Избор на Масло
indi
06 септември 2019 - 14:39
Коцето
06 септември 2019 - 15:14
sathv, на 06 септември 2019 - 12:25, каза:
Никъде не съм споменал че маслото е за уплътняване, и именно защото е за смазване не сравнявай хидрокрек със естерна (истинска) синтетика, нямат нищо общо. И провери как карат японците маслата 0W20, точно по 8-10к километра. Ти в по-предния си пост дори изкара всичките масла едни и същи, да базата е почти една и съща като се говори за хидрокрек, но в съвременните масла базата е половината фактор а останалото са присадките. Та точно присадките са тези които не доживяват километрите на италианците, и когато умрат присадките маслото ти става Диона супер, само че без супер.
И за свещите мога да ти поговоря малко ама ти свеждаш нещата до елементарните за един мотор така че няма да се задълбавам.
Мнението беше редактирано от Коцето: 06 септември 2019 - 15:21
bobobobi
13 септември 2019 - 13:46
Някой да изкаже мнение за масло Мобил 1 5W30 Дексос 2 стандарт? Гледам в Ютуб разни клипове "варят ги печат ги, замразяват ги" добре се представя дори по-добре от Кастрол.
javor_bg
09 октомври 2019 - 09:56
Opel23
07 април 2020 - 21:52
Колеги какво ви е мнението за това масло https://amsoil.bg/pr...0-improved-esp/
Декстрон1312
14 април 2020 - 10:18
Здравей те искам да разбера кое масло да избера и дали 20w-40 е по добро от 10w-40.за двг X14xe от 97ма.
tisho.74
14 април 2020 - 10:35
Цяла тема за масла има! Че и важна.
Но ето ти инфо за твоя мотор Х14ХЕ:
The ACEA A2-96 / A3-96 oil with a viscosity of 5W-30, 5W-40, 5W-50 is recommended for the X14XE, refilling oil capacity is 3.25 L (3.43 US. qt, 2.86 Imp. qt.).
А ти иначе може да си налееш и М10Д или М16Д.
Ще помоля Жоро да слее тая тема с онази за маслата.
Мнението беше редактирано от Жоро: 14 април 2020 - 13:35
Причина за редактиране:: Слях ги :)
javor_bg
14 април 2020 - 10:52
Opel23, на 07 април 2020 - 21:52, каза:
Не са лоши маслата , но се препоръчват маслата от signature серията им.
Декстрон1312
14 април 2020 - 12:44
Благодаря колега. Само не знам ако зема да сложа 5в-40 дали няма ли да стане лошо понеже се кара само със полу синтетика.А в момента е сложен 20-40 кастрол уж така ми каза "майстора" нито туба ни касова.
Д-и-м-о-в
14 април 2020 - 13:03
Че той в такъв случай може и машинно масло да ти е сложил. Таки ли от тая туба не е останало вътре след наливането та да ти го върне.
Съвет, не ходи повече при такива "майстори", за да не питаш другия път още по-лоши неща.
Сипвай си полусинтетика като искаш, не е чак такъв проблем, само че това 20В няма смисъл от него. 10-ка ти е добре отвсякъде.
Другият ти вариант е 5-40 пълна синтетика, изборът е твой. И няма да е лошо да се научиш сам да си го сменяш. Смятам че точно това нещо дори и за човек "с две леви" не е чак такава философия, особено за най-обикновени мотори, шир употреба.
Не забравяй да го махнеш това(каквото и да е), да направиш една промивка с промивно масло и тогава да си налееш 10-40 полу или 5-40 синтетика.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 април 2020 - 13:32
tisho.74
14 април 2020 - 13:11
Декстрон1312, на 14 април 2020 - 12:44, каза:
Бегай от тоя с триста, че тоя мотор е доста прецизен и с хидравлични повдигачи. От такава минералка знаеш ли какво остава там? И после става друго.
И пак ще се окаже вярно, че колите се съсипват от поддръжка.
bobi7474
14 април 2020 - 13:19
''От такава минералка знаеш ли какво остава там? И после става друго.''-Пиши за непросветените какво става!
tisho.74
14 април 2020 - 13:28
2003-та 420 лева назад за повдигачи заради едно такова лайно с 15-20 на нещо си. По-добре им било с такова, не му помня марката вече. И това на астра Ф излезнала началото на 99-та година от завода. Че и смяна на 15 хиляди ми искаше, а си правех по 30 хилки годишно с нея. Преди третата смяна ги хвърлих и айде нови за въпросната сума в сервиза. Имам някъде снимки на лайната в тях, но вече не знам къде са.
