Избор на Масло
KraaaS
23 февруари 2009 - 10:40
На бертонето - z18xe сложиш Mobil 1 5W-50 Rally Formula - http://omnicar.bg/in..._id=3&cat_id=61 отдавна исках да го пробвам. Излезе ми около 130 лв. 4+1 туби, от официалния вносител за Бг- омникар.
На повечето колеги искам да им кажа първо да си гледат в книжката на какви спецификации трябва да отговаря маслото произведено за техния двигател. За моя го дават че трябва да отговаря на стандарта ACEA A3/B3. Това беше първия критерий по който избирах маслото. След това исках да е синтетика, след това да е мобил 1 и накрая след всички тези ограничения, маслото подходящо за мен остана това което написах по-горе.
Напълно възможно е при едни колеги едно масло да е ок, при други не. Точно защото някой не си е направил труда да види точно на кои стандарти трябва да отговаря маслото за специално техния мотор.
На Опела няма 2 екстри които ми липсват от рено-то, а именно температура и налягане на маслото. Точно по тези 2 критерия се познава дали маслото е супер или е менте. На рено-то съм тествал поне 10 вида масло и най-впечатлен останах от Yacco Galaxie 15W-50, но при него проблема му беше че на 5000 км си губеше свойствата и трябваше да се сменя. Карал съм и Motul 300V Le Mans 20W-60, но там вече мотора нямаше нищо общо със серийния, и не го препоръчвам за обикновени коли, само за такива като на колегата stoilp.
Лично аз гледам да не превишавам 8000 км, сменям го между 7 и 8000. Мотора няма да се разсърди ако му сложиш маслото по-рано ;)
IvailoM
23 февруари 2009 - 11:04
Аз карам с Motul 10W40 и съм много доволен,колата не се чува като работи
Sim00
24 февруари 2009 - 16:33
на 1.5 TD Isuzu сложих 15W40 полусинтетика , само забравих каква е марката
Ще кажете ли каква е разлика межди 10W40 & 15W40 и някакви предложения за тоя двигател , какво масло му слагате ? Благодаря предварително ;)
Rumkata
24 февруари 2009 - 21:03
Sim00, на 24 Feb 2009, 04:33 PM, каза:
колега 15w40 не е полусинтетика, а минерално. 10w40 е полусинтетика. Разликата в двете е, че 10-тката е рядка и е по хубава за студент старт на мотора.
Обаче ако ти горе 15w40, 10w40 направо ще го лапа.
15w40 си по гъстичко за по износени мотори.
И аз карам исузу, но само с 10w40. Засега съм с валволин и съм доволен. Следващата сняма мисля да бъде с Шел 10w40.
Попринцип за турбо- дизелите е хубаво по тънкото масло, защото както знаеш маже и турбината.
drmapty
24 февруари 2009 - 21:41
Rumkata, на 24 Feb 2009, 09:03 PM, каза:
точно така и в книгата на корсата никъде не пише 15w40
ОМЕГАДЖИЯТА
24 февруари 2009 - 21:56
15W40 минерално на Мобил -евтинко и нямам оплаквания, ма то кви оплаквания, кви гонки и кви обороти с тия 115 коня на това тежко /омега/ купе? И все пак да изкара 16 смени с това масло /само него ползвам на трета моя кола/, значи си има качества. Иначе гори литър на 10 000 км., и не че ги гори целия литър, ами прочутите опелски гарнитури пускат поне половината от тоя литър за външно смазване на двигателя. Препоръвам го.
Rumkata
24 февруари 2009 - 22:51
ОМЕГАДЖИЯТА, на 24 Feb 2009, 09:56 PM, каза:
да за този мотор това масло не е лошо. Аз говоря специално за дизела и за турбо- дизела! Трябва да е по тъничко защото тубината развива обороти от порядъка на 80 000 до към 120 000 оборота. И в първия момент когато е студен мотора тя няма хубаво смазване( поради гъстотата на маслото), а както знаят колегите с турбо- дизеларки- тя е доста скъп консуматив.
