Избор на Масло
sathv
06 март 2019 - 20:52
Безобидна препоръка, водеща до 2 пъти по-голяма печалба за продавача. Факт е, че в България много хора може да нямат какво да ядат, ама пари за масло и свещи винаги ще намерят. Нищо, че инвестицията е напълно безсмислена и водеща единствено до повишаване на печалбата на хората от бизнеса.
C100
09 март 2019 - 18:48
Може да е дадена информация за тази далавера някъде назад в темата. И в телевизионни новини я отразяваха:
Моята връзка
Ама няма гаранция, че и скъпо да го купиш, ще е оригинално.
Моята връзка
indi
09 март 2019 - 19:52
barezz
11 март 2019 - 11:48
Колеги,
Някой карал ли е с MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 5L?
Идва време за смяна на маслото на Вектра Ц, 2,2 147кс. Досега съм карал само GM масла на двете вектри. Много много отдавна на кадета съм карал основно с BP и един лош опит с Мобил. Общо взето това ми е опита. Предната ми смяна беше с масло от Генеръс ауто.
Сега ме блазни идеята да пробвам нещо друго, но трябва ли и струва ли си разликата в цената?
Варианти:
1 - GM 5/30 5 литра - от офиц дилъри 85 лв
2 - GM 5/30 5 литра - от foruma 55 лв
3 - GM 5/30 5 литра - от 6+ 54 лв
4 - GM 5/30 5 литра - от Макскар 36,40 лв
5 - MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 5L - от Макскар 96 лв
6 - MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 5L - от 6+ 96 лв
Мотула дали е два пъти по-добър, че е по 2 на цената? Има ли някакви различни добавки, или си е GM масло в друга опаковка и марка?
Кой вариант бихте избрали?
Мнението беше редактирано от barezz: 11 март 2019 - 11:56
Варианти:
Д-и-м-о-в
11 март 2019 - 12:05
Ако "от форума" значи магазин Автоказаков, то аз бих избрал това. Проверено, слагана три пъти туба 4 литра на метанов 1.6 на 11000 след основен ремонт е вече - никаква грижа.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 11 март 2019 - 12:08
Seeker
12 март 2019 - 20:16
Вече втори път наливам FUCHS TITAN SYN MC 10W-40 4L .
Разхода на газ намаля и не чувам чукане на клапани.
barezz
14 март 2019 - 13:12
Благодаря на колегата Seeker, подсети ме за Fuchs, бях го забравил това масло.
И аз взех FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30, dexos2 сертифицирано. Като намеря време, влизам с бокса за смяна.
Ето линк
Ето линк
javor_bg
14 март 2019 - 20:36
Колеги, казват, че Fusch имат 10W40 пълна синтетика. Вярно ли е ?
mrsch66
14 март 2019 - 21:00
Можеш да провериш сам за да няма една съседка чула че. https://www.fuchs.com/uk/en/products/
Dimitrov1
21 март 2019 - 21:07
Здравейте колеги!
Търся мнение и аз ...
Сега съм с тотал кварц 10/40 на Астра Г Х17DTL
Ми не ми допада много шума сякаш е редичко ли незнам , но като цяло добре не го е пипнала за 6к.
Решил съм да го сменям но търся някой с този мотор който да ми препоръча какво да взема.
Мерси предварително!
javor_bg
17 април 2019 - 08:23
А някой карал ли е с масло Agip ENI i-Sint 10W-40 ?
Също и Professional варианта.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 17 април 2019 - 08:27
rusin atanasov
17 април 2019 - 08:45
За втора година карам с френски масла ARECA и за двама приятели. Те не са скъпи, вероятността да няма ментета е много голяма. Купувам ги от румънски онлайн магазин с четири букви
. Избирам когато има промоция, взимам и съм доволен. Руснаците имат форум за масла и тестват в лаборатория маслата и представят резултатите там. Примерно това https://www.oil-club...-5w-40-svezhee/
Мнението беше редактирано от rusin atanasov: 17 април 2019 - 08:50
javor_bg
07 юли 2019 - 23:37
Здравейте отново. Действително fuchs 10w40 пълна синтетика, но е за състезателни коли. За Fuchs-a , който е 10w40 за газ от аутоплюс ми казаха, че вече не го предлагат, понеже съставките му били същите като на Titan Mc. Междувременно видях, че имат и Fuchs CFЕ 10w40, което е масло с добавка молибденов дисулфид, но и то било спряно. Странна работа.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 08 юли 2019 - 14:44
Ergo
03 септември 2019 - 13:54
здравейте колеги, какво масло ще ми препоръчате за астрата, помагайте колеги че вече съм пробвал почти всички видове масла и много пипа маслото. колата не пуши и няма теч на масло.
Д-и-м-о-в
03 септември 2019 - 14:10
Щом си пробвал всичките масла и колата е вече "на години", значи все си попадал и на лоши масла, които не би трябвало да ги "пипа" толкова.
Значи е време да се направи една проверка на налягането в цилиндрите.
Сваляш свещите и почваш един по един, като изключваш бензина по някакъв начин.
Той ще си каже сам.
Той ще си каже сам.
mrsch66
03 септември 2019 - 14:14
Слагаш Калиакра и я караш на Надин маслата се избират в тази тема https://www.opelclub...howtopic=106126 и няма смисъл да се пише тема за всяка кола и твойта е като останалите.
Ergo
03 септември 2019 - 14:29
Д-и-м-о-в, на 03 септември 2019 - 14:10, каза:
Той ще си каже сам.
Той ще си каже сам.
цилиндрите са проверени, щото преди около 2 месеца издуха гарнитурата и беше на ремонт. след ремонта всичко беше проверено и си беше ок.
точно тогава и смених маслото. налях норт сии 10-40 и след няколкостотин километра реших да проверя щеката и тогава останах неприятно изненадан - имаше само точица от масло на върха на щеката.
Ne6to Smisleno
03 септември 2019 - 14:38
Хаха, май бая теми си пуснал. Ами смени маслото и пробвай. Купи си оригинално ГМ от автофар или авто казаков примерно или друго проверено място и пробвай. Най-добре 10/40.
ufer
03 септември 2019 - 14:40
Имах подобен проблем с ежедневното ми магаре като твоето, само че 1995 г. Изби гарнитура, смених я, направих ревизия на главата и понеже се бяха разчукали хидравличните повдигачи, сложих Bardahl 10W40 (полусинтетика). Повдигачите веднага спряха да чукат и вече 2 години не се обаждат. Карам вече само с него и може би съм попаднал на истинско, а не на менте. За горене на маслото - гори умерено (250 мл/1000 км), но като я настъпиш на магистралата гори повече масло. Това е скромно моторче, но за ежедневни нужди е прекрасно. Ако ти е наред компресията (до 10 бара бива, но ако е 7-8 бара си за основен ремонт), карай и доливай, докато можеш...
