repsol-а ,който бях сложил първо. Точно 4 литра събира моята,но и аз купувам 5 за да има малко за доливане.
katalunec снимка katalunec 19 декември 2016 - 22:05
На място реших да взема и сложих Bardahl 5w40 , защото доста ми го похвалиха , а цената беше 20-тина лева повече от Мотула. Ще видим как ще се държи автомобила.
deanne снимка deanne 13 януари 2017 - 13:50
Здравейте! Имам Опел Астра Н дизел, 2007 година, 101 к.с и дойде време за смяна на масло и филтри. Какви марки бихте ме посъветвали да ползвам за масло и филтри за този модел автомобил? Аз се колебая между Кастрол и Мотул 8100 5w30. За филтрите още не съм се насочила към някоя марка.Благодаря!