Нали лесно се смята- 1999 до 2003- кола на 4 години:-) и тия левове през 2003-та не бяха като днешните.
Пропуснах да спомена, че беше регистрирана февруари 2000-та.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 април 2020 - 13:36
Декстрон1312
15 април 2020 - 09:02
Д-и-м-о-в, на 14 април 2020 - 13:03, каза:
Здравей колега.
Значи аз незнам как трябва да се държи но според ме трябва да е по гъсто 20в40 аз като го погледнах на щеката е воднисто доста но некапе така е и на загрят двг според ме май само е долял.
А за промивно масло такова става ли https://ruski-masla....2%d0%bd%d0%be/.
Мнението беше редактирано от Декстрон1312: 15 април 2020 - 10:52
Д-и-м-о-в
15 април 2020 - 11:37
Декстрон1312, на 15 април 2020 - 09:02, каза:
Здравей колега.
Не знам долял ли е, какво ли .. просто го забрави вече този. Разчитай на себе си от тук нататък за смяната на маслото.
Относно линка: Да става, за този тип става дума, четеш хубаво какво пише(за употребата) и го правиш точно по указанията.
Има и на Приста Ойл такова масло, промивно, колегите го казват когато стане дума за промивка, значи няма грижа и с него.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 април 2020 - 11:48
javor_bg
15 април 2020 - 15:22
Извинявайте за офтопика , но аз промивно масло на Приста така и не успях да намеря. Това руското май само в Пловдив го продават. Не че ми трябва сега , а по принцип. Това на Приста знам , че доста мръсни натрупвания сваля.
бомбето
19 април 2020 - 16:30
Valvoline all climate 5w40 , a3/b4,b3 покрива GM LLa025 - пасва добре за евро4 , 5л -55лв. Бензин 987см3,2001, екотек, евро4, z10xe. Тоже mannol extreme 5w40 , a3/b4 , gm lla025 -5л =37 лв. Не зная масла C3 (ASEA) как ще въздействат на стар двигател 185000км. Чувам , че има DEXOS2 GM5w40???
Ravenol
Burkoff, на 31 юли 2016 - 23:20, каза:
Тъй като не бях видял тази тема пуснах нова - http://www.opelclub....howtopic=129755, съжалявам за което, пиша тук.
Та на въпроса, аз до сега съм с Motul 8100 X-cess 5W40. Идва време за смяна на маслото.
Мисля, че тракането (само при газ) на повдигачите идва от маслото. Паднал му е визкузитета вече и си тракат по-силно.
Както казах вече съм минал 9000 км. с него.
Та ще съм ви благодарен, ако споделите с какво масло да го сменя Motul.
До този момент двата колега писаха
- yacco vx500 10/40
- Кастрол 5W40
- yacco vx500 10/40
- Кастрол 5W40
Тодор Ялъмов
23 юни 2020 - 21:44
Коцето, на 23 юни 2020 - 19:18, каза:
Че си въодушевен от руските инджинери и гаражни изследователи е повече от видимо, защо обаче се опитваш да накараш всичката аудитория да вярва на въздесъщите им и неповторими възможности
Това е тайна за огромна част от просветеното мнозинство, и май ще си остане такава защото руските рафинерии освен с евтината си суровини и труд не превъзхождат с нищо другите в света, най-малко пък с инженерен потенциал, освен тези във Венецуела може би. И в този аспект като лирично допълнение ще ти кажа че преди Нефтохим-Бургас да стане Лукойл нашите химици инженери бяха класа над прехвалените от теб руски вълшебници, ако имаш познат в сегашния Лукойл можеш да го попиташ и за сегашните руски "специалисти" идващи да работят тук.
Тодор Ялъмов
28 август 2020 - 23:43
Карам и двата си автомобила вече три години само с Газпром 5W30.Купувам го от официален представител за България и всички съседни.Имат пълен набор от документация и сертификати доказващи оригиналността на продуктите им. Много съм доволен и за следващите смяни пак ще го взема.5 литра - 52 лева.В емага гледам,че го продават за 78 лева тубата.
Мнението беше редактирано от Тодор Ялъмов: 28 август 2020 - 23:47
ZIGI
29 август 2020 - 18:34
Скоро ще сменям маслото и ровя -та какво открих -разсела е само за оригинални масла
https://www.autobest...etails-797.html
