« Back to Важни теми
Избор на Масло
siegfrid снимка siegfrid 15 май 2009 - 13:05
Колега, това точно масло е Коментирано в същата тази тема - разгледай няколко страници назад и се информирай относно мненията "За" и "Против" :knee:
todorann1 снимка todorann1 16 май 2009 - 09:32
Колеги в момента съм с F1 5W40 и съм доволен за 3к км е намаляло с 50г.Ще си позволя да цитирам един приятел /работи в сервиз за смяна на масла/ ... най-доброто масло е новото.. ,а иначе от него знам: ако колата е до 100к км - 0W40,5W40; до 160к 170к -10W40 и над 170к - 15W40 с уточнението ,че започне ли да харчи повече без видим проблем минаваш на по-голям вискозитет и обратно,ако не харчи карай си със същия вискозитет.Относно това на колко хиляди да сменяме маслото пак мн. зависи от това къде изминаваш тези километри ,ако са само градско 8-10к е нормално,ако си на газ до 8к .А щях да забравя маслото във варели и маслото в туби почти във всички сервизи е едно и също,но с различна цена :whistle: .
dancho_vt снимка dancho_vt 24 май 2009 - 21:39
някой карал ли е с LG 10/40 .Моята астра го гореше здраво , а после минах на Q8 10/40. За сега съм доволен от него
FANTOMASCHO снимка FANTOMASCHO 25 май 2009 - 19:01
 Коцето, на 08 May 2009, 05:26 PM, каза:
Имам един въпрос към колегите от София :
Моля някой да ме насочи от къде да си купя масло GM 15 W 40 някъде близко до окръжна болница , предстои ми идване по работа там в понеделник а не познавам добре града пък и нямам много време да обикалям , В Бургас не се намира има само полусинтетика а ми предстои смяна .
Благодаря ви предварително ! отговора ако може на лични да не пълним форума с обяснения.
МАСЛО
root666 снимка root666 31 май 2009 - 08:38
Знаете ли къде в Пловдив може да се купи масло GM 10w40 на добра цена, като изключим Опел Стефанов?
Rosen Popov снимка Rosen Popov 08 юни 2009 - 23:13
Минаваш моста на Герджика по посока хотел ''Санкт Петербург''и във втората пресечка(първата е еднопосочна)на ъгала има магазин,взех преди 2 месеца от там масло GM 15-40 и съм доволен имаше и 10-40
Мнението беше редактирано от siegfrid: 09 юни 2009 - 08:22
tihomir_rs снимка tihomir_rs 12 юни 2009 - 21:13
предстой ми смяна на масло,маслен ,въздушен и горивен филтър на опел-чето ми.
Спрял съм се на едно белгийско масло Sunoco.
Преди 3 месеца сменях на баща ми голфа с това масло и е доволен.
Някой които има някакви впечатления от това масло нека каже.
Благодаря предварително.
Monta-B снимка Monta-B 14 юни 2009 - 17:36
 MIG-OPEL, на 14 May 2009, 09:55 PM, каза:
Пичове а какво ще кажете за това масло не е ли подходящо за X20XEV като се има в предвид че колата е на 230хил.км.
Пробвай това масло http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt.../id/d_1300.html Аз съм със същия мотор и е вече на 180хил.км. и го карам със това масло в Германия http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt.../id/d_1192.html Поздрави и успех.
Мнението беше редактирано от Monta-B: 14 юни 2009 - 17:38
FANTOMASCHO снимка FANTOMASCHO 16 юни 2009 - 20:54
Какво мислите за това масло става ли или е Ала Бала:
FANTOMASCHO снимка FANTOMASCHO 18 юни 2009 - 18:17
До колкото разбрах струва около 100 лв за четворка
mdi снимка mdi 21 юни 2009 - 23:28
Имам следния въпрос - Има ли маслото срок на годност? Миналия месец дойде време за смяна на маслото на моя Кадет с двигател C16NZ след изминати 10000км и почукване на повдигачите. 2006г. бях купил 5л Мобил 10В40 от които ми останаха 1.5л. Та тези 1.5л ги смесих с 2л Опел 10В40 и смених маслото на колата. Отначало двигателя работеше добре, но сега след около 1000км повдигачите започнаха отново да чукат - отначало при студен двигател, а след това постоянно. Възможно ли това да е от маслото и трябва ли да се набутвам и да го сменям отново? А да съм попаднал на маслен филтър менте? Иначе предните 4-5 смени бяха с Валволин 10В40 и бях много доволен - за 10000км не съм доливал и грам.
FANTOMASCHO снимка FANTOMASCHO 22 юни 2009 - 18:01
5 години в неразпечатвана туба, в двигателя е 1 година имаше нещо общо с молекулите на маслото и интензивното окисляване но това го знам за Castrol
aleksandar снимка aleksandar 22 юни 2009 - 18:06
аз мойта Зафира я карам с Esso пълна синтетика 15W40 и съм много доволен от него :)
ivo-barai снимка ivo-barai 22 юни 2009 - 20:14
 aleksandar, на 22 Jun 2009, 07:06 PM, каза:
15w40 е минерално
stei снимка stei 22 юни 2009 - 20:56
колега това масло е минерално 10W40 е полусинтетика а 5 и 0 пред W-са пълна синтетика. Това с което караш бързо го махай защото ще предобриш двигателя
Мнението беше редактирано от stei: 22 юни 2009 - 20:58
Monta-B снимка Monta-B 23 юни 2009 - 22:47
По Немските стандарти 0W-30,0W-40 е напълно синтетично Vollsynthetisch. А 5W-30,5W-40 синтетична технология Synthese Technologie, И 10W-40,е полу синтетично Teilsynthetisch а 15W-40,20W-50 е минерално Mineralisch. Като 10W-60 е полу синтетично с синтетични добавки лек ход Leichtlauföl.
Мнението беше редактирано от Monta-B: 23 юни 2009 - 22:57
dulgiapich снимка dulgiapich 24 юни 2009 - 06:55
вчера смених маслото на астричката (C16NZ-150000км) със ново и сега работи се едно е дизел трака ужасно дали не взех скапано масло?
Маслото е AC DELCO 15W40.
Старото също беше 15W40 ама от бидон и не знам какво беше ама не тракаше така.
Peshotiger снимка Peshotiger 24 юни 2009 - 07:29
 dulgiapich, на 24 Jun 2009, 07:55 AM, каза:
Явно е много плътно маслото и не може добре да смаже повдигачите, или
просто е менте някакво. Първо провери да не е под минимума, ако е нормално
нивото, най-добре го смени, аз ползвам YACCO 10/40 и съм много доволен,
по-добре е от 15/40 и не харчи.
goro21 снимка goro21 24 юни 2009 - 12:03
търся съвет какво масло да сложа при положение че колата гори доста масло(знам че може би само с ремонт се оправя) но моне по-малко да гори. на сочил сам се към кастрол gtx high miliage 15в40 за над 100хил км. а може и магнатек 15в40. ако някой е слагал нещо по -добро .
siegfrid снимка siegfrid 24 юни 2009 - 12:09
Общо взето чувам добри отзиви за Лики Моли с добавка Молибден за автомобили с подобен на твоя проблем.
Лошото е, че има и доста негови ментета и трябва да си доста внимателен в избора.
Ето ти сайта на официалния представител за БГ SENAX