Мнението беше редактирано от Rumkata: 26 февруари 2009 - 09:55
goro21
26 февруари 2009 - 21:44
да информирам колегата че вече има полусинтетични масла с викозитет 15в40-кастрол магнатек примерно. та аз изкам да ви попитам на последък слгал ли е масло GM и добро ли му е качеството сега защото чета че някои колеги не са доволни от него. на цена 46лв за 5 литра 15в40 дали е истинско? и дали ще е добре за астра x16sz na 200 000km?
Rumkata
26 февруари 2009 - 22:27
goro21, на 26 Feb 2009, 09:44 PM, каза:
според мен за твоята астра най- подходящо е жълт или червен шел 15w40. Карах с такова четери смени никакви забележи и май е на същите пари. Просто бях си доста доволен.
stei
26 февруари 2009 - 22:30
Колега малко бъркаш. Магнатека е 10W40 и е полусинтетика а 15W40 е чисто минерално масло
Rumkata
26 февруари 2009 - 22:38
и аз така знам, че 15w40 няма полусинтетика, но щом така смята колегата
goro21
27 февруари 2009 - 20:52
вижте този линк-
http://www.motobul.c...strol.php?id=88
а може и в мотобул бъркат незнам!
Мнението беше редактирано от goro21: 27 февруари 2009 - 20:54
Hevy
27 февруари 2009 - 21:38
Маслото GM всъщност е Elf, едно време те са спечелили конкурса....
stei
27 февруари 2009 - 21:42
goro21, на 27 Feb 2009, 08:52 PM, каза:
Бъркат не те а от Кастрол още като пуснаха Магнатек го даваха че 10W40 е пълна синтетика а то няма как да е и сега явно са измислили нещо такова но повярвай 15W40 е чисто минерално масло
Hevy, на 27 Feb 2009, 09:38 PM, каза:
Всички масла ги произвеждат 2 или 3 основни фирми едната знам че се казва ИНА а всичко останало са сложени различни добавки към маслата от известните на нас фирми
emz
01 март 2009 - 13:01
А за моя двигател кое е най-подходящо? Принципно предпочитам да направя малък компромис с качеството за сметка на цената..
DUREX
01 март 2009 - 13:29
Колеги какво мислите за астра 17 дизел 92г без турбо
колата е на 300000км
до сега се слага само 15-40 15-50 на мотул никаква разлика
иска ми се тия дни да сложа 10-40 дали няма да прецакам двигателя
Мнението беше редактирано от DUREX: 01 март 2009 - 13:30
Rumkata
01 март 2009 - 14:24
DUREX, на 01 Mar 2009, 01:29 PM, каза:
няма какво да го прецакаш, но ако ти гори 15w40 от това ще гори още повече, защото е по тъничко!
zandor
01 март 2009 - 14:32
САмо за инфо да ви кажа от известно време карам с carefour 10в-40 масло, кара ми го един приятел директно от Франция, определено съм доволен, доволен ще рече че когато е на 10000маслото все още държи защото съм слагал и от тук купувани масла при който на 8-10000 двигателят вече лекичко почуква и като чели си иска смяан. Т.е. с две думи маслото си е добро и оригинално, макар и да е някаква измислена марка, правено е в заводите на Тотал или някаква друга френска известна фирма.
Но най-смешното - цената му, 15евро за 5литра.
gravedigga
09 март 2009 - 22:50
Здравейте колеги :) Предстои ми смяна на маслото и за сега съм се спял на Castrol EDGE 0W30
http://www.motobul.c...strol.php?id=18
тъй като тарговеца ми каза че колата е карана само с пълна синтетика,а 0W30 се препоръчва от производителя.Какви са ви наблюденията от този тип масло?Количката ми е Астра г от 99 с 1,4 двигателя.Та ще му понася ли това масло особено в нащите летни горещини ? ( се пак искам да дойда на срещата с работеща кола
И друго накои знае ли колко ще ми струва една туба от въпросното масло?
Поздрави от Свищака!!!
